Cherchez l'erreur (surconsommation boiler électrique)
Si tu as des doutes sur ton instrument, connect toi une horloge éléctrique 220v en parralele sur les éléments releve le temps quelle a marché dans une journée (les éléments tirent toujours le même amperage ) cela vas te donner une idée combien de temps il ont marché, calcul les kw..
Sur ma thermopompe j'ai installer un horametre sur le compresseur
- x 4
bonjour,
j'ai un mal de dos incroyable...
Bras gauche endormi....
Mais j'ai eu tellement d'aide que je vous répond malgré tout
Bon: l'appareil de mesure est ok
Hier, fais en sorte que le boiler électrique soit à T° max avant de prendre mon bain.
Le boiler solaire était à 65°
Après mon bain, j'ai remis le boiler électrique directement sous tension et j'ai vérifier combien de kwh il a bouffé pour revenir à sa T° max....réponse...1100 watt h....
Quand le boiler electrique est arrivé à T°, j'ai remis le watttmètre à zéro, et je n'ai plus consommé d'eau chaude pendant 24h...
Ce salopart m'a bouffé 3kwh juste pour compenser les pertes par isolation du boiler
Donc, il y a un fameux problème !!!!
- x 4
3 kwh par jour*365= 1000 kwh par ans juste pour compenser des pertes ????
Je commence à comprendre pourquoi ma facture électrique était si haute...
comme il n'y a pas de soleil tous les jours, pour préchauffer mon boiler électrique, je dois arriver façilement à 5.5kwh par jour pour prendre un bain par jour,
Donc mon bain quotidien me coute 2000 kwh par an malgré un capteur solaire qui préchauffe l'eau 6 mois par ans.
Aux 2000 kwh, il faut rajouter la puissance consommée du circulateur du capteur solaire...
Je suis mal là !!!
Je suis mal là !!!
- x 11555
Ben fais comme moi: te lave plus
Bon sans rire: un bain par jour c'est pas très éconologique, et si tu passais aux douches + 1 bain par semaine?
- x 4
Christophe a écrit :Ben fais comme moi: te lave plus![]()
Je m'attendais à cette réponse:
Mais j'ai trop d'eau de pluie..je vis seul en général...
Et normalement, avec un capteur solaire, je devais consommer peu d'énergie...
C'est pour cela que je n'avais pas de remord à prendre ce bain
De toute façon,sans prendre de bain, je constate que mon boiler bouffe 3kwh minimum par jour en pertes...(pont thermique ?isolation thermique de l'enveloppe ? thermosiphon ? perte électrique ? je vérifierai quand mon dos sera réparé.
- x 11555
Euh question bete: t'as vérifié l'Etat de la resistance?
- x 4
- x 11555
Tu peux la reverifier?
Tu te douche à l'eau de pluie?
C'est filtré comment?
- x 4
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
