Récupérer la chaleur d'un poêle
seb28
par seb28 » 02/09/08, 22:30
ok merçi!
Si quelqu'un a déjà ce type de poêle, n'hésitez pas à donner des infos.
Par contre, revenons à notre récupération de chaleur.
Je me suis dis qu'une partie de l'air que je vais faire arriver derrière le poêle va être aspiré par celui-ci (combustion), mais qu'il en restera une partie qui sera réchauffée par le poêle puis par les tuyaux et finir par arriver au plafond (juste au dessus du poêle) avant de se répartir dans la pièce.
Mon raisonnement est il bon?
Et c'est pour ça que je veux mettre le captage de mon récupérateur au dessus du poele (en plus, création d'un courant d'air avec l'arrivée d'air frais)
Bonne ou pas bonne la réflexion?
Merçi
Lietseu
x 4
par Lietseu » 02/09/08, 22:48
seb28 a écrit :ok merçi!
Merçi
Un petit shéma serait bien venu!
A priori, je dirais que oui ton raisonnement est bon, dans tout les cas il vaut mieux faire venir par l'arrière ou ailleur si pas possible, si non, c'est l'air de la pièce qui est chaud qui est bouffé et l'air frais passe par les desous de portes, les joints de fenètre qui"coincent"...
Je te met le lien qui te permetra de trouver de la doc pour ton éventuel PDM, qui à mon idée est LE système pour chauffer une maison de façon éconologique,et comme tu en est à la construction, j'espère que tu as pensé à ton isolation???
Voici le lien : http://www.diymasonryheater.blogspot.com/
Quand tu ouvre la page descent directement en bas, et copie ça dans ton traitement de texte!il a écrit cela dans l'ordre inverse de la réalisation, mais c'est formidable, je pense que tu ne risque rien à essayer de lui poser des questions...je vais voir s'il veu participer à Econologie ....
Super ce truc,la suite à demain si tu veu bien
Salutation de Lietseu :P
seb28
par seb28 » 03/09/08, 09:43
Lietseu
Il a fait du beau boulot le gars.
Par contre moi je manque de place, de temps et j'ai un petit doute sur mes capacités à réaliser la même chose. C'est pour ça que j'ai choisi un poele conventionnel (et le prix aussi)
Je te joint le schéma de l'installation.
https://www.econologie.info/share/partag ... 8AWD7p.jpg
Pour ce qui est de l'isolation, j'ai du double vitrage 4/16/4 argon, 105 mm d'isolant sur les murs (r=3), une chappe sur 40mm d'isolant, 200 mm de laine de verre à chaque plafond.
jonule
par jonule » 03/09/08, 10:21
salut,
je suis aussi un dingue du PDM comme beaucoup ...
j'ai mis toutes mes recherches dispo ici :
http://www.nrjrealiste.fr/construct/poele%20masse.html
ce montage est suivi pas à pas :
http://foyerdemasse.free.fr/
c'est celui que je vais prendre, avec en + la circulation de l'air chaud et de l'eau chaude.
je viens déjà d'acheter un insert 50cm d'occase, pour la porte vitrée ;-)
Lietseu
x 4
par Lietseu » 03/09/08, 17:44
jonule a écrit :salut,
Salut, Jonule :P
Je ne m'étonne pas d'apprendre ça, qui se ressemble...
Super les liens! encore des infos :D
Je vais dans quelques temps, mettre un dossier en PDF pour tout le monde le temps de scanner le tout :cheesy:
Salutations de Lietseu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 398 invités
