Panneaux solaire (régulateur ou diode)
clasou
par clasou » 11/07/08, 15:38
Voila j'ai une valise solaire prévu pour tension travail 14.4v et 0.75 et 1A.
Mon idée est basé sur le principe des fours solaires.Donc faire des panneaux orienté de façon a ce que ma surface de captage du soleil augmente.
A ma disposition j'ai régulateur de tension 12v 1A et diode 1n5400 3A.
Si j'ai bien compris le principe de concentration ,je risque de dépasser les 1A d'intensité.
Donc que se passe t'il si je mets le régulateur, et que j'ai ex 1.5A .
Un autre soucis ,on trouve l'info qu'un bon chargeur doit sortir env 14.4v pour batterie 12v .Mais les régulateurs sont du 12v même si il y a une tolérance on ne doit pas arrivé a 14.4v.
Quelque chose que je n'ai pas compris.
merci d'avance pour les réponses.
a+claude
caracole
par caracole » 15/07/08, 14:35
Pour une orientation optimale, rien de vaut le "suntracer" voir mon post et photos ici https://www.econologie.com/forums/post87951.html#87951
clasou
par clasou » 15/07/08, 15:19
Merci pour la réponse.
Mais ce que je cherche ,pour le moment c'est augmenté la surface par la réflexion et citro ma mis sur la voie des héliostat.
Qui devrait assouvir ma soif pendant un petit moment:)
a+claude
