Huiles graisses animales végétales: recyclage énergie
x 893
par Flytox » 06/07/08, 20:05
Bonjour lejustemilieu
lejustemilieu a écrit :Quand c'est chaud on passe sur huile ou graisse.
Faire tourner quelques heures, histoire de stocker de l'énergie.
Mais ne pas partir du principe "démarrage à répétition"
Stocker l'énergie, avec un volant d'inertie .....à moitié convaincu !? Derrière le générateur et l'onduleur doivent accepter des variations de vitesse importantes sans trop de perte de rendement....faut demander aux électronicien si c'est facile à gérer. Pour le moteur qui dure 20 ans!! :mrgreen: j'y croirai quand ils le marqueront sur le bon de garantie.
Stocker l'énergie "thermique" avec un gros ballon chauffé aux gaz d'échappement et liquide de refroidissement me parait plus simple / accessible pour un amateur.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 06/07/08, 20:39
J'ai continué mes recherches sur ce groupe.
Il semblerait que la commercialisation traine...
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 06/07/08, 20:40
x 11403
par Christophe » 06/07/08, 20:49
lejustemilieu a écrit :Si ma mémoire est bonne ,c'est cher...30.000 euros
Bin, pour notre péniche, ça serait bien :!:
Solide, économique, autonome....
C'est surtout pas encore sortit...me trompe je?
Un cogénérateur à 80% de rendement j'en monte un pour 6000€ prix public.
x 893
par Flytox » 06/07/08, 23:06
Bonjour Christophe
Christophe a écrit :Un cogénérateur à 80% de rendement j'en monte un pour 6000€ prix public.
Tu peux expliciter ton idée ?
x 11403
par Christophe » 07/07/08, 10:24
Ben c'est pourtant simple, à la louche:
Groupe diesel bi cylindre (idéalement) refroidi par eau style lombardini ou kubota 5 à 10kW électrique:4000€
Echangeur à plaque monté sur le liquide de refroidissement : 500€
Echangeur échappement optionnel en inox monté en série de l'échangeur à plaque : 500€
Insonorisation homemade: 200€
Armoire électrique avec inverseur: 1000€
Accessoires et divers: 300€
= environ 6500€ sans la main d'oeuvre.
Je compte en faire un dans l'année dès que j'aurai trouvé le "carburant"...
jonule
par jonule » 07/07/08, 10:44
si il existe des générateurs de + de 1000W, heureusement !-)
mais 1000W ... pourquoi faire ? c'est beaucoup trop !-)
le démarrage en intermittence à l'huile pose problème en groupe électrogène comme chaudière, il faut un bardage électrique pour y arriver (préchauffage électrique + temporisation).
le + simple est oui de démarrer pétrole (30% d'huile quand meme, hein) puis de passer huile, et de finir pétrole (ah ben voila à quoi il sert ;-) : dédié au stockage.
sur un site j'ai vu groupe 5,5kw 220 V + 380 V + 12 V (Chargeur de batterie) pour 1000€, un ordre d'idée.
en site isolé cela donne quoi ? près de chez moi ils rechargent sur secteur tous les 2 à 3 semaines.
la prochaine étape : recharger sur éolienne.
le surplus de production sera des résistances électriques type chuaffage bouilloire de voiture (pour le 12V) : chauffage d'un ballon modifié.
ok donc, quand plus d'électricité ou d'eau chaude, le cas dramatique : on démarre le groupe électrogène qui fait de l'eau chaude !
question à 1€ : quel est le groupe électrogène qui recharge des batteries etf ait de l'eau chaude et que tout le monde a ?
réponse : le moteur de voiture qui roule à l'huile recyclée bien sur !
il suffit de brancher les batteries, on peut meme rajouter des aletrnateurs pour la charge, la production d'eau chaude est centralisée sur le meme ballon, l'eau chaude en continue est meme produite avec un échangeur "instantanné" récup à 5€ chez le ferrailleur d'une ancienne chaudière gaz au rebut ... performant !
bon ici l'intermittence est possible sur des moteurs 100% huile (mon cas héhé).
simple quand on peut faire compliqué !
idem pour électrique, tout existe en 12V pour vivre caravaning camping car de luxe.
pour isolation, coffre de palettes avec la mousse que l'on trouve dans les compartiments moteurs des voiture ... à la casse pour pas cher ;-) pour le bruit rien de tels que des pièges à sons chicane oui.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 07/07/08, 11:24
jonule a écrit :si il existe des générateurs de + de 1000W, heureusement !-)
C'est vrai.. :? trop habitué au confort.
Mais on y est vite: une télé pour le foot, le pc pour la gamine, le surgélateur, le frigo, le circulateur et la régulation du capteur solaire, ha! la régulation complète de la maison passive.le sèche cheveux de madame, et le lave vaisselle qui consomme moins ?qu'une vaisselle classique dans l'évier ?.hop tout ça en meme temps boum les 1000watt.
De toute façon il faut prévoir les pics de consommation.
Un jeu de batteries peut résoudre ce problème. :?
Donc, on pourrait imaginer un petit groupe diesel, qui tourne plus longtemps...mais alors il s'use plus vite. :?
vi là dessus d'accord
A mon avis du chinois, avec refroidissement à air, avec des roulements de merde. :?
c'est une idée
Mon but est l'autonomie énergétique (ce qui favorise la responsabilité de la consommation énergétique)
(c'est mon idée aussi)
Il en est fier le loulou..c'est bien, et je suis jaloux :D
Pas con
Question à 1 euros :D ? combien d'années pourrait vivre un tel moteur de voiture qui fonctionne par intermittence ?
La base de mes réflexions sur ce sujet, c'est la récupération d'huiles ou de graisses....et non pas cultiver des champs de colza pour faire de l'huile qui couvrirait des besoins énergétiques (petit rappel :D )
jonule
par jonule » 07/07/08, 12:35
salut lejuste milieu,
si tu as une injection indirecte pompe bosch fait comme moi démarre à l'huile !
sinon, facile d'automatiser un kit bicarburation roulant au fuel rouge (ou pétrole de chauffage) puis huile pour un groupe électrogène ;-)
pour la durée de vie, ben je pense que comme un moteur, il faut lui tirer dessus des fois pour le décrasser, sinon je dirais "y a pas de raison" ! un bon moteur est un bon moteur.
il y a juste les charbons du démarreur à changer peut etre 2 fois +, mais alors ce n'est pas si cher que ça à faire. ce qu'il y a de bien c'est que la RTA dit tout comment faire pour changer/entretenir le moteur !
pour le groupe dont je t'ai parlé est un HONDA donc de bonne facture, insonnorisé, modèle neuf d'expo ... j'ai encore l'annonce si tu veux ;-)
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 08/07/08, 07:40
Tu parles de ça, Jonule: (trouvé sur ebay)
Mais quand ça tourne, ça débite 30kw( electriques) directement....il faut savoir utiliser ou stocker ces 30 kw.. :?
Moteur diesel 54cv
