bonjour,
j'ai une pompe de forage changée il y a un an, l'année dernière pour remplir la piscine je l'avais mis en direct sans passer par le ballon, tout allait bien.
Cette année, le ballon branché, la pression a du mal à monter et je mets plus de temps que l'an passé à remplir la piscine
De plus, le bouton de marche arret à grillé, je l'ai donc changé mais je ne comprends pas pourquoi ce dernier à légèrement fondu. Hier sur béziers, j'ai fait vérifier le condensateur, il n'a rien.
pour faire court, la pompe aspire, mais à du mal à monter en pression.
Pourriez-vous m'aider à régler ce porblème car du fait c'est inquiétant
Merci à tous
Pompe de piscine: je ne comprends pas pourquoi
pompe à eau
A question claire réponse facilitée .
Vous parlez de pompe de forage ( pompe immergé dans le tube de forage à moins 50 mètres ou ? ) dans ce cas pas d aspiration .
reponse
effectivement, je n'ai pas été claire.
Il s'agit bien d'une pompe de forage, iimmergée à 40 m
elle aspire mais le ballon ne dépasse pas les 2-3 bars......
je n'y comprends rien
Merci en tout cas de m'avoir répondu![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
- x 11252
Euh 2 à 3 bar ca suffit pas pour remplir la piscine?
C'est une pompe immergée dans le puit?
Si le bouton a fondu c'est qu'il y a eu une surintensité...Y a pas eu d'orage dernierement par hasard? Tu dis l'avoir changé y a un an...pour quelle raison? C'est tout simplement peut être la même raison d'usure prématuré qui se reproduit actuellement?
Regardes tout de même ce sujet: https://www.econologie.com/forums/probleme-f ... t3853.html
Pompe immergé pour forage
Il y à un appareil qui s appel un ampèremètre ou mieux une pince ampère métrique .
Pour contrôler une pompe ou autre appareil électrique cette objet est indispensable puisque il permet de contrôler si la pompe absorbe l d'intensités indiqué sur la plaque signalétique obligatoirement présente sur la pompe .
Oui mais vous allez me dire la pompe elle est à moins 40 mètres je ne peut pas voir sa plaque .
Si l installation à été bien faite la pompe peut être sortie facilement du forage à la main ou avec un palan en fabriquant une chèvre avec des madriers .
Autre question pompe en triphasé ou mono phrasé .Si mono
Une fois la pompe sortie faire des essais en la mettant dans un bac d eau etc
- Je découvre l'éconologie
Salut,
Si tu parles bien de la pression de sortie du ballon, je pense que ton problème est normal.
Ton ballon doit certainement créer une contre pression vis à vis de la pompe.
Du coup, le débit ralentit et la pompe consomme plus.
Il faudrait que tu détailles ton installation ballon pour être sûr( diamètres des conduits, présence de flexible ou de limiteur de pression, groupe de sécurité...)
@+ marc
@+ marc
- 19185 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 68126 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 34894 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 25881 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8517 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
