Pour rafraichir mon séjour j'ai installé un tuyau de 250 mm qui descend dans une cave de 80m2 et j'y ai rajouté 2 ventilo de salle de bain conso totale 25 w cela fait baisser la température de 2 degrés, quand il fait vraiment trop chaud et que c'est insuffisant je rajoute la clim alimenté avec de l'elec hydraulique je précise!
L'air arrive de la cave à 23°.
Refroidir une pièce écologiquement, climatisation
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Un petit schema svp
Salut Raymon
Je pensais aussi prendre l'air du sous sol à la maison par contre la qualité de l'air est pas terrible.
Merci
Fabio
Merci
Fabio
raymon a écrit :Pour rafraichir mon séjour j'ai installé un tuyau de 250 mm qui descend dans une cave de 80m2 et j'y ai rajouté 2 ventilo de salle de bain conso totale 25 w cela fait baisser la température de 2 degrés, quand il fait vraiment trop chaud et que c'est insuffisant je rajoute la clim alimenté avec de l'elec hydraulique je précise!
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
rafraichir par evaporation d'eau ça marche pour faire baisser le thermometre ... mais ça n'augmente pas beaucoup que confort car ça augmente l'humidité ! et on supporte moins la chaleur quand c'est humide
pour faire mieux il faudrait une certaine usine a gaz : de l'air exterieur refroidi par evaporation qui refroidi l'air interieur par un echangeur , pour avoir le refroidissement sans l'humidité
faire circuler de l'air prise au sous sol ? ça peut marcher quand il y a une bonne cave avec de l'air propre ... quand la cave sert de garage il vaut mieux oublier
il y a bien de la fraicheur dans le sol : un forage pseudo geothermique est un bon moyen d'en profiter , aussi efficace pour refroidir en été ou chauffer en hivers avec une pompe a chaleur
Re: Refroidir une pièce écologiquement, climatisation
elekaj34 a écrit :Bonjour,
Je poste ici, plus en tant que confort thermique que chauffage ;)
J'habite Montpellier, et ces temps ci dehors fait chaud (31°C actuellement, jusqu'à 34°C hier après midi sur le balcon)
Du coup, j'ai beau fermer fenêtre et volet, j'ai 28 voire 30°C dans l'appartement !!!
Salut elekaj34
Solution alternative!
Parce que tu es mal isolé ,
un volet de 2m², chauffé à plus de 55° ,
c'est un radiateur basse température de 2KW ,
en fonctionnement permanent, sans thermostat !
l'isolation est toujours la meilleur solution énergetique! toujours :mrgreen:
autre exemple en mode minimaliste
Un ciel bleu eleve la temperature de mon double vitrage, qui est à l'ombre,
de 3° à 4°, par rapport àl'air ambiant.
(24° interieur/exterieur, vitre 27°:
vitre de reference avec reflecteur miroir et isolant léger 24°)
AMHA, ce forum n'est pas tres ecolonomique
La torture pour le nuls
L'isolation est nécessaire, mais ne suffit pas en régime "caniculaire".
Il faut aussi de l'inertie thermique dans la maison; En clair : de la "masse" (murs, pierres, béton, briques pleines) à l'intérieur de la barrière isolée...
Chez moi, à l'instant, salon exposé sud et sud-ouest : 23 ° / temp externe 31,5° (face nord, à l'ombre).
Comment ?
- murs externes en "Bisotherme" (blocs de pouzzolane)
- dalles épaisses / dallage (pas de rupture thermique)
- murs de refend en béton banché de 25 cm / plâtre
- toutes cloisons en briques / plâtre
- volets 4/5 fermés le jour sur toutes les faces sud et ouest
- double vitrage "normal" (des années 95)
- tout fermé le jour
- tout ouvert la nuit...
Une "assez bonne" isolation (j'approche les 100 kWh/m².an) - ce n'est pas exceptionnel du tout ; aujourd'hui juste moyen. Et surtout, une grosse inertie thermique. Et une "gestion des flux" - manuelle (ouvrir : fermer).
Sans clim, sans puits canadien ou provençal...
Cela ne marche plus quand les températures nocturnes ne descendent plus sous les 25°... Là, la maison va "moyenner" vers 28...
