Installation d'une pompe à eau pour un puit
Parsy
par Parsy » 17/01/08, 16:41
Bonjour a tous,
j'ai un puits traditionnel dans mon jardin de 30 m de profondeur et de 1 m de diametre. J'aimerais pomper cette eau pour:
- l'usage domestique,
- le chauffage de la maison,
- jardinage,
- laver la voiture
Quel est la meilleure installation et peu couteuse qui pourrait repondre a ces besoins ?
Y-a-t-il un site ou un livre pour se parfumer a la conception et a l'installation?
Merci pour votre aide et bonne annee 2008
looping
par looping » 17/01/08, 23:07
Bonsoir Parsy
Pour remonter l'eau de 30m de profondeur , tu n'as pas le choix , il faut utiliser un pompe immergée , avec alimentation par un cable électrique d'au moins la hauteur du puit + raccordement à l'alimentation
Penser à mettre une crépine pour éviter d'aspirer des saletés
Avant de penser à se raccorder sur le réseau d'eau de l'habitation , il faut savoir que le 1er danger est un risque sanitaire
En effet l'eau d'un puit n'est pas forcément potable et contient des bactéries qui peuvent contaminer ton réseau
:frown:
2ème problème , il faut un surpresseur pour "pousser" l'eau à 3 bars dans le réseau et ainsi avoir la pression dans les robinets et l'installation . Par exemple , le lave linge ne fonctionnera pas sans cela
Je crois qu'un disconecteur est obligatoire dans ce cas pour ne pas que de l'eau retourne dans le réseau général et contamine tout le monde
Pour l'arosage de jardin ou nettoyer la voiture , la pression en sortie doit suffire
Pour les tarifs , consulter les sites spécialisés à partir des mots clé
Autre solution , une éolienne de pompage et un bassin au niveau du sol
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 18/01/08, 02:48
même reponse que looping
cela prend une pompe sumbersible avec plusieurs étage de turbine pour la hauteur a pomper le débit vas en souffrire si tu veux une presion utilisable en sortie de puits, la puissance la pompe doit etre superieur a 1 hp , normalement elle sont vendu avec un grillage crépine et le cable électrique étanche. c'est des pompes sans problémes, de longue duré qui ressite aux abrasifs, du sable
Nos réglements defendent de brancher sur le circuit de la maison si on opere avec le réseau de l'acqueduque, même avec des clapets antiretour ou systéme de valve (si une composant n'est pas étanche, il y a risque de pousser de l'eau (hors controle) dans l'acqueduc municipal ,
On doit installer un circuit exclusif avec l'eau du puits
Si tu veux l'utilser pour ton eau domestique surveille sa dureté , parfois certaine eau sont corrosive pour le ballon eau chaude qui se met a rouiller rapidement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
