Je réfléchis sur mon projet solaire thermique ecs/complément chauffage.
Ma question est Comment choisir le dimension des tubes pour éviter la dilatation de ces tubes ?
Nous savons tous que les métaux subisse la dilatation des corps sous l'effet de la chaleur.
Bien que les tubes sont isoler. Je me poses la question sur le choix et la taille des tubes ?
Pouvez-vous me donner vos avis ?
La distances du capteur le plus loin à mon echangeur du ballon thermique est de 22 mettre en tenant compte des angles droit. Ce n'est pas un chemin direct. Les capteur seront installé à 90° sur le toit. Le ballon à la cave. Et donc ma crainte sur la dilatation des tuyaux.
Comment calculez-vous les dimensions de vos tubes tant pour l'alller que pour le retour ?
Peux-ton utiliser des tubes caoutchoux tuyaux d'arrosage de 20 ou 22 mm de diametre entre le capteur tant pour l'aller que pour le retour jusqu'au début de l'entrée en cave et de finaliser le trajet soit avec des tubes flexible ou cuivre pour alimenter l'échangeur thermique ?
merci
Question sur dilatation des tubes entre capteurs et ballon
- x 4
Bonjour, il faudrait peut etre en dire plus sur ta future installation.
1)On vend des tubes spéciaux pour ce genre de chose, en cuivre isolé.
2)Le diamètre de tes tubes est à déterminer par rapport au type de capteur que tu aura, ainsi qu'à la surface totale de tes capteurs
(si tu mets des tubes trop gros, tu aura des pertes en chemin, à cause de la quantité d'eau dans les tuyeaux, et des pertes inutiles en surface du tuyeau de cuivre)
Ces deux points sont importants.
Peur de la dilatation? non
- Capt_Maloche
- x 42
Pour a dilatation, on place de dilatoflex ou des lires de dilatation si les longueurs de tubes droites sont supérieures à 10m
Pour la dilatation de l'eau on place un vase d'expansion
La dimension (le diamètre) des tubes dépend uniquement de ton débit
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 4
Et moi, j'avais dit: que cela dépend de la surface des capteurs.
Les deux sont liés:
Quand j'ai autoconstruit mon système, j'ai dis à un spécialiste que j'avais mis du tuyeau de cuivre de 22mm de diamètre; il m'a répondu ho! 22 mm c'est pour 3 ou 4 capteurs de 4m carré.
Dans mon cas, avec un capteur sous vide, il m'a dit que du 12 carré aurait été préférable pour les raison que j'ai expliqué sur mon post précédent.
La puissance du circulateur change aussi avec le nombre de capteurs. (je crois que celui de Christophe fait 600w
Et le mien +- 50w) , mais les surfaces de capteurs sont radicalement différentes
- x 4
lejustemilieu a écrit :La puissance du circulateur change aussi avec le nombre de capteurs. (je crois que celui de Christophe fait 600w
Mon circulateur fait fait 120 W pour 40 m2 de capteurs.
Le circuit comprend quelques coudes, cela aide à laisser jouer la dilatation. J'évite aussi, dans la mesure du possible, les fixations rigides.
- 6987 Vues
Dernier message par dede2002
23/12/13, 11:58Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 21 Réponses
- 18468 Vues
Dernier message par minguinhirigue
18/04/10, 16:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 4999 Vues
Dernier message par yourtattak
18/04/09, 15:10Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 12 Réponses
- 9737 Vues
06/05/09, 21:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 33 Réponses
- 19592 Vues
Dernier message par recyclinage
31/07/09, 18:01Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
