Depuis longtemps, mes parents ont un insert, cad une cheminée prevue avec l'insert lors de la construction de la maison.
Il semblerait cependant que les ouvriers n'ont pas monté correctement la cheminée, etant donné qu'il s'agissait d'un modele d'expo pour lequel la notice et certaines pieces semblaient manquer (aucune certitude de ce coté, c'est ce dont mes parents se souvienent).
J'ai fait un schema explicatif :
- Le devant est en vert clair
- la hote en rouge foncé.
- Un systeme est prevu pour amener de l'air exterieur par en dessous.
- une sorte de "double paroi" est visible a l'endroit vert (qui monte en parallele de l'insert vers le haut)
- il y a bien sur une vitre devant pour fermer l'insert.
- il y a une targette pour ouvrir ou fermer le conduit de fumée + une pour regler la quantité d'air entrant par dessous.
Mes question sont :
- A quoi peuvent bien servir les sorties indiquées par "?" (visibles en regardant par les trous d'aeration de la hotte) ?
Ces trous ne sont pas directement visibles en mettant la tete dans la cheminée, il y a donc une double paroi dont je cherche a connaitre l'utilité.
- Il y a egalement une targette donc l'utilité est inconnue ...
J'aimerai eviter qu'en mode insert, avec le conduit de fumée presque fermé, des gaz plus ou moins toxique sortent par les conduites "?" et se repandent dans la maison.
Vos avis sur le montage et les potentielles amelioration a apporter pour le faire fonctionner de maniere optimale (comme il devrait quoi ...) sont les bienvenues !
Je vous fais une photo des que je repasse chez mes parents
Avis sur l'installation d'une cheminée avec insert
- x 11432
Euh je pensais pas qu'on pouvait monter un insert à l'envers étant donné que (pour moi mais je peux me tromper) un insert avait toujours un coté avec une porte ?
Où est la double paroi dont tu parles, ca serait pas pour faire la post combustion?
Je pense que les 2 trous sont simplement fait pour s'adapter à d'autre cheminée...par exemple avec un coude à gauche ou à droite...ou encore pour augmenter le tirage si besoin...
En quoi penses tu qu'il ne marche pas "bien" ?
- Philippe Schutt
- x 33
apparemment tu as un insert carrossé. de l'air passe entre le corps de chauffe et la carrosserie extérieure et abouti à tes 2 trous. tu peux y raccorder des gaines alu pour distribuer cet air chaud dans d'autres pièces.
y a-t-il un nom, un sigle ou un logo sur ton insert ?
où se trouve la targuette mistérieuse ?
- x 11432
Ah ben rien ne vaut l'avis d'un pro !!
Merci Philippe!
Merci Philippe!
J'ai mis le dessin a jour :
- en "1" on trouve la targette inconnue
- en "2" on trouve le reglage pour ouvrir ou fermer le conduit de fumée
En actionnant le "1" on peut voir par les trous de la hote des tringles bouger sans arriver a deviner l'utilité. Je tenterai egalement de faire une photo de cette partie ce week-end.
Merci sinon, votre definition d'un insert carrossé me semble en effet bien correspondre a ce que nous avons.
- 24 Réponses
- 16613 Vues
09/07/22, 20:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9023 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 69 Réponses
- 53248 Vues
Dernier message par Pilpoill
24/01/22, 15:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 36 Réponses
- 62569 Vues
27/08/20, 16:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6 Réponses
- 7811 Vues
Dernier message par mancity
04/04/17, 13:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 360 invités
