par elephant » 24/02/08, 20:11
Bon, je résume ( ca fait partie de mon boulot )
les condensateurs, c'était bon pour les années 80, maintenant on s'en fiche.
Ce qui est important:
1) tout en parrallèle: une ligne raccrochée est une ligne où il n'y a rien
2) comme je suppose que tu as l'ADSL, tu dois faire tes dérivation APRèS les sorties téléphone de ton filtre ADSL ( et si ton filtre c'est des grosses fiches sur la prise, tu as peut être intérêt à mettre un filtre en entrée de maison et à recabler ton instal )
3) l'état normal d'une ligne est effectivement 48 à 52 volts à vide, 3 à 15 volts en décroché.
4) si tu as encore les vieilles fiches Belgacom, la ligne est sur les 2 pins de gauche ( avec la pin en plastique au dessu )
5) généralement, le signal Belgacom est sur le blanc et le bleu.
attention aux filtres ADSL, on les comprend généralement à l'envers, la vérité est:
l'ordi est sur la ligne, sans aucun filtrage
on intercale le filtre entre la ligne et les téléphones traditionnels, fax, alarmes, etc pour éviter que le signal ADSL, complexe et fragile ne se courcircuite dans les "vieux" appareils
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
http://www.caroloo.be
