Comment gerez vous vos ballons tampons solaire ?
Bonjour comment gérer les ballons tampon avec un ballon solaire.
Comment le gérer ?
Comment le gérer ?
- x 11653
Euh tu peux préciser un peu? C'est un peu flou là....
Un tampon se gère par un ou plusieur thermostats...
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
- Capt_Maloche
- x 42
En fait c'est comme si tu allais chez le garagiste et que tu lui demandais : "un pneu s'il vous plait"
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11653
Hihihihi ouais lol !
Je pense qu'il veut savoir: combien il faut de tampon par rapport à ses besoins et panneaux...
Salut Owen
Généralement le transfert de calories issues de panneaux solaires se fait par un échangeur dans un ballon .
La raison est simple , le circuit solaire est souvent rempli avec de l'anti-gel qu'il ne faut pas mélanger au reste du circuit . De plus , la circulation dans le serpentin ne casse pas la stratification dans le ballon .
Pour une autre source d'énergie , comme le bois , on peut se raccorder dirrectement sur le volume du ballon , qui sert alors à stocker la chaleur en surplus . Tout dépend du branchement , mais en général on parle surtout d'hydro-accumulation .
Les deux techniques peuvent se combiner .
Ci joint un exemple de ballon tampon + serpentin solaire
- x 11653
owen a écrit :Je constate que lorsque je lis des installations solaire en autoconstruction, je vois des ballons solaires qui se charge en calorie et d'autre qui utilise des ballons tampons.
Désolé mais je ne saisis tjrs pas bien la nuance...
Ballons solaires = ECS pour toi?
Et ballons tampons = juste tampon?
Pourtant un ballons solaire est bien un ballon tampon...
En fait tout les ballons sont des tampons...
Bonjour à tous .......
Puisque nous sommes dans les ballons j'aimerai avoir l'avis des specialistes du solaire qui "sevicent "sur ce forum......
J'ai depuis 30 ans environ 24 m² de panneaux solaires qui me chauffent un plancher chauffant basse temperature de 130m² environ....le systeme est tres tres simple . Des que la temperature dans les panneaux atteint 40° un thermostat met en marche un accelerateur qui envoie l'eau (AVEC ANTIGEL) directement dans le plancher ....en realité je stocke les calories dans le plancher ce que les specialistes appelle PSD (plancher solaire direct)... le soir ou quand le solaire ne donne pas une chaudiere mazout prend le relais......conso annuelle environ 1200 litres /an .
L'autre jour j'ai été démarché par une société se disant mandater par EDF pour evaluer les economies d'energie sur une construction existante....bref pourquoi pas...apres visite ce technicien m' a affirmé que ...si j'utilisai un ballon solaire tampon qui attaquerait le retour de la chaudiere je ferai une économie de 50% sur le fuel .....
le ballon max que je pourrai mettre dans le local vue le passage est de 800 litres ..cout environ....1500 euros...en faisant les travaux moi meme...
Suis tres septique......qu'en pensez vous......pensez vous que la transformation sera efficace ........
Pour info... suis en 04 ....et le nombre d'heures d'ensoleillement efficaces c.a.d. quand l'accelerateur marche est d'une cinquantaine d'heures par mois les mois d'hiver ....vers midi temperature entrée plancher 50-55° ...... retour 30°
Merci pour vos réponses...
- J'ai posté 500 messages!
Matt113 a écrit :polo04 a écrit :vers midi temperature entrée plancher 50-55° ...... retour 30°
c'est pas un peu chaud pour du plancher chauffant ça?
C'est bien trop chaud ! départ 35°c maxi retour 25°C. La température du sol ne doit pas dépasser 28°C maxi .....sinon bobo aux jambes et à la circulation sangine => pbs circulatoires (pas dans le plancher chauffant) à venir !!!
- 9822 Vues
Dernier message par Forhorse
25/12/15, 13:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 8691 Vues
Dernier message par PITMIX
30/11/13, 12:56Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 21 Réponses
- 30838 Vues
Dernier message par machaon
14/10/13, 22:27Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6290 Vues
Dernier message par proslim
21/11/09, 12:35Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
