Thermomètre infrarouge boutique éconologie
Bonjour à tous
A propos du thermomètre infrarouge de la boutique:
https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
Il est pas mal cet outil, surtout pour aller lire une température dans un coin pas trop accessible sans se brûler ( genre collecteur d'échappement) ou quand le thermo couple de contact ne peut pas porter correctement sur la surface à contrôler. Le seul problème , c'est qu'il faudrait faire un trou dans la caisse de la voiture pour pouvoir viser l'échappement en roulant ...
- elephant
- x 7
Il y a des sondes pour multimètres pas chères du tout, et dans des gammes jusque 800°C, non ?
IL faut aussi un trou pour le fil
Je pense aussi à la recherche de ponts thermiques de nos habitations.
En mesurant divers points de nos murs intérieurs, extérieurs, portes, fenêtres et leurs entourages ainsi que les angles des murs ou du toit.
Certes, l'idéal serait de faire une thermo photographie. J'ignore cependant si il existe des solutions abordables en ce domaine...
- x 11322
elephant a écrit :Il y a des sondes pour multimètres pas chères du tout, et dans des gammes jusque 800°C, non ?
Elephant t'as une manie de casser le peu de commercial qu'on fait sur le forum qui est assez agacant...désolé mais tu ne mesureras jamais aussi bien une T° de surface avec une sonde qu'avec un viseur infrarouge. Je parle meme pas de l'aspect mesure à distance. Va donc mesurer la température du mur exterieur coté pignon sous les comble avec un mutlimètre
C'est justement pour la recherche de ponts thermiques qu'on propose cet apareil qui monte en fait jusqu'a 500°C...je ne sais pas pkoi c'est précisé 270°C...Surement qu'après ca devient moins précis mais tout de même étrange.
Exemples de mesures possibles:
* Pots d'échappement ou carters moteur
* Estimation du rendement d'un appareil de chauffage
* Détection des ponts thermiques ou défauts d'isolation depuis l'interieur ou l'exterieur!
* Température de vos chassis (fenêtre, baies vitrées...) ou de vos mur intérieurs
* Diagnostic énergétique rapide et facile de votre maison
* Mesure de température de pièces en mouvement
* Etc etc...
Pour la sonde sur multimètre ne cherche plus : https://www.econologie.com/shop/multimet ... p-140.html
ps: pour la "vraie" thermographie c'est 7000€ l'appareil ou 300 à 400€ le diagnostic (plus ou moins intéressant...suivant les compétences de celui qui vous le fait...)
on se sert souvent de cette instrument pour les appareils éléctriques sous tension , même en haute tension ,on peut detecter un mauvais contact . on peut mesure une bobinage même differrente section du bobinage , c'est de cette facon que l'on s'apercoit des problémes sur les conections .
je m'en suis même servi pour mesurer des échangeurs et la perte de temperature d'un ruisseau qui serpente en foret ..
Voici une alternative qui sortira en 2009.
Un lien ( désolé, en anglais )
http://www.engadget.com/2008/12/06/black-and-decker-tld100-thermal-leak-detector-finds-draft-areas-in/
- x 11322
Combien le prix annoncé? A mon avis bien plus couteux...mais bon c'est du B&D aussi...
Sinon nous avons changé de modèle de thermometre IR pour un plus performant (pour seulement 10€ de plus).
Amélioration principales:
- plus précis dans la visée (rapport 1 à 12 au lieu de 1 à 8),
- 550°C (au lieu de 270°C)
- double laser
- émissivité variable (enfin réglable):
- double laser
- x 11322
Arf...ben j'attends de le voir dans les bacs
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
