Construction d'un serpentin cuivre échangeur de chaleur
- x 11421
Ah oui il sont très proches ces 2 tableurs, c'est surtout celui de l'ECS que j'ai amélioré.
- x 11421
Oui cuicui, à condition d'avoir assez de volume dans le tampon: 4 échangeur prendront plus de place qu'un seul...je ne pense pas que la perte de charge soit très importante la.
Ne pas oublier une chose: les échanges thermiques sont meilleurs en régime turbulent c'est à dire quand le fluide circule vite (et bien meilleur, chez nous on sent vraiment la différence sous la douche quand le tampon est vers les 33-35°C!) donc autant du coté solaire que du coté tampon: il faut être le plus possible en grande vitesse, ca améliorera le rendement global de l'installation.
Pour le COPA il faut éviter de tourner trop vite quand meme: il faut determiner un juste milieu...
Christophe a écrit :Pour le COPA il faut éviter de tourner trop vite quand meme: il faut determiner un juste milieu...
Pourquoi, "Lejustemillieu" n'y connait rien en charcuterie Italienne ?
( coppa )
Le delta T° dans le tableur n'est pas la différence de température entre l'entrée et la sortie des panneaux ( ou du serpentin ) ou alors il y a un problème avec le calcul .
En effet , avec un delta T° faible , la longueur du serpentin augmente , ce qui signifie que la surface d'échange est plus grande donc meilleure .
Je pense que ce delta , c'est celui entre la température moyenne dans le serpentin et l'eau contenue dans le ballon .
Sinon effectivement , plus on "remonte" l'eau froide vers les panneaux , plus elle a de chance de capter correctement .
Pour cela il faut un échange maximum , donc un serpentin le plus long possible .
- J'ai posté 500 messages!
Salut,
Celà pourrait-il amméliorer les échanges si on place un générateur de turbulences à l'entrée du tube de l'échangeur de chaleur ?
( comme pour les moteurs à l'admission)
Ca créerait un "tourbillon" à l'intérieur et augmenterait virtuellement la vitesse de l'eau dans le tube...
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Bibiphoque a écrit :Salut,
Idée intéressante !
- x 11421
Oui c'est une idée mais c'est pas comme avec l'air...il faudrait quasiment "spiraler" tout le tube car l'eau c'est pas de l'air (bcp plus de forttemnt) et surout la vitesse d'écoulement est assez faible...(en comparaison d'un systeme AVEC)...
Je pense qu'on aurait plus à gagner en agitant le tampon (pour que la T° du fluide prés de l'échangeur soir la plus basse possible)...
- J'apprends l'éconologie
http://solaire-chauffe-eau.com/photos/d ... her-sm.jpg
voici mon echangeur fait en cuivre recuit Comme on le voit il est roulé autour d'un double magnum (diam. env 14cm) en un seul longeur mais plier pour revenir sur lui-meme. Donc soudure d'un U necessaire. Du bon soudure ne bougera pas, donc à faire avec soin.
de memoire c'est du 10/12mm
Il se glisse dans un ballon de chauffe-eau de recoup. de 150 litres grace a sa forme en tire bouchon. Sinon le trou étant plus petit en diametre que mon cuivre ca ne rentra pas.
un fabriquant en Angleterre avait la gentillesse de me communiquer un regle de basse : un quart du surface de panneau en echangeur. Si on parle de 12m2 de capteur la reserve est plus important mais 3m2 peut etre difficile a realiser.
J'ai des sondes de temperature de par tout et j'ai bien etudé le rendement. Je le fait tourner env. 250l/h avec une petite pompe 12W. Ca m'assure assez de turbulence sans faire forcer la pompe pour rien.
Ecart de temp. entré / sortie du ballon env 2C pour minimiser les perditions. Il sers un metre carré de panneau.
Petit systeme mais efficace. Il donne 700W/m2 crête, encaissés dans le ballon. Voici un releve journalier , debut mai.
http://piments.com/panel/150tank-050408.svg
Astuce , utiliser les radiateurs de clime recouperés comme absorbeur. Pas chère et très efficace.
monté de temperature de 18 degree dans la journée, ca fait plus de 3kWh. Respectable pour un metre carré.
En juillet c'a depassé 75C : j'etait obligé de me doucher deux fois par jour pour le refroidir !!
- x 11421
Voici l'échangeur vertical réalisé par Laboule (qui m'a envoyé les images mais qui a oublié de posté) ca lui a couté 40€ environ.
Bientôt les performances!
Joli boulôt en tout cas!
- 28 Réponses
- 11355 Vues
08/12/22, 09:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 29 Réponses
- 20644 Vues
Dernier message par Ahmed
08/10/12, 14:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 10317 Vues
17/06/12, 10:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10585 Vues
06/01/12, 12:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 7305 Vues
Dernier message par dedeleco
16/11/11, 01:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 462 invités
