Changer de chaudière plein de questions
- Poire belle Hélène
- Bon éconologue!
En fait pour le silo mon mari me dit aussi qu'il vaut mieux le faire dans notre local actuel car le silo prend trop de place et nous obligerai à tout casser ce local pour le refaire plus grand ( donc coût élevé et bcp de temps pour le faire soi même) donc la solution est de faire le silo au bout de notre local chaudière qui pour l'instant est un espace perdu.
Par contre il nous faut trouver les bons conseils pour l'aménager de façon sur avec les bons matériaux.
J'ai lu votre dossier qui est très complet, bravo et j'ai fais qqs copier coller à garder sous la mains.
Par contre je n'ai pas trouver le mode d'emploi pour aménager le local enfin pas les détails en tout cas.
Pour le sudimensionnement de la chaudière il va me falloir convaincre le chauffagiste ( dont c'est le métier) alors que moi je suis blonde dans ce domaine. Un autre internaute m'a conseiller la 15 KW et vous la 10 KW pas facile de choisir.
Il y a une chose que je n'ai pas compris c'est l'histoire des déperditions, peut être trop technique pour moi ou je suis trop blonde mais bon je vous fais confiance sur le calcul.
En tout cas sincèrement merci pour vos conseils.
d'abord, je n'ai pas de préjugés sur les blondes ou les brunes.
pour ce qui est de la puissance et des explications de deperditions, il est important de comprendre le pourquoi du comment afin de voir si le chauffagiste a un discours coherent qui sera le reflet de la pertinence de ses conseils et plus tard de son diagnostic lors d'eventuels problemes. il faut fuir ceux qui cherchent a tout prix a vous vendre un produit pour s'evanouir dans la nature apres.
donc, petite explication de texte: une maison est comme un reservoir percé si on prends une analogie avec l'eau. elle fuit en permanence et la chaleur qui s'echappe doit etre remplacer par un apport de chaleur comme si on ouvre un robinet pour compenser la fuite d'un lavabo.
si le robinet ne debite pas assez d'eau, le niveau d'eau fini par baisser. si il debite trop, le niveau monte. c'est un peu pareil avec le chauffage. si la puissance de chauffe est trop grande, la temperature monte et le thermostat le coupe comme si il coupait le robinet d'eau du lavabo. Alors le niveau se met a baisser plus vite et le thermostat remet le chauffage comme si il reouvrait le robinet.
la premiere chose est donc de connaitre la dimension de la fuite pour savoir comment dimensionner la taille du robinet (par analogie, du chauffage)
là ou ça se complique et ou s'arrete l'analogie avec l'eau, c'est que pour la chaleur, c'est comme si la taille de la fuite dependait a la fois du niveau d'eau dans le lavabo et du niveau d'eau sur le plancher.
En effet les pertes thermiques sont de plus en plus importantes au fur et a mesure que la difference de température entre interieur et exterieur augmente. c'est balot: plus il fait froid dehors, plus ma maison fuit.
c'est pourquoi on caracterise la deperdition en fonction des °C
on la caracterise aussi en fonction des m3 pour pouvoir comparer des habitations de tailles differentes.
donc dans la formule:
Deperditions= conso x rendement / (volume x 24h x i x DJU)
conso x rendement: c'est l'energie apportée
le denominateur est calculé en fonction des DJU (degrés-Jours-Unifiés) qui caractérisent la totalité des différences de températures INT-EXT qu'il y a sur toute une saison de chauffe pour un lieu donné (c'est méteo-france qui établit ces valeurs)
on pondere avec le coefficient d'intermittence qui tient compte du fait que l'on ne chauffe pas tout le temps (la nuit, certains jours, etc)
la valeur de la fuite est exprimée en W / m3.°C
connaissant la taille de la fuite, il suffit pour dimensionner la puissance necessaire de savoir pour un volume donné, la différence de temperature acceptable INT-EXT.
pour ce qui est du silo, il y a beaucoup a dire (et j'ai déjà soif)
je peux vous donner tous les details de construction. il faudrait m'envoyer un petit plan croquis du RDC avec l'emplacement chaudiere et emplacement silo envisagé (avec les dimensions dispo). envoyer ça en Message privé et je vous ferai quelques commentaires.
