En Lorraine dans la ferme de Migneville (je crois qu'on en a déjà parlé ici ?), la production d'électricité à partir de bouses de vaches fonctionne très bien, l'agriculteur va agrandir l'installation.
Il témoigne :
http://jt.france2.fr/13h/
cliquer sur "LORRAINE / FERME MÉTHANISATION"
Méthanisation et production électrique : JT FR2 13h 17-01-08
- lio74
- Bon éconologue!
Re: Méthanisation et production électrique : JT FR2 13h 17-0
jean63 a écrit : la production d'électricité à partir de bouses de vaches fonctionne très bien, l'agriculteur va agrandir l'installation.
salut !
bien sur que ça très bien... sauf que comme d'hab, on est a la traine !!
en suède il l'utilise même pour les bus (bio gaz issu de la valorisation des déchets agro alimentaires, déchets verts...)
Il faut que je retrouve l'article sur une station biobaz d'un Méga Watts en allemagne... seul défaut qu'on peut reprocher, la collecte en camion du lisier à travers tout le territoire !
"Faire quelque chose coûte cher, ne rien faire coûtera beaucoup plus cher." Koffie Annan
prochaine espèce en voie de disparition : l'Homme... et ça sera bien fait pour lui !!!
L'HOMME EST UN POLLUANT NATUREL TRES DANGEREUX !
- Remundo
- x 5817
Moui, c'est sympathique...
Un petit problème, la puissance reste modeste à une échelle industrielle, en partie à cause de la collecte difficile (et énergivore)du lisier/déchets organiques et du rendement de gazéification pas toujours au top.
Je verrais bien ce ce genre d'installations en une multitude d'installations (petites) décentralisées, par exemple chez chaque paysan ou dans chaque ville avec une collecte de déchets.
Enfin, c'est du renouvelable et tout renouvelable est honorable
le temps du retrait est venu
Bonjours a tous
J'avais essayé il ya 2 ans de faire du methane dans un tonneau plastique avec couvercle étanche avec du crotin de cheval.
C'était un peu la misère ,il fallait qu'il y ai du soleil ,les bulles de méthane restaient coincees sous la matiere organique ,il aurait fallu un brasseur .
Bref la galère pour gonfler une chambre à air de camion en une après midi d'été mais bon, ça marche une belle flamme d'un beau gris/bleu en récompense.
Vou pouvez essayer mais un conseil d'ami,quand vous viderez votre tonneau après votre expérience ne le verser pas trop près de votre porte d'entrée " ODEUR GARANTIE"
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
bonjour à tous,
3500 instalaltions en allemagne, 4 en france ...
en suède un train roule au biogaz !
le coup du tonneau, il faut une sorte de grille plastique, un peu comme celle qui empèche les feuilles de tomber dans la goutière, à la surface des matières dans le bidon, pour casser la croute pour que les bulles la traversent facilement.
oui il faut que ça soit en T°C, on peut l'activer avec un réchauffeur style ceux d'aquarium themrostaté à 35°C, "par exemple" mais le soleil c'est mieux c'est sur.
sinon, préférer le système à "entrée continue" qui évite de vider le contenu du tonneau, qui est du SUPER engrais après, le gaz étant séparé + rapidement, la matière est azotée + rapidement aussi qui sort "en continu" est du super engrais aussi. ça évite d'épandre 107 ans sur les champs et de laisser partir le gaz, là on l'emprisonne et on a de l'engrais + rapidement.
il est facile de faire une nourrice et plusieurs chambres à air en //, emprisonnées dans des pneus pour + de pression.
le coup du bidon à vider (1ère approche) :
http://www.nrjrealiste.fr/biogaz/biogaz.html
le réservoir à flux continu :
http://www.nrjrealiste.fr/biogaz/biogaz2.html
Ben oui et le pire est qu'on a obligé les gros agriculteurs à se mettre aux normes à grands frais (subventionné quand même) en faisant construire des bassins de rétention pour le purin et le lisier.
Si les autorités avaient un tant soi peu réfléchi avant, les dits agriculteurs auraient pu, au moment de se mettre aux normes, couplé la construction des bassins de rétention avec une unité de biométhanisation, sans surcoût important.
A2E pourrait peut-être nous en dire plus sur ces bassins de rétention.
Il en a été question ici pour des projets en Afrique qui ont vu le jour partiellement (permet de lutter contre la déforestation et l'avancée du désert) :
https://www.econologie.com/forums/comment-pr ... t1092.html
et surement dans d'autres posts.
Bonjour Jonule
Trop bon la tondeuse....
Tu l'as fait marcher, t'as d'autres info.....ça fait des années que je veux essayer ça et je n'ai jamais pris le temps de le faire.
jonule a écrit :http://www.nrjrealiste.fr/biogaz/biogaz.html
l
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 476 invités
