Salut
Le COP des frigos menagé modernes est très bon mais la puissance est vraiment très faible.
Imaginez l'utilisation inverse de la pompe à chaleur. Ce n'est pas en laissant la porte du frigo grande ouverte que l'on va climatiser une pièce.
L'energie produite par le condenseur (chaud) est plus importante que celle de l'evaporateur (froid) mais pas suffisante.
Essai plutot de reccuperer un groupe frigo de petite chambre froide.
L'interet serait d'avoir des échangeurs ventilés et une puissance acceptable (2kW).
Récupération: frigo transformé en pompe à chaleur ?
- Capt_Maloche
- x 42
C'est vrai pour les puissances, et compliqué si tu as en plus un caisson négatif
Un frigo ménager récent de taille moyenne tire entre 100 et 150W avec un COP que j'estime à 3 avec un T° à l'évaporateur de 0°C et et une T° au condenseur de 45°C
ça devrait te permettre de récupérer entre 400 et 600W selon les conditions extérieures, mais compliqué à faire si tu ne veux pas toucher au circuit...
récupère plutot le compresseur pour gonfler tes pneus de vélo et des ballons![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11234
Oula jme rappelais meme plus de ce sujet (cf sujet tambour à aubes) alors que j'y ai participé en 2008!
Re: Récupération: frigo transformé en pompe à chaleur ?
les refrigerateur sont tous au R600a depuis longtemps , y compris ceux que je vois passer a la ferraille
il n'y a donc aucun probleme pour les recharger après modification , car le R600a est en vente libre : c'est du butane ! ou plus exactement de l'isobutane , un des isomère que l'on peut trouver dans le melange qu'est le butane ordinaire
le probleme n'est pas dans le remplissage mais dans la faible puissance d'un refrigerateur ordinaire ... mais enfin comme ces vieux refrigerateur ne coutent rien on peut utiliser plusieurs compresseur
attention a bien mesurer le rendement car un defaut qui passe souvent inapercu c'est un compresseur de refrigerateur a moitié usé qui consomme beaucoup plus d'electricité pour faire moins de froid , mais comme beaucoup de refrigerateur ont du rab de puissance ça passe inapercu pour celui qui ne met pas un compteur electrique pour surveiller son refrigerateur
dans le genre j'ai vu un congelateur qui semblait bien marcher sur le 220 de l'edf , mais qui faisait peiner lamentablement un groupe electrogène : il consommait beaucoup plus que son courant normal ... mais si je n'avait pas eu le besoin de le faire marcher avec un groupe on n'aurait pas su que c'etait un gaspilleur d'energie
les climatisation de voiture sont plus puissante que les refrigerateur mais moins optimisé en rendement : sur une voiture la puissance mecanique est abondante , quelques kW de plus ou de moins le propriétaire ne voit pas la difference : l'optimisation des clim n'est pas la recherche du rendement mais l'optimisation de l'encombrement pour rentrer dans le capot de la voiture
- Capt_Maloche
- x 42
Salut, tu peux aussi faire un compresseur d'air pour les matelas et divers trucs chiants à mettre en air ![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- x 114
Capt_Maloche a écrit :Salut, tu peux aussi faire un compresseur d'air pour les matelas et divers trucs chiants à mettre en air
Bonsoir, voici un sujet ou on en parle dechets-et-recyclage/recuperation-pieces-detachees-electromenager-t10123.html
cordialement