- Bon éconologue!
Merci bcp pour vos explications, c'est déjà plus clair pour moi.
Pour le croquis je demande à mon mari de préparer ça pour ce soir si possible et je vous transmet en MP.
Je suis allée à la banque cette am, et il propose ( comme pas mal d'autre) un prêt " écolo" à 4,50%. L'offre qui m'est faites est correct.
Ensuite je suis passé au point info énergie et là ils m'ont dit déjà pour le chauffe eau solaire le conseil général du Cher propose des prêt à taux 0%. A cela s'ajoute les aides qui sont de 1200 euros pour le pays St Amandois ( dont je dépend) puis l'aide du conseil général qui est de 1496 euros pour le chauffage bois et de 450 euros pour le chauffe eau solaire.
Donc pour le financement à priori tout ira bien là je dois juste refaire établir un devis en changeant le modèle de chaudière et en faisant retirer le cendrier extérieur et le silo textile.
A suivre donc et avec photo à l'appuie quand tout sera fini dans qqs mois.
- Philippe Schutt
- x 33
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
istallation
bonjour.
+1 d'accord avec crhistophe, duo gagnant bois+solaire
en plus en auto-construction ou auto-installation ce serai plus rentable vu ton devis qui fait peur.
tigrou_838
tigrou_838
- Bon éconologue!
Alors pour l'auto installation c'est sûrement bien quand on s'y connait un peu ce qui n'est pas le cas de mon mari qui est certe bon bricoleur mais tout ce qui est plomberie et chauffage là il n'y touche pas.
Pour l'aménagement du silo il va le faire vu que ça ne semble pas trop compliquer. Il va prendre les mesures ce soir et je transmettrai par MP à Dirk.
Pour répondre à Philippe nous avons déjà un poêle Godin qui en ce moment nous chauffe la maison ( enfin les chambre à l'étage reste fraîche mais pour dormir c'est bon pour la santé ) quand à installer un brûleur pellet sur notre actuelle chaudière je ne vois pas comme cela peut fonctionner car brûler du fuel est vraiment différent je pense.
La conception de l'intérieur de la chaudière Okofen ne ressemble pas du tout à ma chaudière fuel ....oui oui j'ai déjà été y mettre mon nez enfin derrière le chauffagiste quand il faisait la révision mais bon peut être qu'un très très bon bricoleur pourrait le faire.
- tigrou_838
chaudiere
bonjour belle helene la poire, renault 14
moi non plus j'y connais rien en plomberie, et pourtant j'ai refait toute la plomberie plus le systeme solaire chez moi, j'ai juste pas eu peur de m'attaquer a cela, et comme tout le monde fait quelques erreurs.
personne est parfait et il faut de tout pour faire un monde.
- tigrou_838
installation
rebonjour belle poire helene,
comme a dis schutt,
il existe un fabricant suisse qui fait des systemes adaptable pellets pour chaudiere fuel et pour un prix raisonnable,
si je me souviens bien, c'est juste le remplacement du bruleur,
je recherche le site que j'avais vu il y a quelques temps deja.
c'est aussi une autre solution.
a moins qu'un specialiste fasse plus vite que moi.
tigrou_838
comme a dis schutt,
tigrou_838
- tigrou_838
installation
re re bonjour helene poire belle.
petit cadeau pour toi et ton homme.
site a voir et revoir.
http://www.top-pellet.ch/commentaires_c ... ur_SPL.htm
ti.................
ti.................
- 24866 Vues
Dernier message par Brisay
05/06/15, 15:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 16152 Vues
Dernier message par Did67
28/07/11, 14:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4826 Vues
Dernier message par dastre
07/02/10, 19:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 60 Réponses
- 31550 Vues
Dernier message par lelenedenantes
02/12/08, 10:23Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 23160 Vues
23/01/08, 18:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 416 invités
