G-pantonisation de citroen c15 D
x 905
par Flytox » 07/03/08, 23:30
Bonjour Ak
Le circuit comprend un réservoir , un filtre, une pompe d'essuie glace (qui tourne au ralentis ), un anti retour et sur la sortie , il y a un débulleur et un "Y ". Une branche du "Y" va vers le GVd en passant par un gicleur de 65 et l'autre branche retourne au réservoir. Pour régler la pression sur le gicleur dans le circuit , il y a un robinet pointeau sur le retour au réservoir.
Avec un schéma c'est plus simple: :mrgreen:
Sur le débitmètre à flotteur ( au tableau de bord) , il y a un robinet pointeau qui permet de régler exactement le débit d'eau que je veux . Quand je roule en ville / lentement je diminue le débit à environ 0.4 litre / heure et autrement je me règle à 0.88 litre / heure. (c'est des valeurs arbitraires mais qui me permettent d'avoir une "bonne" stabilité" dans la température de la vapeur.)
J'avais fait un montage avec un variateur de vitesse pour changer la vitesse de la pompe et donc la pression et le tout commandé par un potentiomètre sur la commande d'accélérateur. Cela n'a jamais marché correctement sur la voiture. Le variateur et la pompe ne veulent pas travailler ensemble (en gros 3 vitesses différentes au lieu d'une variation continue ) ...:mrgreen:
jonule
par jonule » 10/03/08, 10:35
bonjour,
la cuve à niveau constant d'un carburateur ne fonctionne pas ?
ak
par ak » 10/03/08, 12:10
Bonjour !
Des Bonnes nouvelles !!! :?
Mais d'abord merci à André et Flytox pour leurs explications et joli schéma de leurs trouvailles alternatives à la cuve à niveau constant. Pour le moment on continue avec le purgeur mais on garde ces explications sous le coude pour la suite.
Bon, aujourd'hui la voiture avait rendez-vous chez le garagiste pour l'entretien. C'est le petit garagiste calé et sympa qui avait donné un coup de main pour la fin de l'installation du système, tout en se fendant la poire à propos des vertus du dopage à l'eau.
Il se fait qu'il a de quoi tester l'échappement au niveau pollution, alors ils ont fait le test : une fois sans eau et donc circuit dopage out et une seconde fois avec de l'eau dans le système.
Ca donne ces deux mesures côte à côte respectivement pour le premier test puis pour le second :
Détail :
Et bien le garagiste il faisait des yeux comme deux ronds de flan ! :D
Bon, pour la conso on ne sait pas encore, faut attendre, mais déjà pour la dépollution c'est bingo.
Merci à tous !
Alain & Dan
jime
par jime » 10/03/08, 14:08
bonjour
je suis votre réalisation depuis le début, les résultats comme la fabrication du réacteur et du GVI sont impressionnants
vivement les résultats de consommation de GO
bon courage pour la suite
chatam
par chatam » 10/03/08, 16:25
ak a écrit :Image
Merci à tous !
Ce qui me chagrine c'est qu'il y a une erreur opératoire qui peut influencer considérablement le résultat: la t° moteur dans le second cas est notablement plus élevée que dans le premier...
Pour avoir des mesures correctes, il faut les faire moteur à t° normale de fonctionnement (eau et huile) soit 85 -90°C à l'eau et 90-100°C à l'huile et non 52°C dans un cas donc mauvaise combustion, et 65°C dans l'autre également pas optimal...
ak
par ak » 10/03/08, 16:58
re-Bonjour,
Merci pour les encouragements Jime. Maintenant Alain songe à recommencer mais dans le pot d'échappement d'origine, pour ne plus dépasser sous le bas de caisse.
chatam a écrit :Ce qui me chagrine c'est qu'il y a une erreur opératoire qui peut influencer considérablement le résultat: la t° moteur dans le second cas est notablement plus élevée que dans le premier...
Oui, tu as tout-à-fait raison Chatam, et il faudra recommencer en prenant rendez-vous chez lui et en veillant à ce que les températures soient correctes, mais là vu que c'était dans le cadre de l'entretien normal et qu'il n'y croyait pas ce n'était pas vraiment indiqué d'insister trop. Maintenant qu'il a vu je crois qu'il sera mûr pour un nouveau test d'ici un ou deux mois, quand le système et nous serons rodés :?
N'empêche, que même dans de mauvaises conditions de mesure l'écart est trop important pour être fortuit, et ça ça donne la pêche.
Alain & Dan
x 905
par Flytox » 10/03/08, 20:48
Bonjour Ak
Content de voir des résultats......comme le souligne Chatam, ce coup ci la mesure n'est pas rigoureuse, mais le prochain coup suit exactement le protocole, cela devrait illustrer que l'on ne bosse pas pour rien, continue tu es dans la bonne voie. :P
Andre
Chercheur moteur pantone
x 13
par Andre » 10/03/08, 21:09
Petit conseil ne poser pas un réacteur dans un pot d'échappement
un réacteur doit etre dans le conduit échappment le plus prés possible de la culasse et on évite de détendre les gaz échapement (Même installer le récateur dans le conduit original , le restriction ocasionée par le réacteur concentre la température sur le réacteur)
Je sais tous les mecaniciens et théoricien dirons ce n'est pas bon pour le moteur et c'est vrai , mais dans notre cas on veu faire marcher un dopage a l'eau a régime usuel sur la route et surtout au régime intermediaire.
Pour le test d'antipolution, case toi pas trop le bonbon avec cela
si la consomation tombe de 30% tu mesureras la pollution aprés
(je ne l'ai jamais mesuré ?) et tu verras encore une amélioration
De toute facon on sait que le réacteur ne marche pas échappement froid (cela ne change pas des catalyseurs qui eux doivent encore marcher plus haut)
Dans notre cas ce n'est pas la température du moteur mais celle échappement que l'on doit considerer
Pour le test de consommation
deux choses importante
Faire un test sans réacteur a 120kmh ou 130kmh
refaire le même test a avec dopage a l'eau a 120kmh ou 130kmh
Pas prendre la plus basse consomation du constructeur a 90kmh
et la comparer avec dopage a l'eau a 90kmh
Au basse vitese si il est bien concut thermiquement tu aurras un gain , mais moindre que a conduite autoroute en charge ..
