Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
bonjour capt maloche, merci pour ta réponse !
2/3 saisons avec une tôle en acier non réfractaire je ne pensais pas que cela tenait autant. je vais d'abord me faire un modèle d'essai en acier lambda pour voir ce que cela donne avec ma chaudière et affiner les réglages. je passerai ensuite à un tube d'inox 409 en 15/10 ème pour le modèle final si c'est concluant.
http://lamtechno.com/tube-inox/177-tube ... e-110.html
mise en chantier incessamment j'espère, pour l'hiver prochain !
je ne sais pas si c'est le hasard, mais le dernier brûleur modulant de De Dietrich (société SPM) à comme un air de famille avec ta réalisation tu ne trouves pas ?
http://spm-innovation.com/spmmodulant1.html
cordialement
cordialement
- Capt_Maloche
- x 42
Carrément !
Ils décrivent le tube comme le tube de recyclage !
Figurez vous que le ballon intégré à ma vieille chaudière vient de lacher, et que j'ai commandé une chaudière De Dietrich à Condensation avec bruleur modulant (pas de flamme bleue disponible dans des délais raisonnables) j'ai opté pour cette chaudière qui donne 105% sur PCI avec brûleur bas Nox, tiens donc !
Ils ont appliqués à la lettre toutes mes indications (Diamètre, pression de fioul jusqu'à 20bars, longueur du tube etc..
MA CHAUDIERE fioul 18 à 30 KW
Il y a justement ce brûleur SPM monté dessus avec le système de recirculation quasi similaire à mon projet, content que ça ai servi à quelque chose
Sais tu quand ils l'ont sortis? Apparement la société SPM a été créée en 2009, j'ai publié mes résultats en 2008 avec une protection à l'INPI
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
Avec la condensation de la vapeur d'eau dans les fumées pardi !
C'est une chaudière à condensation, mais ce rendement sur PCI n'est effectif qu'à basse temparature, autours des 45°C
2012 tu dis, bon, CQFD
Oui, j'avais bien pensé à la condensation, mais les calories récupérées par l'échangeur sont une partie des pertes du brûleur qui à chauffé la vapeur d'eau de l'air ambiant lors de la phase de production.
les ré-incorporer à nouveau dans le calcul de rendement relève, selon moi, d'un tour de passe-passe commercial.
d'après la formule de Siegert. pour avoir 100% de rendement, il faudrait que la température de fumée à la buse soit égale à la température ambiante !
ceci dit ça n'enlève rien à la performance de ta future "bête", pas loin des 100 %, c'est sûr !
En ce qui concerne le brûleur SPM, De Dietrich la maison mère, vendait pour l’Allemagne dans les années 2000, le M 100-N qui lui ressemble au niveau du tube de flamme, de l'accroche-flamme et possède un détecteur de flamme IR :
piecesxpress.com/nomenclature-1645-0-pieces-detachees-bruleur-de-dietrich-m-100-n.htm
je serai curieux d'avoir tes premières impressions lorsque ta nouvelle chaudière sera en service !
- Capt_Maloche
- x 42
ça y est , elle tourne depuis une semaine
Ah non pas vraiment, la vue éclatée que tu donnes en exemple ne montre qu'un tube de bruleur traditionnel.
Sur mon nouveau brûleur, la flamme n'est pas bleue pour sûr, mais le tube de recyclage est bien rouge comme ma version d'origine
Il est interessant de constater que les règlages du brûleur sont désormais numériques, pour l'air et la pression fioul au gicleur
je ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de sonde lambda comme sur les brûleurs de Pellet
Le conduit de fumée est en PVC et la température des fumées ne semble pas dépasser les 70°C
voila le tube de flamme du M 100-N (si ça marche ce coup ci !) il semble qu'il y ait bien un tube d'induction rajouté sur le bout avec des perçages latéraux, longueur 250 mm pour le fkn contre 150 pour le fks normal !
http://www.piecesxpress.com/article-278 ... etrich.htm
70 ° max à pleine puissance et 80° chaudière (pour la production d'ECS je suppose) ça fait encore 97 % de rendement, belle performance !
l'absence de sonde lambda pourrait être due au souffre du fioul qui forme de l'acide sulfurique avec la condensation et les détruit !
sais tu quel type de cellule est monté sur ton brûleur, traditionnelle ou sonde I.R ?
- Capt_Maloche
- x 42
J'ai pas encore pris le temps de regarder
Re: Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
Bonjour,a tous,je lie attentivement vos essais sur le bruleur flanmme bleue,est il possible de faire la mème chose,avec un bruleur a huile,type bruleur a fuel ? merci
- 10760 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 86525 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7561 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 72329 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 54599 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 373 invités
