Cuve à eau de pluie pas chère et haute capacité
Bon ben désolé, j'en ai qu'une, mais que j'ai eu gratos.
Avantages :
1-j'ai rien payé
2-j'ai vu ce qu'il y avait dedans
Je l'ai eu dans une usine fabriquant des produits capillaires, shampoing et Cie et j'ai soigneusement vidé le reste du produit (environ 5 litres) amené à la déchètterie. Ensuite j'ai longuement nettoyé.
Fabricant : Sotralenz (made in Elsass, pour ceux qui connaissent )
Avantages :
1-j'ai rien payé
mais non elles sont protégées par une armature métallique !
sinon ça se fait très bien une armature de protection avec du ferraillage de chez bricodepot ... enfin faut pas l'enfoncer à 5m de profondeur non plus !
et sous les cuves il doit ya voir une couche de sable !
sinon comme j'ai dit on ne les enterre pas, on les recouvre juste de terre. on peut plaquer de la glaise/argile avec un liant style paille ou autre, qui isole très bien.
salut,
avec des cuves plastique pour en raccorder plusieurs il faut faire un raccord en partie haute et un raccord en partie basse, qui tienne dans le temps pour ne pas fuir !
perso je compte construire une cuve en "dur" c.a.d soit en parpaing avec ferraillage béton et ciment, ça devrait être à ma portée y a pas mal de plans types qui trainent, pour le trou je louerai une minipelleteuse.
je pense qu'on peut faire idem avec autre chose que du parpaing je vais y travailler.
ainsi on peut la faire sur mesure suivant le terrain, dimensionner comme on veut, faire le bassin de décantation comme on veut etc ...
ensuite pour éliminer le contact avec le parpaing béton, pour éviter la reminéralisation de l'eau, vu qu'on veut éviter le calcaire (encrassement tuyauteries + produits lessiviels inutile), je penchais sur un liner type piscine, voire matière résistante à l'eau, du type goudron ?!
enfin je sais pas trop encore mais y a moyen, surtout si on utilise pas le ciment/parpaing.
des idées ?
des idées ?
quelques infos :
poids pour une cuve beton
3M³=1T8
6M³=3T2
perso, j'en ai faire une de 7000 l. Radier de 15cm d'épaisseur, côtés en parpaing de 15 avec enduit intérieur hydrofugé (poudre ajoutée au mortier), dessus en hourdis+béton.
Actuellement elle est remplie. Elle m'a couté 4000 € tout compris.
http://www.batirbio.org/html/Eau-et-energie/Construire-la-citerne-de-recuperation-de-leau-de-pluie.html
ça ressemble un peu à une piscine en fait .....
pour la récup fosse septique :
http://www.ideesmaison.com/Installer-une-cuve-de-recuperation.html
3M³=1T8
6M³=3T2
- Bon éconologue!
Bonjour ,
mon dieu ... !!!
ça c'est ce qui s'appelle "partir du meilleur pour aller au pire" ... !!!
cordialement
jonule a écrit :ensuite pour éliminer le contact avec le parpaing béton, pour éviter la reminéralisation de l'eau, vu qu'on veut éviter le calcaire (encrassement tuyauteries + produits lessiviels inutile), je penchais sur un liner type piscine, voire matière résistante à l'eau, du type goudron ?!
mon dieu ... !!!
cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
bham a écrit :Euh le M3 de béton ne serait pas plutôt à 2400 kgs soit 7200 kgs pour 3 M3 ?
ben si j'ai bien compris , 3 M3 c'est le volume de contenance de la cuve et 1T8 le poids de la dite cuve non ?
- Bon éconologue!
- 13 Réponses
- 12777 Vues
Dernier message par mathieus62
04/04/18, 07:45Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 16062 Vues
Dernier message par Gregconstruct
30/12/07, 19:42Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
