Brûler des plastiques: une combustion pas si polluante ?
Discussion sur les procédés de dépollution et de contrôle de la qualité de l'air.
x 11443
par Christophe » 15/09/08, 17:38
J'ai acheté samedi une bâche plastique perforée pour notre serre à fraise (vous savez celle qui est alimentée par le bélier hydraulique en goutte à goutte : https://www.econologie.com/forums/faire-un-g ... t5965.html ) car l'autre (pas perfomée) n'arretait pas de se déchirer :( mais là ,n'est pas la question.
Un des argument "marketing" de cette bache était qu'elle respectait l'environnement dans le sens où sa combustion n'était pas polluante. :shock:
Alors là je débarque ! Image
Moi qui croyais (faussement donc?) que toutes les combustions de tous les plastiques étaient hautement polluantes voir cancerigène !!
Alors question: quels sont les plastiques qu'on "peut" brûler et quels sont ceux qu'on ne peut surtout pas brûler ??
J'imagine que la listes des plastiques brûlable est plutôt limitée...ca serait plus simple de faire la 1ere liste :)
Lapin
par Lapin » 15/09/08, 18:13
Surtout pas les PVC.
Pour ce qui est des PE ,PEHD et PP ,cet argument "ecologique" est
effectivement presente mais j ai quand meme de serieux doutes .
PE et PP
La combustion du polyéthylène PE et du polypropylène PP ne dégage que de l'eau et du gaz carbonique.
Pour voir si le plastique est du PE ou du PP, les flammes sont jaunes (due aux particules de carbone incandescentes) et les fumées blanches.
L'odeur ressemble à l'odeur de bougie. Vous avez en PE ou PP les flacons de shampooing, les films plastiques...
L une de ces sources :
http://www.infoxygene.com/dossiers/article.php?id=103
Ceci dis, si j etait certain de la veracite de ces dires ,je n apporterai plus mes bouteilles d eau aux parcs a containers. ce serai de la betise d offrir une tel source d energie a ces gens qui sont aussi peu sympathiques .
x 11443
par Christophe » 15/09/08, 18:34
Oups c'est par là que j'aurais du commencer, effectivement c'est du polyethylène basse densité (PELD) . Résitance "équivalente" (à quoi??) à 50 microns.
Je copie colle la remarque en gras du packaging:
Ce produit préserve l'environnement. Son incinération ne dégage aucun élemet toxique
Le fabricant est:
http://www.intermas.com/gardening/index ... idioma=fra
Et c'est précisément ce modèle:
Le PELD c'est tous les sac plastiques de caisses non? Et ca voudrait dire que le PEHD c'est pareil?
Donc on pourait "cramer" proprement toutes les bouteilles de lait?
J'en doute fortement là!!
Gregconstruct
par Gregconstruct » 15/09/08, 18:36
Assez spéciale leur méthode pour vérifier si les plastiques sont des PE et PP.
C'est un peu comme si on disait :"Pour vous assurez que ce liquide n'est pas un poison mortel, ingérez le et attendez de voir si vous mourrez ou pas..."
Quoi qu'il en soit, il me semble que brûler des plastiques, peu importe le type, n'est vraiment pas une bonne idée.
Même si les PE et PP ne rejette que de l'eau et du CO2 lors de leur combustion (et j'ai de gros doutes à ce sujet), le CO2 émis par cette combustion est d'origine fossile. Les plastiques étant pour la plupart issu des produits pétroliers.
Alors, évitez de brûler vos plastiques quels qu'ils soient et ne tombez pas dans le panneau de cet argument publicitaire faussement écologique!
Chaque geste compte pour notre planète!!!
x 11443
par Christophe » 15/09/08, 18:44
Tout pareil Greg, je doute!
Jamais un sac plastique PELD qui crame ne m'a semblé dégagé une odeur de "bougie" !! D'ailleurs il ne devrait rien dégager comme odeur si c'était vraiment que du CO2 et de l'H2O (et toc dans les dents des explications!)
Pour le CO2: si les PE et PP sont finalement traité en incinérateur, au niveau CO2 ca sera pire que si tu les crames dans ton poêle (attention je conseille pas de le faire malgré ces "doutes")...puisqu'il faudra transporter voir trier ces déchets!
delnoram
par delnoram » 15/09/08, 18:49
Lapin a écrit :Surtout pas les PVC.
mes bouteilles d eau aux parcs a containers.Ce serai de la betise
les bouteilles d'eau sont en PET et je ne suis pas sûr que ce soit aussi peu polluant que le PE ouPP
x 11443
par Christophe » 15/09/08, 18:51
Je pense qu'il parlait de ses bouteille de lait!
C'est quoi cette bouteille de lait? :mrgreen: :mrgreen:
Gregconstruct
par Gregconstruct » 15/09/08, 18:53
Christophe a écrit :Pour le CO2: si les PE et PP sont finalement traité en incinérateur, au niveau CO2 ca sera pire que si tu les crames dans ton poêle (attention je conseille pas de le faire malgré ces "doutes")...puisqu'il faudra transporter voir trier ces déchets!
D'accord avec toi!
Maintenant, je viens de réfléchir à ce qu'il était marqué sur l'emballage de ton plastique.
Je ne pense finalement pas qu'il s'agisse d'un "argument écologique" mais plutôt de la "prévention" incendie.
Je pense à ça parce que c'est le genre de marquage qu'on peut trouver sur certains matériaux de construction.
Par exemple, si ta maison est isolée avec du polystirène expansé, prie pour qu'aucun incendie ne se déclare, sinon c'est l'asphyxie assurée.
Par contre, certains matériaux n'émettent pas de gaz toxique lors de leur combustion.
Gregconstruct
par Gregconstruct » 15/09/08, 18:55
Christophe a écrit :C'est quoi cette bouteille de lait? :mrgreen: :mrgreen:
Dis papa, comment on fait les bébés?
delnoram
par delnoram » 15/09/08, 18:55
Christophe a écrit :Jamais un sac plastique PELD qui crame ne m'a semblé dégagé une odeur de "bougie" !! D'ailleurs il ne devrait rien dégager comme odeur si c'était vraiment que du CO2 et de l'H2O (et toc dans les dents des explications!)
Par experience (non volontaire :| ) je preciserais que c'est le Polypro qui sent la bougie
Revenir vers « Pollution de l'air et solutions contre la pollution atmosphérique »
