l'épaisseur d'une botte de paille, est + résistante au feu que le béton et confère un R de 5 à 8. elle peut etre de 30cm à 40cm.
comment régler l'épaisseur ? ...
la paille subit une révolution des industriels qui l'ont enfin compris : elle arrive en panneaux ! comme pour bois etc ...
de la bonne info :
http://www.ecologie-pratique.org/construire/article.php/20060401230044326
http://www.le-mag.fr/actualites-agricoles/articles/Recherche/La-Maison-De-Paille-A-Bien-Change--829-37-3.html
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=2577
http://www.generation-nt.com/des-panneaux-de-paille-tcheques-recoivent-l-homologation-ce-europeenne-newswire-89771.html
http://biohabitat.free.fr/dossiers/materiaux/panneaux-paille/index-panneaux-paille-compresse.php
http://www.archiagri.fr/contributions/outils_du_projet/approche_environnementale/MateriauxAgriculture.pdf
http://www.naturalimmo.com/cervin/2/doc/Stramit/Fiche_paille_compressee_7_1_.pdf
encore une couche !
Isolation : isoler avec des panneaux de paille !
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
Salut Jonule ...
Ca fait pas mal de temps que j'en entends parler de ces fameux panneaux de paille . J'étais (et suis toujours) interessé par ce type de produit pour de l'isolation par l'exterieur . Mais après avoir pris renseignements, la boite qui importait ces produits ne distribuait plus, ou n'etait pas en mesure de le faire . A l'epoque ( 1 ans à 1 ans et demi ), j'avais aussi entendu parler de ce projet de production locale vers Chateauroux . Malheureusement c'est l'arlesienne, et il semble que ce soit toujours à l'état de projet ... Mais après ces renseignements d'époque, je m'étais détourné de ce produit .
Aussi, pour le mien, de projet j'avais pensé à des panneaux de "paille de ciment" . J'avais aidé un ami il y a une vingtaine d'année à en poser, mais j'ai jamais plus vu ce type de produit . Présenté sous forme de panneaux, ce produit semblait être de la paille brute très peu tassée mais très emmelée et rigidifiée par du ciment . C'était assez fragile et se bouffait facilement sur les bords, mais la quantité d'air contenue devait en faire un excellent isolateur tant phonique que thermique, à condition de l'enduire après pose ...
D'ailleurs si quelqu'un avait des renseignements à propos de ce type de produits, je serais preneur . L'appellation "paille de ciment " dont je l'affuble est tout à fait personnelle car je ne connais pas son nom commercial ...
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....
perso, 400 bottes de pailles par chez moi (80x80x40) = environ 700 € avec livraison ...
ça me fait toute une sous-toiture de 100m² + un plancher de environ 50m².
je vais peut etre trouver des bottes de 30cm d'épaisseur ...
il faudrait que les agri pigent le truc et modifient leur botteleuses pour tasser à ... 20, 25 cm ! et sur des panneauc + grands !
ça se vendrait bien, et éviterait de poser des gros chevrons, des demi suffiraient et + espacés, etc ....
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
J'avais bien pensé à la botte de paille toute bête, qui d'ailleurs serait loin d'être la moins éfficace, mais j'ai un problème de place : je ne dispose que de 15 cm au maxi ... Donc, pour la botte de paille, c'est foutu . As-tu déjà entendu parler de ces panneaux composites paille-ciment ? J'aurais bien aimé avoir des chiffre concernant ses qualités ...
http://wunic.fr
Paille/Ciment !!! Horeur!
C'est le mariage de l'Elfe avec le Diable.
Quand on parle de produits écologiques, essayons d'éviter de les mélanger avec de la M_ _ _ E !
La chaux est un excellent liant qui n'amoindrit pas les qualités isolantes de la paille comme le fait le ciment.
On peut aussi mélanger la paille avec la terre crue, on appelle cela le torchis ou l'adobe...
Cela résoud la question de l'enduit...
Il existe aussi le Fisoland
Tiens, il y a même des promos de printemps. Mais c'est que pour les gens du coin, ne gaspillons pas l'énergie grise.
- x 2
Sinon, dans le même style , il y a un gars à côté de chez moi qui a lancé un concept d'isolant à base d'aiguilles de pin.
Pour plus d'infos sur cet isolant baptisé Fisoland, clickez ici
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
Merci pour le lien fisoland Citro et Targol ... On est donc du même coin, je vais donc pouvoir en profiter pour consommer sans gaspiller trop d'energie grise
Autrement Citro, tu sembles dire que le ciment est une cochonnerie ... Quels sont les elements de sa composition qui te font dire ça . Doit bien y avoir une grande quantité de chaux, dedans, non ? Je te demandes ça parce que je ne connais pas du tout sa composition, me doutant bien qu'il y a qd même des additifs ...
Autrement ça me semblait certainement plus sain (même si moins performant ), que de bonnes plaques de polystyrène extrudé ...
http://wunic.fr
Le ballot de 1000 l de chez Fisoland, c'est quoi ?
Des aiguilles de pins sèches, non traitées ?
Je vais en commander un pour faire une "éclade de moules".
Géante !
http://huitreostrea.chez-alice.fr/ecladedemoules.html
Ah Zut ! Les moules, c'est aussi de l'énergie grise...
Géante !
Souhait =>
Pouvoir m'exprimer normalement,
sans être continuellement agressé par quelques personnes, qui ne respectent rien, et cela, en toute impunité.
gegyx, je te le déconseille!
Les aiguilles de pin de chez Phiso sont traitées au latex selon un procédé breveté. Alors pour l'éclade
Depuis le temps que j'en entend parler, je n'en ai toujours pas mangé.
louphil Le ciment est fabriqué dans des fours à très hautes températures. On en profite pour brûler des déchets très sensibles, métaux lourds, machefers et cendres d'incinérateurs d'ordures ménagères...
Le ciment consomme BEAUCOUP d'énergie pour sa fabrication, son transport, mais en plus, une fois mis en oeuvre, sa nature "ANTI ISOLANTE" s'exprime pleinement.
Il cause la plupart des ponts thermiques, sources de déperditions thermiques de nos constructions, il les empêche de respirer et cause de nombreux problèmes d'humidité, moisissures, mauvaises odeurs. Toutes ces pollutions que l'on essaie d'éliminer péniblement avec des clim énergivores et des VMC .
L'apothéose est atteinte quand le ciment est utilisé comme matériau de construction (parpaing, bloc béton, béton banché).
Quelques liens pour illustrer mon propos ici et surtout Là sur l'excellent site L'ALLIANCE pour la planète qui démonte les arguments publicitaires mensongers du site blocalians.fr critiques qui prévalent aussi pour cet autre site du lobby cimentier : infociments.fr
Remarque sur le coté isolant de ces panneaux :
Jusqu'a present "j'ai cru comprendre" qu'un materiau plus ou moins compressé voit ses caracteristiques physique modifiées.
Valable pour l'isolation : deux murs de paille, un de 30 cm d'epaisseur et l'autre contenant la meme quantite de materiaux mais compressé à 5 cm n'auront pas le meme pouvoir isolant ... donc renseignez vous bien sur la capacité isolante des panneaux compressés.
Mhh, j'essaye de faire concret sans avoir a ouvrir mes bouquins alors si cela merite de plus amples explications demandez et je ferais l'effort !o)
Frederic
- 10 Réponses
- 3456 Vues
Dernier message par plasmanu
- 7 Réponses
- 2644 Vues
Dernier message par phil59
- 11 Réponses
- 5692 Vues
- 9 Réponses
- 6417 Vues
Dernier message par Obamot
- 7444 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 284 invités
