Eau chaude solaire idée folle
- caracole
- Bon éconologue!
Mon idée est un peu fofolle mais bon, quelqu'un a bien un avis sur la question.
Données:
soit un rectancle de 100m de long sur 20m de large.
un petit cote du rectangle est au nord
l'autre petit coté est au sud mais 12m plus bas
Vous avez deviné: le rectangle est placé sur un terrain et est orienté Nord-Sud avec 12% de pente.
- Le rectangle est composé de tube pvc noir ( arrosage ) de 30mm de diametre
- L'angle NO ( en haut du terrain) serait equipé d'un T dont deux branches sont connectées au rectangle.
- L'autre branche du T serait relié à un réservoir d'au froide de 3000 litres ou plus.
- Le petit rectangle Nord est isolé à sa moitié par une vanne bypass normalement fermée.
- A coté de cette vanne, un robinet pour récuperer l'eau chaude de ma chaudiere solaire.
A votre avis, ca devrait fonctionner ?
Pour info, le rectangle existe en réalité il me sert a l'arrosage goutte a goutte, et au prix de quelques petites modifs ca vaut peut-etre la peine d'essayer ?
est-ce que je me suis fait comprendre ?
Merci pour les idées
j'ai fais et scanné vite fait un dessin mis ici:
http://picasaweb.google.es/frenchcaraco ... 8010127538
Données:
- caracole
- Bon éconologue!
Matt113 a écrit :un petit schéma ne ferait pas de mal
le dessin est publié ici. http://picasaweb.google.es/frenchcaraco ... 8010127538
- caracole
- Bon éconologue!
difficile de recouvrir d'un toit transparent à cause de mon arrosage.
les tubes W et E ( 100m chacun ) de distribution descendent sur un terrain en espaliers. a chacun des tubes de 32mm et pour chaque espalier ( ici on dit bancal ) est connecté un programmateur avec une vanne d'isolation plus un distribution d'eau sur 20m environ avec ses goutte a goutte
Il me faut raccorder les deux branches de distribution en bas affaire de 15mn.
de fermer la vanne bypass en située au nord entre les deux branches qui descendent.
de prelever l'eau qui doit remonter chaude (a verifier) mais comment la stocker ?
Ton eau passerai donc dans le tuyau principal qui est noir et les gouttes à gouttes seront fermés.
Vu la distance en hiver avec le froid l'eau risquerais peut être d'avoir du mal a arrivé assez chaude à la sortie non ? la faudrait voir avec les pros du solaire
Enfin je suppose ça car si j'ai bien compris c'est pour chauffer l'hiver.
Par contre en été tu auras de l'eau bien chaude j'imagine mais l'été ton circuit est utilisé pour l'arrosage?
Sinon l'eau circule comment dans le circuit ? Avec la pression de l'eau dans la cuve ? La cuve est plus haute que la sortie ?
- caracole
- Bon éconologue!
Matt113 a écrit :Ton eau passerai donc dans le tuyau principal qui est noir et les gouttes à gouttes seront fermés.
L'eau circulerai tout-le temps même pendant l'arrosage il y a de l'eau chaude qui arrose les arbres je n'y peut rien !
Vu la distance en hiver avec le froid l'eau risquerais peut être d'avoir du mal a arrivé assez chaude à la sortie non ? la faudrait voir avec les pros du solaire surement
C'est pour se doucher, faire la vaisselle mais pas se chauffer, ici il ne fait pas froid il arrive que ca gèle dehors 1 jour par an !
en effet, en été, l'eau "en bas" est extrêmement chaude
oui, les réservoirs sont situé en haut au point le plus haut !
- J'ai posté 500 messages!
caracole a écrit :Matt113 a écrit :un petit schéma ne ferait pas de mal
Erreur 404 not found !!!
Tu es Français installé en Espagne où tu exploites des vergers arrosés par du goutte à goutte ?
Bonne idée pour l'eau chaude sanitaire. Il devrait y en avoir partout dans ces pays du Sud des capteurs solaires même rudimentaire, puisque ça marche même au Nord de la France e en Allemagne...et même plus au Nord.
- caracole
- Bon éconologue!
martien007 a écrit :caracole a écrit :Matt113 a écrit :un petit schéma ne ferait pas de mal
Le lien correct est ajouté à mon premier post soit: http://picasaweb.google.es/frenchcaraco ... 8010127538
Je suis français retraité en espagne et j'ai quelques orangers et citroniers mais surtout des arbres à noyaux ( a 500m d'altitude ou je suis ca pousse mal les oranges )
Et si je faisais tourner un moteur stirling avec l'eau froide qui sort du puit 14-16º toute l'année et l'eau chaude recupérée ???
J'ai déjà une éolienne, une plaque solaire, un groupe électrogène...
- 32 Réponses
- 6072 Vues
27/08/22, 23:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 3415 Vues
02/07/22, 09:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 10701 Vues
Dernier message par htaxil
02/04/22, 15:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 24 Réponses
- 21543 Vues
Dernier message par EasyGui
16/02/23, 16:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2633 Vues
11/11/21, 11:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 250 invités
