Sciences et Avenir: article sur le Gillier Pantone
- x 11234
Ben le journaliste ne se mouille pas trop, pour lui c'est de la vapeur qui est injectée point barre...il parle à peine de l'ionisation...
Donc suffit que le GVI soit à température pour que ca marche donc quelques dizaines de secondes.
Il n'a pas évoqué non plus les résultats sur tracteurs.
Mais bon c'est quand meme un des meilleurs articles diffusé dans une grande revue donc ne chipottons pas trop...
- Remundo
- x 5593
Ce brevet de RENAULT (FR2895461) auquel tu as fait référence est intéressant, en voici l'entête
Les NOx sont produits aux hautes température et l'injection d'eau, par sa capacité thermique élevée, freine la montée en température et limite ainsi la formation de NOx. Par contre, sur les HC (hydrocarbures inbrûlés), cela peut être nuisible... compromis nécessaire
Plus intéressant, la baisse de la sensibilité au cliquetis permet d'envisager l'augmentation du taux de compression, qui sur le plan théorique, amène un rendement thermodynamique plus élevé (mais sur le plan mécanique, la pression moyenne de frottement augmente à cause de la bielle ayant, via le piston, une force latérale sur la chemise du cylindre).
Ainsi, on peut penser qu'un moteur conçu avec un taux de compression fixe n'a que très peu de marge de progression concernant son rendement, surtout s'il possède une cinématique piston/bielle/manivelle...
Les concepts à taux de compression variable doublés d'une lutte sans merci contre les frottements seraient donc la voie à suivre pour le développement du dopage à l'eau de type Gillier
- x 11234
Ben oui remundo, rien de neuf sous le soleil...depuis 60 ans...
Par contre on l'attend toujours sous les capots...
- Remundo
- x 5593
Maaaa sssiiii...
Regarde ma signature, le PRBC...
Y'en a un autre qui va sortir, le POGDC,mais faut que je finisse la rédaction du brevet...
J'avoue que SYCOMOREEN a des moyens humains et matériels limités, mais on va faire quelque chose quand même...
- x 11234
Ah tu bosses chez Renault?
Pour les autres voici le lien pour télécharger le brevet en question:
https://www.econologie.com/brevet-renaul ... -3435.html
Et en voici un autre concernant la condensation des gaz d'échappement: https://www.econologie.com/brevet-renaul ... -3771.html
donc l'article du 1er avril n'est pas un poisson, j'ai longtemps hésité avant de le diffuser début avril...la date de parution arrange ceux qui ne croient pas au pantone
alors dèja que je passe pour un illuminé alors avec des sources datant du 01/avril c'est le clou
christophe, j'ai copié ton pdf pour le diffuser sur 2-3 forums où j'ai l"habitude d'aller..
- x 11234
C'était un demi poisson...vous coyez quand meme pas que j'allais faire des faux brevets... Les détracteurs n'auront qu'a en chercher d'autres similaires par eux même car il y en a d'autres...
Pour le copié du .pdf je ne sais pas du quel tu parles mais ca serait bien de citer econologie.com quand tu en parles...
- Remundo
- x 5593
C'est un vrai brevet que vous pouvez trouver sur le très officiel espacenet.com, ainsi que d'autres comme le suggère Christophe...
Lien du FR2895461
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPOD ... =FR2895461
Lien du FR2895461
- 2832 Vues
Dernier message par bolton069
09/05/07, 15:49Un sujet posté dans le forum : Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
- 11 Réponses
- 13830 Vues
Dernier message par nlc
01/03/06, 00:01Un sujet posté dans le forum : Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
