![Frowning :frown:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_frown.gif)
Ce projet a attiré l'attention des industriels de l'armement parce que dans les phases avancées du projet, un lanceur spatial fait parti du programme de recherche.
Cette turbine pourrait théoriquement atteindre un taux d'efficacité thermal dynamique de plus de trente pour cent même dans un environnement supersonique.
Ce qui permettrait de mettre une charge utile en orbite terrestre avec moins de 3% de l'énergie nécessaire pour faire le même travail avec des fusées.
J'aimerais travailler dans le cadre d'une fondation de recherche sous l'égide des nations unies afin de protéger les brevets des multinationales de l'armement.
Les premiers produits commercialisable seraient une petite turbine portable d'environ 10 kilogrammes qui serait utilisé pour remplacer les brûleurs à l'huile de nos systèmes de chauffage.
Ces mêmes turbines pourraient être utilisées dans les véhicules hybrides et permettraient des les remplacer avec celles qui sont utilisées dans les systèmes de chauffage quand elles sont défectueuses pour les faire réparer.
Les turbines des systèmes de chauffage seraient dotées d'un alternateur capable de produire environ 25 kilowatt et se mettraient en marche lors d'une panne du réseau donnant ainsi à l'utilisateur une source d'électricité alternative.
Cette turbine pourrait brûler plusieurs carburants liquides ou gazeux.
Une unité de recherche se penchera sur la possibilité d'utiliser du bois et autres matériaux solides comme carburants.
