bonjour
qui peut m'indiquer le matériel necessaire pour monter une lampe a energie solaire avec leds. je souhaiterais une puissance exprimée de 5 w au niveau des leds afin d'obtenir l'équivalent 40 w lampe à incandescence.
partie solaire: quel type de cellules PV et leurs caracteristiques techniques
partie stockage: quel type de piles batterie et leurs caracteristiques techniques
partie leds: quel type de leds et leurs caracteristiques techniques
merci pour vos precieux conseils.
orbes
Fabriquer une lampe solaire à leds
- x 11657
As tu jeté un coup d'oeil sur le matériel solaire et led de notre boutique?
https://www.econologie.com/shop/solaire ... aique-c-35
Pour les panneaux: voici un panneau solaire de 5W https://www.econologie.com/shop/panneau ... p-109.html
3) Enfin pour les ampoules à leds, en voici 2 modeles de 3W et 1W: https://www.econologie.com/shop/eclaira ... ique-c-100
Suivant le besoin d'éclairage quotidien que tu as il faudra 1 ou 2 panneaux de 5W...
Application pratique
Cette batterie convient pour être utilisée avec:
* un panneau solaire de 5W
* et un régulateur de tension solaire
Exemple d'utilisation en éclairage solaire
Une journée ensoleillée moyenne chargera cette batterie à son maximum. Ce qui permettra d'utiliser, par exemple nos ampoules économiques basse tension avec les durées suivantes:
* 1 ampoule fluocompacte 12V de 15W :1h30 environ
* 1 ampoule 12 Luxeon de 3W :7h30 environ
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
- x 11657
Ben tu aura du mal à alimenter des piles avec un panneau solaire 12V ou alors il faut en mettre une petite dizaine en série...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