Comment ?
l'isolation complete d'un logement n'est pas forcement la bonne solution
dans ma vieille maison construite en 1800 avec des mur en pierre et terre sans aucune isolation il n'y a pas de canicule !
ce logement est en bon contact thermique avec le sol et la temperature ne monte pas
bien sur en hivers ça serait une catastrophe de chauffer a 20°C , il faut savoir se contenter de 10°
je vois des maison moderne bien isolé , ou il est impossible d'ouvrir les fenetre le soir a cause de moustique ! pour profiter du reffroidissement de la nuit il faudrait se reveiller au millieu de la nuit pour tout ouvrir
ça serai un truc a inventer une ventilation automatique qui se met en marche uniquement au bon moment en fin de nuit quand la temperature est la plus basse
cette ventilation automatique serait aussi efficace a d'autre saison pour economiser du chauffage : ventiler uniquement en fin d'après midi quand la temperature exterieur est la plus forte
ça serait mieux que les stupide VMC qui ventilent en continu donc continue a aporter de la chaleur quand on en a trop , ou en perdent quand il ne faut pas
chatelot16 a écrit :il y a bien de la fraicheur dans le sol : un forage pseudo geothermique est un bon moyen d'en profiter , aussi efficace pour refroidir en été ou chauffer en hivers avec une pompe a chaleur
Dans un de mes ancien logement, j'avais fait un puits artésien tout proche de la maison. Une pompe relevait de l'eau bien "fraiche" (pas mesuré la température à l'époque) mais vu la condensation sur le tuyau en été.....
L'idée était de brancher cette pompe sur quelques radiateurs du circuit du chauffage central au lieu d'arroser le jardin en espérant que ce soit suffisant pour refroidir un peu la maison l'été. L'eau réchauffée devait être rejetée de l'autre coté de la maison dans la pelouse.
Malheureusement chui partis de là sans avoir eut le temps d'essayer...ni de savoir si cela aurait put fonctionner un minimum.
Le problème c'est que la nuit, j'ai beau avoir toute les fenêtres (qui donnent sur la même facade) ouvertes, je n'arrive pas à rafraichir l'intérieur, 26°C ce matin faut dire que hier à 23H j'avais encore 30°C dehors et "seulement" 27°C ce matin vers 7H.
Je veux pas trop d'une clim, mais juste un moyen "écologique" (ou tout cas le plus possible) pour refroidir un poil la pièce. Je cherche pas à avoir 20°C mais si je peut avoir 25°C se serait bien (au moins dans la chambre car dormir par 30° c'est pénible)
J'ai bien trouvé la méthode d'évaporation en faisant sécher des draps humides ... mais bon je crois que c'est plutôt psychologique ;)
PS : Les T°C externe sont celles d'un thermomètre placé à l'abri du soleil. Pour rien aider, la VMC me fait rentrer l'air chaud extérieur !!!
salut elekaj34
j'ai une theorie en cours
Ton inconfort ne vient pas de la temperature,
mais de l'hygrométrie
Par experience,
Mon ressenti de confort et de santé est normal, tant que l'hygrométrie ne depasse pas 65% ou 70%.
au dela, je ressens de l'inconfort , l'étouffement,
qui sont les signes de L'hyperthermie ,( la surchauffe )
qui conduisent au malaises.
cela conserne AUSSI les personnes fragiles et les sportifs de haut niveau.
L'idée est de controler le confort par l'hygrométrie ! pour moins cher qu'une climatisation.
voici les dates des previsions meteo qui devrait te faire resentir des desagrements plus fort que d'habitude.
Prévisions météo pour les prochaines heures :
le 23/07/2013 entre 00h00 et 01h00
24°C | 75°F
partlycloudy
Partiellement nuageux
Température : 24°C | 75°F
Température ressentie : 24°C | 75°F
Point de rosée : 18°C | 65°F
Direction du vent : Sud-ouest (225°)
Vitesse du vent : 6 km/h (4 mph)
Humidité relative de l'air : 71%
Index UV : 0
Quantité de précipitation prévu : 0 mm (0 in)
Probabilité de precipitation : 10%
le 23/07/2013 entre 01h00 et 02h00
23°C | 74°F
partlycloudy
Température : 23°C | 74°F
Température ressentie : 23°C | 74°F
Point de rosée : 19°C | 65°F
Vitesse du vent : 4 km/h (2 mph)
Humidité relative de l'air : 76%
Index UV : 0
En savoir plus: http://www.cartesfrance.fr/carte-france ... z2Zn3Dkoo8
ou
Meteociel - Humidité relative observée en temps réel en France
*** http://www.meteociel.fr/accueil/humi.php ***
En effet, l'hygrométrie de l'air joue beaucoup : un 30 ° / 100 % Humidité à Abidjan est crevant, alors qu'un 35° sec au Sahel est tout à fait vivable (à cndition de s'hydrater ! Car sans transpirer au sens dégouliner, on perd énormément d'eau directement sous forme de vapeur).
C'est l'inconvénient des systèmes de refroidissement à évaporation d'eau. Cela refroidit bel et bein, et même de façon improssiennante sir l'air est sec ; mais cela n'augmente pas le confort tant que ça...
Là, où une clim refroidit et assèche !
[pour info, 23,8 ° ce soir, maison fermée ; toujours 31,5 ° dehors]
- 46 Réponses
- 23005 Vues
Dernier message par gildas
25/05/22, 20:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3822 Vues
Dernier message par JulienPilette
09/08/12, 12:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 10032 Vues
Dernier message par Flytox
05/07/15, 22:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 305 invités
