slt
voila je possede un puit d'ou je tire l'eau pour l'arrosage.
description:
- pompe irrijardin multicellule 6m3/h avec control pump.
- 4 zone d'arrosage avec 4 electrovannes
ce systeme existe depuis 1 ans.
la pompe est posée sur le couvercle du puit et aspire avec un tuyaux souple, un clapet anti retour an bas et en haut de ce tuyaux.
mon probleme:
depuis 15j environ la pression (indiqué sur le control pump) chute dés que l'eau coule , en quelques minutes la pression tombe a 0 et la pompe s'arrete comme si il n'y avait plus d'eau.
quanq je fais le mouvement d'amorcage sur le tuyau (va et viens) la pression remonte se stabilise mais des que j'arrete de manipuler le tuyaux c'est la chute de pression...
donc je pense a soit:
probleme de pompe
probleme de tuyaux, genre une mini fuite
probleme de control pump
je pencherais vers le control pump car la pompe fonctionne et le tuyau garde l'eau...
vos avis svp !
Perte de pression pompe arrosage
- Je découvre l'éconologie
Est-ce que le niveau de l'eau dans le puit n'aurait pas baissé au point de demander trop de puissance à la pompe ?
Sinon faire l'essai au niveau du sol en plongeant la crépine dans un réserve d'eau et vérifier ce qui se passe
Ensuite vérifier l'aspiration en baissant progressivement la hauteur de cette réserve
- 16 Réponses
- 24549 Vues
18/05/21, 18:31Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4467 Vues
Dernier message par Lourdood
04/11/18, 17:47Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
