Siphon transformé en bulleur et billes d'argile ?
- J'apprends l'éconologie
Voici une idée que j'aimerai soumettre à vos critiques afin de la valider.
Je travaille actuellement sur mon bulleur :
L'idée est de prendre un siphon (comme ceux que l'on trouve derrière le lave-vaisselle)
Interet :
Petite réserve d'eau > rapide à chauffer
Encombrement réduit
Puis le remplir de billes d'argiles (utilisées en jardinage.)
Avantage :
Réduit encore la quantité d'eau, "casse" les bulles d'air (genre émulseur), accumule la chaleur et empêche les remous de l'eau.
Niveau constant de l'eau grâce à un réservoir de liquide de frein (avec bouchon à niveau)
Alimentation en eau depuis un réservoir lave glace
Réchauffage de l'eau en la faisant passer le long de l'échappement.
Qu'en pensez vous ?
Interet :
Encombrement réduit
Avantage :
Qu'en pensez vous ?
- Bon éconologue!
- x 11234
Euh c'est quoi une bille d'argile et ca sert a quoi (dans le jardin) ?
- Bon éconologue!
Christophe a écrit :Euh c'est quoi une bille d'argile et ca sert a quoi (dans le jardin) ?
Les BILLES D'ARGILE
Les billes d'argile expansée absorbent l'humidité et la restitue lentement. Leur emploi est donc recommandé (entre autres) pour les végétaux d'intérieur. (Cela dit, je les utilise également pour toutes mes jardinières et potées, mais également pour recouvrir le sol des gros bacs contenant mes arbres fruitiers nains ). Etalez vos billes d'argile sur un terreau déjà humide. Avantage supplémentaire : leur coloris, qui s'harmonise bien avec le feuillage des plantes et les contenants.
Usage : jardinières, potées, petites plates-bandes.
Epaisseur : 4 à 5 cm.
Durée de vie : illimitée.
Particularités : neutres et décoratives.
http://lepetitmondedaudrey.alloforum.com/bienfaits-paillage-t8431-1.html
- x 11234
Merci j'avais jamais vu...je confondais avec les billes de tourbes d'apres les photos
Re: Siphon transformé en bulleur et billes d'argile ?
Bonjour yakakliker
Si les billes d'argile se délitent lentement et partent dans le moteur...il dit quoi le moteur... Arghhh ou Buuurpssss...!!! Tu joues pas avec le feu ?
Si c'est pour utiliser l'interrupteur fixé sur le bouchon, avec le contact intérieur en cuivre étamé qui touche le flotteur cela ne marche pas longtemps ( 1 semaine ?). L'eau se charge de te corroder / bouffer le contact ( d'origine ça baigne dans l'huile).
Il faut gratter les contacts tout le temps....
Par contre il doit y avoir la possibilité de refaire le contact en inox ou de monter un interrupteur à lame souple ( étanche).
yakakliker a écrit :Puis le remplir de billes d'argiles (utilisées en jardinage.)
- x 4
Jour,
Ayant pratiqué la technique de céramique quelques années,
Je permet de donner mon avis sur les billes de terres cuite.
On peut comparer ces billes aux assiettes chinoises trouvées au fond des mers (bateaux coulés)
Normalement c'est du solide...(voir aussi les tessons de poterie qui datent de 2000 ans)
La différence entre les assiettes,c'est qu'il n'y a pas de décoration.
Maintenant,il y a terre cuite et terre cuite...
Une brique, c'est de la terre cuite aussi...(sauf certains pays d'Afrique qui cuisent leur briques au soleil)
La seule usure qui peut survenir, c'est par frottement.
Maintenant, je ne sais pas quelle terre (ou argile), a été utilisée pour faire ces billes.
Si ces billes sont en argile, et cuites a une température suffisante (+-700 °c)..pas de problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
