Bingo !
Comment se fait le gain des panneaux à tubes sous vide ?
1. La concentration des rayons pour augmenter la T° du fluide pendant les périodes de faible ensoleillement. Pas besoin de tube pour ça, une tôle inox ou alu polie, pliée à la forme fait le même job pour beaucoup moins cher. La boite de conserve aussi
comme l'a bien fait remarquer Cuicui, ou un moulage de plâtre recouvert de papier alu
2. isolation améliorée du tube grâce au vide, pour conserver sa chaleur par temps très froid. on peut remplacer le verre trempé par du plexi, moins conducteur, et on peut aussi faire le vide. en effet, le plexi est soutenu par chaque arête du réflecteur, il ne peut pas se déformer. Reste la question de l'étanchéïté périphérique qui devrait être faisable et on peut envisager de doter le panneau d'une prise pour pompe à vide.
L'autoconstruction de tels panneaux serait plus abordable techniquement que les panneaux plans.
