bien sûr, mais en fait le problème est que entre l'état de charge de la batterie et l'énergie disponible à un moment donné, il va souvent y avoir incompatibilité: batterie vide et pas de vent ou le contraire.
Le chauffage d'eau lui à l'avantage de prendre ce qui est disponible et de compenser par l'apport d'une autre source d'énergie quitte à passer à l'électricité en fin de nuit quand l'apport éolien est insuffisant.
Comment fabriquer un régulateur de voltage pour eolienne
- elephant
- x 7
- renaud67
- J'ai posté 500 messages!
- x 8
le controleur de charge que l'on colle au cul des panneaux soalires fonctionne comme ça i.e. une partie de la charge part vers la batterie et l'autre partie vers l'alimentation d'un composant.
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
attention les régulateurs panneaux solaires photovoltaiques ne sont pas les memes que ceux pour éolienne : pour les panneaux ça coupe le contact de charge simplement et permutte sur l'autre, en revanche pour une éolienne tu ne peux pas la laisser tourner toute seule dans le vide sinon elle se détruit par surchauffe des fils et casse.
"il me semble" ?
"il me semble" ?
- elephant
- x 7
ce serait plutôt le contraire: il faut qu'elle soit chargée pour ne pas s'emballer. La surcharge peut être gérée par un limiteur de courant ( pas un fusible, sinon elle s'emballerait par manque de charge )
un panneau solaire à vide ne risque rien, mais il faut aussi limiter le courant
ok mais jaime mieux utiler le courant qui ne sert pas quand les batterie sont charger que couper le tout et laisser eolienne tourner jai pas peur quel s'emballe(mis un mecanisme) mais au lieu de perde cette energie la je pourait utiler comme exe:hiver chauffer et été autre chose eclairer comme ca mon regulateur quand il voit les batterie son charger il derive sur autre chose au lieu de couper et meme jai 3 panneau solaire de 15 watt chaque je pourrait faire la meme chose car la jai un regulateur qui fait que couper les panneau quand les batterie son charger et pourtant je pourrait recupperer autrement cette energie la perdu
misere que ca pris du temps a comprendre a mon cerveau hihihi
le principal c'est de comprendre ;-)
moi aussi je suis lent ...
en tout cas le régulateur pour éolienne c'est bien celui là, le "régulateur shunt" vous pouvez y aller sans soucis ;-)
il sert aussi à la charge par alternateur entrainé par petit moteur, un peut comme celui des régulaeturs auto d'ailleurs mais mieux fait.
à défault de ne pas pouvoir utilsier de Tunecharger, dont le gars ne répond pas aux mails, il y a toujours le désulfateur de batteries qui répond à la meme fonction car il charge par impulsions :
http://www.nrjrealiste.fr/elec/regenacu.html
- Je découvre l'éconologie
Salut Obelix et aux autres ici Aberix, je suis également un pasionne' d'énergies naturelles et j'ai déjà construits des panneaux solaires et petites éoliennes, mais maintenant j'ai besoin de construire une éolienne de pompage suffisamment grosse pour arroser un demi hectare mais j'hésite sur le principe. Je pense utiliser un alternateur auto avec un regulateur que Obelix vient de décrire. Lorsque la charge de la batterie est suffisante il declanche la pompe électrique. Lorsque le niveau est bas cela s'arrête: Question ce type de régulateur sont-ils trouvables facilement dans le commerce a des prix non prohibitifs ? Quelqu'un a-t-il un chemin de montage ? Merci
Salut tout le monde...
Juste une idée...pourquoi ne pas utiliser une alim à découpage pour faire la régulation en tension ou plusieurs en //??? Je ne sais pas si c'est possible mais ça me passe par la tête...
Je sais que les alim à découpage standard fonctionnent avec un CA entre 90 et 250V~ en entrée pour une tension fixe et régulée en sortie...ne peut-on pas pas adapter cela avec des tensions plus faibles en entrée ?
Respect !!!
Certainement une éolienne de pompage serai mieux mais j'ai fait une il y a qq années sans pont de réduction et soit elle n,avait pas la force de pomper soit elle tournait trop vite et l'eau n'arrivait pas a monter. J'hésite toujours sur quel principe partir électricité ou pompage direct. Je préfère un pompage direct mais le problème j'ai du mal a trouver un pont de réduction , il faut faire un éventuellement avec des poulies mais j'ai du mal a les trouver. Je suis preneur de tout renseignements me permettant de trouver des poulies crantées ou toute autre idée. Merci
- 7205 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 8275 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 37604 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 30534 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6805 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
