Bonjour à tous,
J'ai décidé de faire construire une maison. Je souhaiterai qu'elle soit très bien isolé et je me pose pas mal de questions à propos de l'eau, l'électricité, du chauffage...
Mon ami, qui est frigoriste, souhaiterait installer une pompe à chaleur. Je me pose de mon côté pas mal de questions à propos des différents panneaux solaires. Nous allons habiter à l'abri (en tout cas la majeur partie de la journée) d'une colline et à quelques mètres d'une église. J'ai appris que les panneaux solaires sur le toit ne seront pas acceptés par les monuments de france. De plus, le rayonnement solaire dans le département de l'Oise est inférieur à 1750 kwh/an et la colline ne facilite pas son utilisation. Existe-t-il un moyen de contourner l'interdiction des Monuments de France ? Est-il vraiment avantageux d'installer des panneaux si le rayonnement n'est pas fréquent ?
Par ailleurs, nous souhaiterions installer une cuve pour récupérer l'eau de pluie. A ce propos, je souhaite "pousser un coup de gueule" à propos de l'émission E=M6 qui a fait croire à des milliers de gens que la récupération de l'eau de pluie pouvait permettre de se laver, laver le linge et la vaisselle, boire, de l'utiliser pour la chasse d'eau, le jardin... en toute légalité !
Comment peux-t-on contourner l'interdiction ou quelle solution existe-t-il pour ne plus rejeter l'eau récupéré dans le réseau d'eau traité ?
A propos du puit canadien, j'ai lu pas mal d'articles très intéressant sur votre site. Mais je dois avouer, que je ne sais pas quel matériel il nous faudra pour en installer un dans notre futur maison. Nous allons construire une maison de 150 m2 environ avec sous-sol. En sachant que nous habitons dans l'Oise, que les températures peuvent s'échelonner de -5 à -10° la nuit en hiver à 35° en journée l'été, le système sera-t-il vraiment avantageux ?
Faut-il choisir une game spécial de tube ?
Je tiens à préciser que nous ne souhaitons pas, si possible, de plancher chauffant et que nous pensons installer de la brique Monomur. A ce propos, faut-il prévoir une isolation interne supplémentaire ?
Les médias parlent beaucoup, en ce moment, de l'isolation externe de la maison. Cela est-il coûteux ? Quels isolants sont à utiliser ?
Enfin, je m'intéresse depuis peu aux toilettes sèches. Même s'il me reste encore la dure tâche d'évoquer cette idée avec mon ami, étant plus écolo que lui, c'est un système que je pourrais envisager d'installer à condition qu'il n'y ait pas d'odeurs désagréables et que la vue au dessus du "popo" ne soit écoeurante. Auriez-vous des conseils ?
Par avance, merci
Construire une maison
- Je découvre l'éconologie
Bonjour Emilie
Pour tenter de répondre aux nombreux sujets abordés :
Fabriquer une maison parfaite est impossible , surtout si tu n'as pas choisi l'emplacement et l'orientation idéal
L'isolation commence dès la conception de l'habitation , ainsi que le choix du chauffage
L'isolation par l'extérieur est fortement recommandée même si il existe un surcoût
Pourquoi pas de plancher chauffant alors que ses avantages ne sont plus à démontrer en construction neuve ? Surtout si tu souhaites installer une PAC ou un chauffage basse température comme le solaire .
Les panneaux solaires peuvent être inégrés à la toiture , comme des fenêtres de toit ( type VEL.. )
Evidemment , si l'orientation n'est pas plus ou moins au Sud , et qu'il y a de l'ombre une majeure partie de ma journée , le rendement s'en trouvera altéré et la surface totale du toit pourrait ne pas suffire à combler ton besoin , même avec un bon ensoleillement
Pour la consommation d'eau d'eau de pluie , consultes le sujet sur ce forum
oui, sauf qu'il n'y a pas la paille, fabriquée aujourd'hui en panneaux de paille comrpessée :
http://www.cd2e.com/CD2E/ecoMateriaux/EM_materiau?id_mat=150&type=consult&flag=rec
ainsi que des panneaux de roseaux :
http://www.akterre.com/akterre_Technique/pdf/30%5B1%5D.010__020__panneau_roseau6.01.pdf
bonsoir,
pour mon premier post sur le forum : une petite présentation , Cyrille 22 ans étudiant en énergies nouvelles et développement durable.
