Construction d'un serpentin cuivre échangeur de chaleur
Alain G
par Alain G » 26/07/09, 18:16
Non
Je dit que le tuyau du centre doit être ton retour et il devait être isolé.
:D
la boulle
x 12
par la boulle » 26/07/09, 18:19
:D :D :cheesy: :lol: :lol: :lol:
oups.....
je te fait confiance je procederai ainsi.....
Alain G
par Alain G » 26/07/09, 18:59
Tu peut poser sur ton retour central un isolant pour tuyau eau chaude vendu sur le marché.
:D
la boulle
x 12
par la boulle » 16/09/09, 14:44
bonjour
fin du montage de l'echangeur ce matin,
les premier resultats sont encouragent!!
apres selement 2h de chauffe l'eau est déja a 40°
l'eau a l'entrée de cerpantin est de 70a80°
la sortie relativement froide, j'ai volontairement freiner le débit dans le cerpantin pouravoir un retour le plus froid possible, meme si il faut plus longtemp pour chauffer les 200l d'eau du chaffe eau.
l'eau circule en permanance dans le cerpantin a condition que la chaudiere soit chaude
je pence que mont but est atteint: l'ancien cheauffe eau étais au gaz... sa revenais assez cher...
maintenan c'est au bois est a l'huile :P
voila le tout pour réaliser ce montage n'exede pas 50€
Alain G
par Alain G » 16/09/09, 14:47
Bonjour La Boulle!
Welcome back!
Quelle est le débit et la température d'entrée et de sortie?
:D
Alain
la boulle
x 12
par la boulle » 16/09/09, 17:04
salut alain
le débit!!
difficile a dire voi tu..
faible
quand l'eau du chauffe eau étais froide , l'arriver étais a 80° le sortie au pire a 30°
je vien de retourner voire le retour est d'environ 60° maintenan..
c'est normal vu que l'eau dans le ballon est chaude..
Alain G
par Alain G » 16/09/09, 17:24
Merci de ta réponse La Boulle!
C'était pour savoir l'efficacité du système.
Sait tu la température des gaz d'évacution?
Si tu n'as pas la possibilité de la prendre, c'est pas grave laisse tombé.
:D
Alain
la boulle
x 12
par la boulle » 16/09/09, 18:02
écoute sa chauffe toute ma cabane aussi
pas évident de faire un calcule
la ma compagne a pris un bain et apparamant tout le ballon n'étais pas completement chaud,
remarque c'est une baignoire de 500l aussi...
la boulle
x 12
par la boulle » 21/11/09, 10:00
bonjour
le chauffe eau fonctionne toujour correctement.
j'ai en projet d'en monter un second de 100l pour la machine a laver, avez vous des coseille a me donner? (surtout pour la température eau)
merci
gyg07
par gyg07 » 23/02/12, 19:19
Je suis sur la construction de mon cesi, plus par philosophie que par besoin financier. J'ai potassé pas mal de document et j'ai trouvé ce site formidable surtout sur la pertinence des post et la qualité de certaines construction.
Je me suis servi des "moulinettes" pour le calcul de la longueur du serpentin et là se situe mon problème. Pour une longueur déployée d'environ 50 m j'ai utilisé la formule suivante pour calculer mon nombre de spires en me disant que c'était N x le périmètre. Donc
N = Longueur totale / pi x D (0.16 m) ce qui me fait soit une centaine de spires. Sur les photos des serpentins on voit qu'ils sont bien plus court!. Où suis-je dans l'erreur ?. Si quelqu'un peut me donner son avis...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 408 invités
