Donc il s agir de tuyau socarex filte . Les deux visse sur un manchon. Le reglage de la course de la boule s effecturai en vissant ou devissant l ensemble du tuyau du bas.
La boule, une boule en inox ou en verre , a voir
Sur la version de gauche le poid de la boule pourrait la faire retomber. ce qui serait l ideal.
Sur la version de droite , la boule est repoussee par la pressoin du coup de belier, mais cette contre pression serait retarde par la vanne de reglage ,le reservoir air/ eau servant a stocker la pression pour que la boule soit repousse lors que la pression qui la maintien se relache.
Le soufflet serait un souflet de ce genre : http://fr.aliexpress.com/item/15mm-Dia- ... 62290.html
c est la mauvaise idee qui me turlupine depuis un ptit bout de temps.
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1427057649Vj5ZV5.png)
NB , le socarex est bien du polyethylene et non du pvc comme je l ai cru .
