Remplacement des piles par une génératrice à ressort
- x 11239
AA ou AAA ?
Les plus petites sont les AAA, et je crois que certains fabricant propose des modèles "haute capacité" à 900mAH
On en a un à 800mAH: piles, accus et chargeurs de piles
Christophe a écrit :En parlant d'énergie musculaire...Savez vous combien d'énergie vous pouvez faire sur vélo "à fond" et en "moyenne" ?
Quelques dizaines de watts pour la plupart des gens...
Tu veux 2 reponses , parce que à fond et en moyenne c'est pas trés compatible (sauf pour Obelix il est tombé dedans étant petit
moyenne jonule à donné la bonne fourchette, à fond on atteint vite les 450 à 500 Watts mais ça ne dure pas
- x 4
- x 11239
400 à 500W c'est les sportifs réguliers hein
Bref c'est PAS MOI
Bref c'est PAS MOI
- x 11239
Yep
200W c'est moi...en pointe!
Je crois que Indurain dépassait de peu le Cheval Vapeur (740W)...
quand je faisais de l'aviron il y avait les "ergomètre" ce sont des appareils à ramer sur rail, avec un guidon à tirer, et à l'axe il y a un disque qui tourne, une sorte de gros volant à inertie, ce qui est un peu + représentatif du "bateau qui glisse" après avoir ramé un bon coup : y mettre une génératrice devient + rentable
![Image](http://didiervtt.20minutes-blogs.fr/images/medium_DIDIER_ERGOMETRE_1.jpg)
pour en revenir aux petites piles ou accus, si on prend effectivement un modele de 900mAh (il y a plus gros) sous 1.2V, ça fait une énergie de 1.2x0.9= environ 1Wh
comme la plupart des petits appareils en ont 2 voire 4, on peut donc dire qu'ils necessitent 2 à 4Wh. C'est l'énergie que vous produisez sur votre vélo/rameur, etc pendant 36s.
donc effectivement, l'énergie de ces appareils est faible mais le probleme c'est que le gros avantage des petites piles est de distiller une faible énergie pendant longtemps. il faudrait donc un tampon entre l'énergie mécanique du ressort remonté à la main et l'appareil consommateur final.
L'idéal serait un chargeur d'accu à ressort. C'est à dire: ne changeons rien dans tous nos appareils à piles mais on peut faire un chargeur d'accus dont on remonte le ressort et qui sur une douzaine d'heures recharge 2 ou 4 accus.
pourquoi pas. A creuser.....
- x 4
Bon,il y a le principe de ces lampes de poches à diode, mais il faut tourner à la main, et ça n'est pas trop amusant.
Je vois comme "machine", un truc qui ressemblerait à un gonfleur de matelas pneumatique à pied (point de vue dimension, et niveau de force à donner.) Ca serait de la woui, qui sert à quelque chose![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
Ton idée est sympa dark pitt, mais quand je pense à montre suisse, je pense aux balanciers, et là c'est recharge permanente à force musculaire de manière permanente...
Donc deux petits ressorts permettent à un aimant d'osciller dans une bobine entre des positions haute et basse, le courant produit est charger dans deux piles boutons rechargeables, et le tout tient dans une pile A (oui celles des lampes de poche d'avant 2000
Ainsi, on utilise moins d'électrolyte et tout le tattoin que dans des piles "classiques", et on peut se permettre de ne plus mettre de l'électricité nucléaire dans sa lampe de poche, que lorsqu'on ne la pas "secoué" de depuis longtemps. Je verrais bien les randonneurs prendre ça pour avoir une lampe le soir au couché.
Miniaturisé, ça marche aussi pour les lecteurs MP3, les appareils photos de milliards de touristes. Vous vous êtes jamais retrouver sans endroit pour charger votre téléphone portable ou votre appareil photo lorsque vous êtes en voyage ? Plus de soucis, tant que vous avez l'appareil sur vous, plus besoin de chargeur !
Ca coince juste pour les spéléologues, l'utilisation permanente de leurs lampes frontales fait à priori que celles-ci vont s'épuiser plus vite qu'elles ne se chargent.
Il faut savoir qu'avec des systèmes piezzo-électrique, les GI récupèrent aujourd'hui jusque 3 watts des 8 watts produits en vibrations lors d'une marche (systèmes dans les chaussures ou dans le sac à dos...). Malheureusement se genre de gadget n'est aujourd'hui accessible qu'à l'armée ! Sic !
- 38 Réponses
- 42135 Vues
Dernier message par RV-P
02/02/15, 14:21Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 35 Réponses
- 16371 Vues
Dernier message par Clay
08/06/10, 00:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 8826 Vues
30/09/09, 11:20Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4278 Vues
05/08/08, 18:11Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
