Surconsommation: 4000 litres de mazout par an !
- elephant
- x 7
Salut les gars, je voudrais votre avis:
je sors de chez une connaissance qui me dit qu'elle consomme 4000 litres de fuel par an.( EC sanitaire comprise)
celà me semble énorme
( une de mes copines consomme 1500 litres dans une maison comparable, la cousine de ma femme fait 3000 litres dans une vieille maison avec 3 enfants, EC comprise) )
environs de Namur, quartier campagnard en plaine
maison de 15 ans d'age , doubles chassis, etc...
volets fermés la nuit
tuyaux du chauffage central isolés en cave, mais perfectible
vannes thermostatiques dans toutes les pièces
la dame est présente le jour, mais franchement économe
on ne chauffe ni les dégagements, ni l'étage, il n'y a plus d'enfants
à la maison.
le living n'est chauffé que le soir, la salle de bains le matin
chaudière Buderus de bon niveau
j'ai trouvé plusieurs défauts:
pas d'adaptation automatique de la température d'eau de chaudière
vanne thermostatique dans la pièce où se trouve le thermostat ( cuisine)
bruleur pas réglé depuis 3 ans
isolation des tuyaux en cave perfectible ( angles, raccords, tuyaux compliqués à proximité de la chaudière)
il n'y a pas d'horloge, mais je fais confiance à l'habitant pour la remplacer
vous voyez autre chose ?
à la maison.
- elephant
- x 7
effectivement. Quelqu'un a-t-il une idée de la consommation journalière de fuel d'un boiler en position été.
Un boiler électrique régime "compteur de nuit exclusif" consomme 8 à 12 kilowatts, je crois.
- x 11657
4000L c'est encore pas énorme pour une maison pas isolée avec une chaudière ayant un rendement de 70%...
Quelle surface et quel niveau d'isolation (y a 15 ans y avait encore des maison mall isolée). T° moyenne interieure (à 25°C en permanence 4000L c'est pas beaucoup) ?
Ca fume comment quand la chaudière se met en route?
Si y a vraiment une surconsommation, je pronostic un déréglage ou probleme technique du brûleur...ou une fuite dans la cuve
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
Re: Surconsommation: 4000 litres de mazout par an !
Bonjour elephant
Les tuyaux compliqués vont là ou on ne les attendait pas et servent ....à chauffer la maison du voisin ou le hangar attenant. J'ai déjà vu celà, lors de la vente d'une partie d'un bâtiment, le chauffage n'avait pas été isolé.....
elephant a écrit :isolation des tuyaux en cave perfectible ( angles, raccords, tuyaux compliqués à proximité de la chaudière)
- x 4
- elephant
- x 7
oubliez la maison mal isolée et les tuyaux qui vont n'importe où: ils sont tous visibles, et la maison est non attenante.
La chaudière a 15 ans, comme la maison.
la maison fait peut être 12 X 8 m au sol
caves, rez, étage sous toiture, il n'y a plus d'enfants dans la maison, la chambre des propriétaires est au rez
Ah oui, la dame est du genre radin, donc T° max 21 ° , vanne thermostatiques( sauf si bien sûr, l'eau est trop chaude)
Pas normal, c'est beaucoup trop avec l'utilisation indiquée avec robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Une maison de 15 ans est isolée normalement ( construite en 1992 : on isole depuis beaucoup plus longtemps ), mais pour un chauffage au fuel possible qu'elle soit peu isolée.
Une chaudière au fuel de 15 ans c'est pas si vieux, par contre je verrais bien une cause majeure : le bruleur à régler ou qui fuit mais ça se voit, ensuite une réserve d'ECS importante avec un ballon mal isolé qui se refroidit.
La fuite de la cuve : facile à vérifier si elle n'est pas enterrée, SINON......il peut y avoir un doute.
Les pertes sur les tuyaux peut-être un peu en cause mais ça n'explique pas une telle consommation.
- x 4
Actuellement,je chauffe ma maison,au bois.
Maison,qui est super mal isolée,+ de 100 ans,double vitrage,mais avant,je chauffais avec une chaudière à mazout,ma consommation était de 2500 litres par ans,sans chauffer l'eau sanitaire,meme surface de maison.
Une année,j'ai consommé beaucoup plus,la raison était simple,j'ai trouvé des traces de mazout sur la route,qui conduisaient au voisin...il venait se servir dans ma cuve....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
