Petite pompe 12V pour chauffage solaire
nonoLeRobot
Kyot'Home Master
Kyot'Home Master
x 13
par nonoLeRobot » 07/08/08, 18:05
Mon père à fait un chauffage solaire avec les panneaux plus bas que la maison, donc la chaleur devrait faire monter l'eau (thermosiphon).
Ce n'est certainement pas correctement dimensionné, car l'eau ne monte pas. Le problème est certainement l'ammorce, et l'idéee serait de mettre une petite pompe pour aider avec un capteur solaire.
Seriez vous ou trouver une petite pompe 12V (centrifuge si possible pour qu'à l'arrête elle ne bloque pas l'eau thermosiphonnée).
Capt Maloche m'a donné l'idée de pompes d'appareils de camping, mais ce n'est pas plus facile à trouver. Sauriez vous ou je pourrais en trouver ?
Meric,
NOnO
x 894
par Flytox » 07/08/08, 19:10
Bonjour nonoLeRobot
Va voir à la casse. Tu as ça dans le circuit de refroidissement ce certaines Wolgswagen (Golf turbo ? ).C'est une petite pompe qui se met en route quand tu coupe le moteur pour faire circuler l'eau de refroidissement et éviter ainsi les points chauds dans le bloc moteur la culasse etc.... C'est conçu pour circuler de l'eau chaude ! :P
Tu as ça aussi dans les équipements de bateaux, mais pas pour avaler de l'eau chaude...:frown:
jonule
par jonule » 08/08/08, 11:03
salut,
il faut bien que le réservoir stock eau chaude soit placé + haut que le collecteur, il faut je pense oui dimensionner pour des GROS tuyaux ?
et surtout que le réservoir ait une mise à l'air ! ou que le haut du ballon soit relié à un réservoir lui mis à l'air libre, il variera en hauteur.
pour la pompe 12V tu en as à 10€ sur conrad, sinon en 220 y a celles des machines à laver, à placer en point bas ;-) elles ont aussi des electrovannes.
Capt_Maloche
x 42
Re: Petite pompe 12V pour chauffage solaire
par Capt_Maloche » 28/08/08, 00:37
nonoLeRobot a écrit :Bonjour,
NOnO
Salut Nono ! :D
ce sont les alertes qui m'ont signalé que l'on parlait de moi, ça fonctionne !
tu as trouvé une solution?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Matt113
par Matt113 » 28/08/08, 01:13
Les seules pompes que je connaisse et qu'on trouve facilement en 12V sont les pompes pour watercooling PC. Mais bien faire attention au type de pompe LDPC (moins de hauteur de refoulement mais plus de débit) / HDPC (plus de hauteur de refoulement mais moins de débit.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 02/02/09, 10:31
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 305 invités
