"arrachage de peau"... hum c'est délicat
Beau boulot quand même Christophe
Démontage d'une porte de garage: précautions ?
- x 11405
Ben peut être pas arrachage mais gros pincage...
Pour la suite j'aurais aussi besoin de vos conseils: je veux automatiser l'ouverture d'un volet roulant quand le soleil "cogne" dessus pour chauffer au maximum la pièce (cave).
J'ai donc pensé (avec l'idée de Delnoram) utiliser une petite cellule solaire avec un comparateur réglable qui commanderait un relais 5-2.
Si c'est trop chiant j'utiliserais un capteur tout fait (si pas hors de prix) pour stores mais monté à l'envers.
Christophe a écrit :J'ai donc pensé (avec l'idée de Delnoram) utiliser une petite cellule solaire avec un comparateur réglable qui commanderait un relais 5-2.
elle est pas à moi cette idée, ont la trouve sur les bornes solaires pour jardin (chinoises biensûr).
Pour ton application ça fonctionne à condition de faire une interface electronique.
Un relais roulant demarre et s'arrête sur une impulsion, donc un simple relais resterat coller pour rien , à moins que tu ne veuille que le volet redescende dés qu'il n'y à plus de soleil, mais là le reglage bonjour
- x 11405
delnoram a écrit :Un relais roulant demarre et s'arrête sur une impulsion, donc un simple relais resterat coller pour rien , à moins que tu ne veuille que le volet redescende dés qu'il n'y à plus de soleil, mais là le reglage bonjour
Ben voui c'est ca l'idée...ca sert à rien de chauffer pour mieux refroidir ensuite...Comme tu dis: réglage pas facile...je me demande si ca vaut pas le coup de payer un capteur tout fait à 50€...
Pour démonter les ressorts, j'utilise des sangles automatiques ( à 2€ en grande surface)
Je tend la sangle pour décrocher le ressort de son taquet puis je détends la sangle petit à petit. Ainsi aucun rique pour les mains...
Idem pour la deuxième sangle...
Idem pour refermer la porte sans l'aide des ressorts...
Ainsi je n'ai besoin d'une paire de mains supplémentaire que pour manutentioner la porte et le cadre encombrant.
L'utilisation des sangles est intéressante car elle équivaut à un mouflage (division par 2 de l'effort de traction).
Je sous estime toujours ma force, j'évite de faire le bourrin...
- x 11405
Ah oui pas con les sangles j'y avais pas pensé ...ca servira peut être pour kk1 d'autre...
- x 11405
AH AH AH il est drole !!
Tenez regardez à quoi elle "ressemblait" (les 2 ressorts sont enlevés) :
Une porte acier isolée artisanalement en mousse PU + panneau contreplaqué...
Le problème de l'isolation des portes de garage c'est le cadre qui fait radiateur... avec l'extérieur...
Sur la mienne, sectionnelle en alu avec 40mm de mousse PU (partout et non en 40 - 20 - 40 comme on trouve maintenant) j'ai recouvert les montants par du bardeau PVC collé avec de la mousse PU. C'est quand même pas formidable...
- 26 Réponses
- 87887 Vues
17/02/15, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 387 invités
