je viens de finir mon montage sur un groupe electrogene et j ai un pb lorque je branche le retour de mon bulleur sur mon aspiration.
j ai gardé le carbu et j ai accouplé le systeme pantome sur l apiration. donc je fais demarré mon groupe normalement avec de l essence et quand je coupe l essence et que je met mon systeme le moteur se coupe des que je brache la sortie du bulleur qui vaporise le melange
y aurait il qq un pour m aider
Il faudrait que tu donne plus de détails pour comprendre ton probléme
100% panton avec bulleur essecence ou petit carburateur en entrée panton ?
Si bulleur hauteur du liquide, et aspiration air exterieur ou échappement dans le bulleur ?
moteur mono cylindre?
la succion du réacteur est place ou ? en serie au travers le carburateur en parralele ?
il y a tellement de varainte que pour bien te renseigner il faudrait
plus de détails ..
Un petit croquis a main lévée serait le bien venue..