En ce qui concerne l'isolation extérieur, il n'y a rien de mieux.
cela empêche les ponts thermiques : la fuite de la chaleur là ou il n'y a pas d'isolation: balcon, dalle du premier étage.
certes cela présente un surcout mais la maison gagne de l'inertie thermique. en hiver, la chaleur sera absorbée par les briques, et en été l'isolation extérieur empêche la chaleur de rentré.
pour améliorer encore les performances du bâtiment : il faut que les ouvrants ( fenêtre, porte ) soit aussi de bonne qualité ( doubles vitrages avec de l'argon, et châssis isolant ).
un avantage du plancher chauffant, c'est qu'il s'agit d'un chauffage basse température. ( sortie de chaudière 40°c à la place de 55°c pour des radiateurs classiques.) donc la encore tu économisera de l'énergie, et la sensation de chaud sera plus présente avec un plancher chauffant qu'avec un radiateur.
il me semble que tu puisse récupérer pour les Wc, et l'arrosage de ton jardin. et ceci sans autorisation nécessaire.
chez nous, en alsace on environ 1100kwh/an d'ensoleillement, et cela permet de fournir 40 a 70 % de besoin en eau chaude sanitaire par an..
comme a dit looping, si les panneaux ne reçoivent pas assez de soleil, ils auront un rendement en baisse et il faut revoir l'idée de l'installation..
a ta disposition pour d'autres conseils.
Merci pour tous ces conseils.
Quel matériau faut-il utiliser pour l'isolation extérieur ?
A propos du plancher chauffant, je garde un très mauvais souvenir de celui de l'appartement de mes parents (jambes lourdes, chaleur mal réparties suivant les pièces...). De plus, j'ai lu sur un autre post que le plancher chauffant n'était pas recommandé sous du parquet. Par contre, au cas où la technologie se serait amélioré, que faut-il installé à l'étage ? Et comment optimisé l'installation pour profiter de l'inertie en sachant que les heures creuses sont nocturnes ?
Pour un système PC air/eau, peut-on remplacé un ballon en remplacement du plancher chauffant ? Si oui de quelle capacité et peut-on profiter de l'inertie ?
PAC
Hello,
Pour plus de renseignements sur la PAC, voir le dernier magazine "La maison ecologique" .
Pour la recuperation / utilisation d'eau, tu peux faire un double branchement ... apres, tu es chez toi tu branches soit la cuve, soit le reseau. Je dis ça mais tu fais comme tu veux ! J'ai deja vu ça mais avec eau du puit !o)
Les planchers chauffants sont maintenant basse temperature donc mieux adaptés que ceux qui datent de 25/30 ans et puis si le plancher ne te dit toujours pas, passez les fils dans les murs !
PS: si tu ne connais pas, il existe un excellent forum ou tu pourras poser questions et obtenir reponses de la part d'architectes, et autres specialistes du batiment : http://batirsain.free.fr/
Frederic
en isolation par l'extérieur dans un village j'ai vu, toute la façade nord était recouverte d'ardoises.
il faut que la pluie et vents froids soient stoppés, mais laisser une couche d'air pour ventiler/respirer /évacuer l'humidité des murs respirants.
(euh si y a du béton ou enduit ciment c'est pas la peine ;-)
Comme l'emplacement est dans un périmètre "Monuments de France", il faudrait - si tu ne l'as pas encore fait - commencer par les contacter (ou ta mairie) pour obtenir leur cahier des charges et éviter ainsi de perdre ton temps à envisager des techniques qui te seront refusées de toutes façons.
Ensuite, tu renseigner - toujours auprès des Monuments de France, mais aussi auprès des autres services du patrimoine pour connaitre les techniques traditionnelles mises en oeuvre dans ta région. Ces techniques sont généralement naturelles et utilisent les matières premières locales : pas besoin de chercher loin pour être écolo.
Enfin, rencontrer les architectes, artisans, entreprises de ta région pour savoir quel est leur savoir-faire, s'il sont capables de comprendre tes choix et de les mettre en oeuvre. Commencer peut-être par parler aux voisins qui ont récement construit ou rénové dans ce même périmètre pour connaitre les difficultés qu'ils ont rencontré et savoir avec qui ils ont travaillé .
- 11 Réponses
- 7374 Vues
Dernier message par NlX
04/02/14, 13:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3178 Vues
Dernier message par nicolas21
06/11/09, 17:12Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 117 invités
