Cuve à eau de pluie pas chère et haute capacité
x 11432
par Christophe » 09/04/08, 14:26
Je trouve honteux les tarifs pratiqués sur certains produits bac de récupéation d'eau de pluie...sans doute surfacturé comme bien d'autres choses "écolos".
Du style 400€ la cuve de 700L en PVC (ou équivalent)... :evil:
Je crois que les gens ne réalisent pas ce que représente 400€ de factures d'eau. Ainsi si le m3 est à 2 €, il faut récupérer 200 000L pour rentabiliser cet achat. C'est à dire remplir et vider entierement cette cuve 285 fois...soit grosso modo 10 à 20 ans de retour pour une cuve dont la durée de vie est surement inférieure...Evidement ca dépendra de vos besoins, région et surface de toit...
Alors arretons de nous faire avoir (par des bricos trop verts pour être honnetes) et utilisons des cubis de 1000L comme celui ci
Certes c'est pas très beau mais ca vaut bien certaines cuves vendues hors de prix et dans un abris de jardin ca passe "presque" inconito :) Rien n'empeche d'en mettre 2 ou 3...bref N en serie et de faire un "coffrage" en bois sur mesure.
Prix : de 40 (occasion) à 150€ (neuf) pour 1000L, même neuf donc prix imbattable rapporté au volume :)
Ainsi on peut obtenir une capacité de 5000L pour 200 € :) Qui dit mieux?
chatam
par chatam » 09/04/08, 14:40
en effet ce genre de réservoir en polyéthylène est très bien, mais préférer du neuf car dans l'industrie l'on y met toutes sortes de produits chimiques , alors à moins de savoir ce qu'il y avait dedans auparavant...
tigrou_838
cuve
par tigrou_838 » 09/04/08, 14:47
bonjour a tous et toutes.
j'en ai 5 comme la photo mais blanc transparent.
d'origine pour transport de produit alimentaire.
une pour ma reserve d'eau chaude pour le plancher chauffant faible epaisseur, solaire, isolé, etc...
et 4 pour l'eau de pluie installé pour le moment dehors,
je commence a recuperer de toutes mes gouttieres refaitent en octobre.
prix d'achat entre 35 et 50 euros pieces.
bientot adaptation pour les toilettes et l'arrosage jardin avec pompe en 12v et batterie, capteur solaire.
tigrou_838
tigrou_838
cuve
par tigrou_838 » 09/04/08, 14:49
un petit oubli,
l'été, il est imperatif de mettre une bache pour proteger du soleil dessus pour eviter la proliferation d'algues.
tigrou_838 :cry:
renaud67
x 8
par renaud67 » 09/04/08, 15:05
Il y aussi les réservoirs souples (quand on a la place) avec un vendeur sur ebay raisonnable enfin preque (5m3 pour 595 €) ou vraiment la place 30M3 à 1895€ sinon aussi piscine hors sol de 10m pour 499€
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
x 11432
par Christophe » 09/04/08, 15:10
Question: au niveau durée de vie (tenue dans le temps, résistance aux UV, aux variation de T°, au gel) que pensez vous de la comparaison entre polyethylène et PVC (ou autre utilisé par les vendeur de cuve) ?
Pour la piscine de 10m pour 500€ c'est pas la peine d'y penser pour cette raison justement...me trompe je?
denis
par denis » 09/04/08, 16:54
j'en ait 4 , mais attention ,c'est des consomable, pas fait pour durer , donc les proteger avec de la bache noir pour les UV sinon :!:
delnoram
par delnoram » 09/04/08, 19:15
Christophe a écrit :Question: au niveau durée de vie (tenue dans le temps, résistance aux UV, aux variation de T°, au gel) que pensez vous de la comparaison entre polyethylène et PVC (ou autre utilisé par les vendeur de cuve) ?
Des cuves en PVC ?
J'avoue humblement ne pas connaitre de cuve en PVC , majoritairement elle sont en PP (Polypropylène) trés proche à pulsieurs niveaux du PE.
Le dernière que j'ai acheté dans un magasin de jardinage, ne coutait que 30€ pour 500L (neuve bien sûr :cheesy: ).
Je rejoins Chatam au niveau du risque sur les containers d'occase .
+1 avec Denis (battu j'en ai 5 :mrgreen: ), si possible, mieux que la bache noir les mettre dans un local comme ça pas de risque d'algue moins de chauffe l'été et peu de risque de gel l'hiver surtout si elle est pleine .
jonule
par jonule » 10/04/08, 10:16
oui ben autant les enterrer alors ou au moins juste les recouvrir de terre :D
x 11432
par Christophe » 10/04/08, 11:53
Ah merci pour ces précisions sur les UV et le PE...donc faire gaffe :)
Ca vieillit comment sous les UV? Durcit et craque je suppose?
Pour le PVC c'était une supposition, je n'ai jamais acheté de cuve, je regarderais la prochaine fois que je passe dans un brico...
L'enterer est une solution jonule mais ca nécessite pas mal de boulot et une pompe pour vider sauf si ton terrain est en pente bien évidement.
Non je pense qu'un petit cabanon de jardin ou un bardage sur mesure serait l'idéal pour "camoufler" un ou plusieurs cubi...
ps: 4 et 5000L...bande de bourins !! J'espere que c'est pas pour le pinard hein :mrgreen:
