Piscine sans chlore (systèmes de désinfection alternative)
- x 11234
Une piscine c'est pas le top au niveau "économies d'énergie dans l'habitat" mais il y a des moyens de la rendre plus "éco à commencer par ne pas utiliser de chlore pour la désinfection ou de produits "très" chimiques...pour l'environnement mais également pour les utilisateurs!
Voici les systèmes disponibles (les prix varient fortement) sur le marché qui sont des bonnes alternatives au chlore:
- Electrolyse au sel (la plus répandue des alternatives: elle crée de l'eau de javel en circuit "fermée" via une électrolyse du sodium, nécessite une eau légèrement salée)
- Electrolyse Cuivre-Argent (récente et assez couteuse en électrodes)
- Eau oxygénée (la plus douce et je pense la moins nocive pour l'environnement mais aussi une des plus chère)
- PHMB (un truc chimique http://fr.wikipedia.org/wiki/PHMB )
- Brome (pas très "éco" http://fr.wikipedia.org/wiki/Brome )
Un comble: ces systemes alternatifs existent depuis 20 ans (pour l'electrolyse au sel) mais en France (du moins) pour les établissement publics actuellement, seul le chlore est autorisé.
- geotrouvetout
Une autre alternative aux produits chimiques est l' O3 (ozone) qui tue les bacteries, j'ai travaillé sur la partie haute tension qui alimentait des tubes generateurs d'ozone d'une societé spécialisée dans le traitement des eaux de piscine.
Géo ;).
Géo ;).
- x 11234
Pas exactement du chlore, ca "fabrique" de l'hypochrolite de sodium, de l'eau de javel (je crois).
Oui pour l'Ozone mais je ne sais pas si cela existe pour le "grand public" si oui je ne sais pas comment ca marche.
- geotrouvetout
bon alors pour faire simple, un generateur (haute tension) pour la production d'ozone qui est envoyé en amont de la pompe, l'eau etant purifiée peut alors etre reinjectée dans la piscine.
En HS, comme Christophe me le suggerait pourquoi ne pas utiliser l'ozone lors d'un dopage a l'eau d'un moteur a combustion interne !!!
Fin du HS.
Géo ;).
Fin du HS.
Géo ;).
Pour traiter ma piscine j utlise de l eau oxygene.
Ce sont 2 produits qu il faut verser ds la piscine toutes les
3 semaines .Le traitement est passablement cher malgre que
ma piscine soit toute petite ( 20m³ ) .
Ayant eu des problemes l ete dernier avec les algues ,j ai rajoute
2 gr de sulfate de cuivre par m³ .L eau est reelement cristaline.
Je ne fait tourner la filtration que 2 h tous les 3 jours si la piscine
n est pas utilisee ,sinon 2 h la nuit si elle a ete utilise en journee .
Il y a 5 ans j'ai construit une piscine de 50m3, où j'ai J'ai monté un électrolyseur : il faut ajouter 3g de sel par litre pour un fonctionnement correct. C'est relativement agréable car il y a peu d'odeur de chlore. A condition d'ouvrir régulièrement la couverture du bassin :au moins 1h par jour par grande chaleur. Ca tombe bien, ce sont lesjours où on aime se baigner
Avantages de l'électrolyse:
Inutile de faire tourner la pompe en continu : en pleine chaleur 10 à 12 heures par jour suffisent. L'electrolyseur est couplé à la pompe.
Inconvénients :
- Lorsqu'il pleut, de l'eau salée s'évacue par le trop plein et il faut remettre du sel : 3 à 5 sacs de 25 kg par an. Pour l'évaporation c'est moins grave, le sel reste dans la piscine.
- Le Ph monte continuellement : j'ai du ajouter un régulateur de PH qui utilise environ un bidon de 25l d'acide sulfurique par an. Faible dose rapportée à laquantité d'eau.
- le calcaire se dépose sur les électrodes malgré un système dit "autonettoyant" d'inversion des polarités. Du coup le courant se concentre sur les zones non revêtues de calcaire, et les plaques de l'échangeur sont rongées, surtout au niveau des soudures (changement au bout de 3 ans).
Bref ce système n'est pas aussi merveilleux que le laissent entendre les catalogues. Mais rapporté au coût des produits chimiques en boîte, sur le long terme c'est à peine plus cher pour un entretien nettement réduit : une contrôle une fois par semaine suffit, même par fortes chaleurs.
Depuis j'ai déménagé, je ne sais pas si je reconstruirai une piscine, c'est tout de même contraignant. Même si c'est d'un confort imbattable en été.![Cool 8)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cool.gif)
Inconvénients :
- x 11234
0) Euh t'es certain que c'était de l'acide sulfurique? Car il existe d'autres acides bien moins corrosif...à commencer par l'acide...citrique
1) Le ph monte? Normalement sur les piscine exterieures il a tendance à baisser au contraire (acidité de la pluie/CO2 je suppose?) non? C'est peut être une spécificité à l'electrolyse au sel?
3) 10 à 12h par jour de pompage c'est énorme non? Surtout comparé à ce qu'annonce Lapin...apres bon ca dépend de la puissance de la pompe et du volume de la piscine tu me diras...
La différence entre catalogue et réalité est fréquente...(trop?)
Ma petite piscine de 20 m cubes a normalement besoin de
2 h de filtration sur sable par jour . Mon filtre+ pompe debite
12 M cubes /h .Mais grace au sulfate de cuivre et a ecoswim
(nom commercial pour mon eau oxygene ) je peux me contenter
de 2 heures/jour .Mais comme je suis fauche ,j ai divise par 3
la filtration ,jusqu a maintenant il n y a pas de soucis .
Christophe a écrit :Euh t'es certain que c'était de l'acide sulfurique?
Je n'ai plus de bidon sous les yeux, mais il me semble bien que oui. Il doit être dilué mais reste très corrosif.
Le ph monte? C'est peut être une spécificité à l'electrolyse au sel?
D'après le vendeur, oui.
Seulement les jours de très forte chaleur. Avec des parois en polystyrène et une couverture automatique solaire, les déperditions sont faibles, agréable dès Avril. Mais en cas d'absence prolongée (1 semaine) j'ai vu la température atteindre 38°C : c'est trop !
En temps "normal" (28-30°C) c'est plutôt 4 à 6h de filtration avec une pompe de 50 m3/h. Mais il fait chaud l'été par chez moi...
- 14 Réponses
- 19379 Vues
Dernier message par HélèneMH
26/02/24, 12:25Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 3462 Vues
Dernier message par Obamot
12/08/16, 18:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 14458 Vues
11/03/16, 15:28Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 10 Réponses
- 9982 Vues
21/09/17, 00:27Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 34578 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 143 invités
