Lave-vaisselle alimenté à l'eau de pluie de récupération?
Tonioo
par Tonioo » 09/08/08, 16:29
Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques temps un système de récupération d'eau de pluie chez moi (cuve béton 4000L, surpresseur et filtrage à 90µ en sortie de pompe). Les WC sont connectés et je vais bientôt ajouter le lave-linge ainsi qu'un filtre à 25µ pour celui-ci. J'ai lu pas mal d'articles sur le forum mais une question subsiste :
Est ce qu'il est risqué de brancher un lave-vaisselle sur une eau de pluie non traitée ?
Ma question concerne surtout les problèmes de contamination sachant que l'eau de rinçage sera en contact avec la vaisselle et donc les aliments :roll:
Tonioo
Lapin
par Lapin » 09/08/08, 17:40
J utilise l eau de pluie depuis plusieurs annees et nous n avons eu
aucun souci.Elle me sert pour le lave linge,le lave vaisselle,le wc
et abreuver les animaux ( chiens ,chats et poules ,un porc devrait
rejoindre ma petite menagerie d ici mi septembre ).
Il faut malgre tout prendre la precaution de proteger les conduits
et la cuve des vers de terre .Pour ce qui est des oiseaux c est
evident .
alew
par alew » 11/08/08, 17:13
Vraiment très sympathique ta petite installation. Tu souhaite avec le filtre 25µ en plus de ton 90µ c'est juste une petite question car j'ai cette idée qui me trotte aussi dans la tête :).
Pour moi il n'y a aucun souci vue que tu aura une très bonne filtration mais je ne suis pas expert alors je laisse la parole au autre tout en suivant ton sujet de près ;)
Tonioo
par Tonioo » 11/08/08, 18:25
Merci. Oui, je compte filtrer à 25µ sur une cartouche dédiée au lave-linge. De même que pour le lave-vaisselle mais j'ai des doutes car cette eau ne sera tout de même pas potable
Donc si quelqu'un veux bien m'éclairer :|
Tonioo
par Tonioo » 11/08/08, 18:28
Lapin a écrit :Il faut malgre tout prendre la precaution de proteger les conduits
evident .
Merci pour ces précision, mais par quel moyen protéger la cuve ?
Côté récupération ou refoulement ?
jonule
par jonule » 12/08/08, 09:47
les 2 , avec grille ou moustiquaire pour anti-animaux.
le lave vaisselle il monte en T°C pour tuer les bactéries à + de 63°C, et tu as un produit lessiviel, ensuite la vaisselle sèche à l'air libre : tu en risques rien.
ta cuve comporte t elle un "pré" bac de rétention/décantation ?
est-elle oxygénée (type bulleur aquarium) ?
as tu un préfiltre en entrée ?
Lapin
par Lapin » 12/08/08, 10:21
Pour les vers de terre , d habitude ils s invitent en passant
entre la descente de la goutiere et le conduit qui amene
l eau de pluie a la citerne .Il y a aussi la trappe de visite,
celle la il faut la sceller avec de la vaseline .Ca tient plusieurs
annees ,c est pas cher et non toxique .Les vers ne la traverse
pas .
Les autres causes de pollutions sont ,les feuilles et le pollen
( les resineux quand t es proche d un bois ) .Pour le pollen
il n y a rien a faire ,il faut vider et rincer la citerne d ou l interet
d avoir un acces facile a la citerne.
Tonioo
par Tonioo » 12/08/08, 10:46
Merci pour toutes ces astuces !
Ok, donc il faut oublier les programmes eco à 35° sur le lave-vaisselle :frown:
Je n'ai pas de bac de décantation dans la cuve, juste un système de filtrage qui mérite d'être amélioré. Et pas de bulleur. Du côté refoulement, je vais tacher de mettre une grille. En entrée, pas de soucis pour les vers de terre car la liaison est étanche entre les gouttières et l'entrée de cuve.
Pour le filtrage, j'aimerai concevoir un boitier de ce type (celui ci est un poil cher :shock: ) si vous avez des idées
http://www.aquaboutique.fr/filtre-jardi ... -p-29.html
Tonioo
jonule
par jonule » 12/08/08, 11:25
225€ ?
tu peux aussi te le fabriquer toi meme avec un peu d'astuce ...
pour le lave vaisselle : les produits lessiviels tuent les bactéries normalement, non ?
tu utilises quoi comme produit vaisselle ? avec un produit BIO tu récupère la sortie pour le jardin "par exemple" ...
sinon tu peux préfiltrer en sortie de cuve après surpresseur : 5µm, puis ... une microfiltration normalement à 1µm tue toutes les bactéries (ainsi qu'un filtre à charbon actif) :
tiré d'un site qui donne tout, lui :
http://www.eautarcie.com
mais y a encore + simple : utilsier l'eau de pluie dans les panneaux solaires thermiques pour distribuer de l'eau chaude solaire dans le réseaux d'eau chaude sanitaire (ECS), couplé donc à la douche, baignoire, lave vaisselle, lave linge etc ... !
Tonioo
par Tonioo » 12/08/08, 11:38
jonule a écrit :225€ ?
C'est clair ! ma remarque était ironique :cheesy:
jonule a écrit :pour le lave vaisselle : les produits lessiviels tuent les bactéries normalement, non ?
Oui pendant le lavage mais pas lors du rinçage
Pour le filtrage, j'avais déjà décortiqué le site eautarcie mais je ne pense pas filtrer autant. Je voudrai déjà optimiser mon filtrage en entrée de cuve pour ne pas avoir à la nettoyer tous les mois...
jonule a écrit :mais y a encore + simple : utilsier l'eau de pluie dans les panneaux solaires thermiques pour distribuer de l'eau chaude solaire dans le réseaux d'eau chaude sanitaire (ECS), couplé donc à la douche, baignoire, lave vaisselle, lave linge etc ... !
Ah yes, c'est clair que là c'est le top ! j'y penserai pour ma prochaine maison.
Merci beaucoup !
