Le diesel au même prix que l'essence!
- x 11234
Euh normalement tu ne peux pas éditer les messages, par contre j'ai corrigé ton quote qui était pas bien fait.
Martien raconte n'importe quoi sur l'excellium...même si les hautes pressions sont plus sensibles à la qualité du carburant, le GO de supermarché convient parfaitement pour la simple et bonne raison qu'il provient des mêmes rafineries.
A moins que vous me trouviez des rafineries au nom de Leclerc ou Intermarché en France...
Ce qui change ce n'est pas le produit de base, mais simplement quelques "additifs"...et encore...
- J'ai posté 500 messages!
Non non, je n'ai rien affirmé car je n'y connais rien je ne roule pas en diesel.
C'est un autre gars du forum qui m'a balancé quil fallait mettre du "bon" gas-oil de chez Esso ou Total pour les moteurs diesel modernes pricipalemnt Hdi haute pression ' 1550 bars je crois ).
Il faudrait rechercher qui a dit ça mais j'ai repris cette affirmation simplement; je ne suis pas concerné.
La preuve : ce que j'ai écrit en page 4 de ce sujet :
Après les prix chez TOTAL relevés hier:
Excellium SP95 = 1,54 euros et gasoil excellium = 1,52 euros.
, ce matin chez Carrefour :
SP95 = 1,48 euros et gas-oil = 1,47 euros.
Au final, étant donné la très faible différence de prix entre TOTAL et Carrefour, ne vaut-il pas mieux faire le plein chez TOTAL avec de l'Excellium, qui parait-il est de meilleure qualité et consommation moindre ? c'est ce qu'on dit.....quelqu'un peut-il confirmer ?
Pour le gas-oil il serait même impératif de mettre de l'Excellium dans les Hdi car ils ne supportent pas le gas-oil de basse qualité ?
Où est la vérité ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
- x 11234
Ah ben dans ce cas faut utiliser des QUOTE
Christophe a écrit :Ah ben dans ce cas faut utiliser des QUOTE
OK, voir ma modif dans le post précédent.
Y'en a au moins deux qui ont aussi affirmé consommer moins avec de l'excellium : 1250 kms avec un réservoir de 65 litres ald 1000 kms (sur un R21 de 1990) avec du gas-oil de supermarché ( je ne sais plus qui a écrit ça mais c'est sur )....et je l'ai déjà entendu dire de +sieurs personnes sans les croire.
- Bon éconologue!
- x 11234
georges100 a écrit :et dans l'histoire personne n'a jamais eu l'idée de demander aux chauffeurs des camions de livraison
Rah je le repette encore une fois: les carburants viennent TOUS des memes rafineries. Le dosage des aditif se fait à la gueule du client...comprenez à la marque qu'il y a noté sur le camion lors du remplissage
La qualité initial du carburant est donc la même à quelques aditifs près qui sont plus du marketing qu'autre chose...ce qui ne signifie pas que le carburant que vous achetez conserve cette qualité: le stockage est un parametre important...
Ne faites JAMAIS le plein lorsqu'un camion de livraion livre du carburant, vous risquez de prendre de l'eau et des saloperie. C'est sans doute de la que vient la légende du carburant de supermarché qui casse les moteurs: ils sont réapprovisionné beaucoup plus souvent...et on plus de client. C'est mathématique.
Quoiqu'il en soit, c'est au même prix chez Carrefour et chez Total; peut-être c'est moins cher chez Auchan et Leclerc ? mais c'est certain que l'écart est minime, alors s'ils mettent un "additif" qui permet au moteur de moins consommer (mais là il faudrait des tests sèrieux - dommage j'ai oublié qui a écrit qu'il consomme moins avec sa R21 diesel de 1990 et pour lui c'est sur et vérifié dans le temps- ), il vaut mieux faire le plein chez Total, Shell..etc . D'ailleurs les stations Elf (racheté par Total ) sont moins cher que chez Total; ont-ils droit à l'additif eux chez Elf ou bien ont-ils le même carburant que les hypermarchés ?
Chez moi il y a une station Elf qui était même moins cher que Carrefour il y a qques mois encore, là elle est fermée pour travaux (ils doivent mettre des cuves + grandes car ils ne devaient pas arriver à fournir).
J'ai l'impression qu'ils s'amusent vraiment bien avec le consommateur, et eux ils sont de plus en plus riches à en crever.
- Bon éconologue!
tout tient dans le calcul du prix
normalement un prix de vente c'est prix de revient plus marge...
maintenant on se contente de regader l'étiquette du voisin pour s'alligenr....
christophe va encore dire que je suis anticapilaliste mais je me dis que le blocage des marges (pas des prix) serait une bonne chose
martien007 a écrit :Quoiqu'il en soit, c'est au même prix chez Carrefour et chez Total; peut-être c'est moins cher chez Auchan et Leclerc ?
Je crois surtout que dans un contexte de libéralisation - qu'on soit pour ou contre n'est pas la question : il est là ! -, il faut se dispenser d'édicter une règle et ne pas "consommer" comme un robot. Près de chez moi, il y a une station Elf qui est systématiquement alignée sur Cora (qui se trouve juste un peu plus loin), mais entre les deux, il y a une Total qui n'est pas alignée (c'est la grosse concession Renault du secteur ; l'essence, ils doivent s'en foutre). Mais à proximité, Rond Point (groupe "Coop") fait de temps en temps des opérations "prix coûtant". Ils sont alors moins chers... Je navigue entre tout ça. Pour le GPL, c'est une station Leclerc sur l'autoroute qui est nettement moins cher (64 cents le litre la semaine dernière, contre 74 € chez Cora et 76 chez Total !). Donc tu te renseignes, tu saisis l'opprotnuité quand tu passes devant... Et je ne dirais jamais : ceci ou rien, ou cela ou rien !
Je vous signale qu'il y a quelques sites qui comparent les prix en temps réel. J'ai été surpris, c'est plutôt juste !!! Plutôt que de perdre votre temps à lire mes conneries, chercher le carburant le moins cher sur votre trajet (si vous faites 25 km de détour, c'est pas la peine, la diférence ne paye pas la surconsommation, en gnéral).
- 8738 Vues
27/11/19, 12:47Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 5091 Vues
Dernier message par ex-océano
17/04/12, 22:31Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 110 Réponses
- 42434 Vues
Dernier message par Remundo
06/07/22, 09:33Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 17312 Vues
Dernier message par jean241104
14/03/11, 10:27Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 92 Réponses
- 32605 Vues
Dernier message par Did67
01/07/08, 18:59Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 187 invités
