Energie du vide : un retour officiel
x 5803
par Remundo » 20/10/08, 15:10
Capt_Maloche a écrit :Un p'tit Up de circonstances
Alors? comment récupérer l'énergie issue des fluctuations du point zéro?
avec un arc électrique Rémundo?
Heu....
Vous savez ce que c'est, vous, l'énergie du vide quantique et l'énergie noire de l'univers ?
Moi, je sais pas, pourtant, j'ai pas mal d'années d'études derrière moi en physique.
Méfiez vous car ces énergies sont avant tout théoriques, leur existence n'est pas prouvée formellement.
Et il n'est pas évident même si elles existent que les lois de la physique nous permettent de les exploiter...
Par ailleurs, on n'en a pas vraiment besoin :idea: Les renouvelables soleil en tête répondent amplement aux besoins anthropiques.
le temps du retrait est venu
delnoram
par delnoram » 20/10/08, 17:20
Remundo a écrit : Par ailleurs, on n'en a pas vraiment besoin :idea: Les renouvelables soleil en tête répondent amplement aux besoins anthropiques.
L'anthropiques du cancer ? heuheu :oops: :mrgreen:
x 5803
par Remundo » 07/11/08, 23:44
Ah, j'avais pas vu la vanne, gentil capricorne :cheesy:
Hydraxon
par Hydraxon » 11/11/08, 23:04
Heu....
L'énergie noire, c'est juste un terme qu'on ajoute aux équations de cosmologie. Ce n'est pas qu'on n'ai pas prouvé qu'elle existe, c'est que physiquement on ne sait pas ce que c'est.
L'énergie du vide on a prouvé qu'elle existait, pas de problème, c'est l'effet Casimir.
Maintenant, non, il n'y a aucune raison d'espérer que ce soit exploitable. N'oublions pas que la conservation de l'énergie a survécu à toutes ces découvertes ou suppositions.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 12/11/08, 19:39
Tant que l'on ne sait pas de quoi il s'agit, le rêve est permis :D
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Gregconstruct
par Gregconstruct » 12/11/08, 19:41
et le cauchemard aussi :mrgreen:
Chaque geste compte pour notre planète!!!
tagor
par tagor » 11/12/08, 08:05
Hydraxon a écrit :L'énergie du vide on a prouvé qu'elle existait, pas de problème, c'est l'effet Casimir.
pourtant quelqu'un a imaginé un moyen de récupérer cette énergie
http://philica.com/display_article.php?article_id=138
A QED-model for the Energy of the Vacuum and an Explanation of its Conversion into Mechanical Energy
Claus W. Turtur (Fachbereich Elektrotechnik, University of Applied Sciences Braunschweig-Wolfenbuettel)
Published in physic.philica.com
Abstract
The energy density of the vacuum is still one of the unsolved questions in physics. Principally it should be possible to calculate this energy density by summing up the energy of all zero point oscillations of the vacuum. The problem is that this sum leads to a divergent improper integral. An approach to a solution is found within the theory of Geometrodynamics, however this approach is regarded sceptical nowadays and it is in contradiction with measurements of Astrophysics.
The present work introduces a new solution for the convergence problem of the improper integral on the basis of Quantum electrodynamics (where improper integrals are solved), coming to values appearing realistic. The only necessary postulate is: It is known that the speed of propagation of electromagnetic waves is influenced by electric and magnetic DC-fields. The postulate is now to assume, that the zero point oscillations of the vacuum display the same behaviour.
But the article is not restricted to theoretical calculations of the energy of the zero point oscillations of the vacuum; it also goes back to the experimental verification and to the utilization of those zero point oscillations in laboratory giving a theoretical (quantumelectrodynamical) explanation of the operation of the experiment, which already has been conducted successfully.
information sur cet article
Prof. Dr. Claus W. Turtur
University of Applied Sciences Braunschweig-Wolfenbüttel
Salzdahlumer Straße 46 – 48
Germany, 38302 Wolfenbüttel
Email: c-w.turtur@fh-wolfenbuettel.de
Tel.: (++49) 5331 / 939 – 3412
Information about this Article
This Article has not yet been peer-reviewed
This Article was published on 4th September, 2008 at 11:12:46 and has been viewed 1597 times
au moins miscroscopiquement il y a des exceptions
grelinette
x 272
par grelinette » 11/12/08, 09:49
"L'énergie du vide on a prouvé qu'elle existait, pas de problème, c'est l'effet Casimir".
Moi je pense que l'effet Casimir est la convergence de l'effet Papillon et de l'effet Spaghetti !
- D'un côté il y a des phénomènes tellement insignifiants qu'on a du mal a les mesurer et a mesurer leur conséquence, c'est l'effet Papillon
- De l'autre il y a tellement de phénomènes apparents qui interagissent entre-eux qu'il nous est pour l'instant impossible de savoir et de comprendre quels sont les causes et les effets de chaque phénomène, c'est l'effet spaghetti !
C'est exactement comme un plat de spaghettis : on constate qu'il y en a beaucoup mais on est incapable, en l'état actuelle des connaissances (culinaires :D ) de dire où commence un spaghetti et où il s'arrête et quel est son influence sur le spaghetti voisin !
C'est sûr, la prochaine fois que vous mangerez des spaghettis, un plat finalement très scientifique, vous ne les verrez pas de la même façon ! :P
tagor
par tagor » 11/12/08, 10:02
grelinette a écrit :Moi je pense que l'effet Casimir est la convergence de l'effet Papillon et de l'effet Spaghetti !
tres interessant tous ces effets !
mais cela permet il de conclure que l'énergie du vide est exploitable ?
bambou
par bambou » 11/12/08, 11:20
Je doute également que, même si elle existe, cette énergie du vide soit exploitable.
On a plein d'énergies autour de nous. Quelle part peut-on en exploiter ? Très peu (et c'est probablement pas plus mal car on en consommerait encore plus...)
Par exemple la terre tourne donc si on reliait un câble entre la lune et la terre, on pourrait actionner une dynamo et produire de l'énergie...
Bon, heureusement qu'il n'est pas matériellement possible de le faire car sinon on aurait déjà trouvé un gusse qui l'aurait fait pour alimenter son parasol chauffant :evil: (HS: je viens d'en voir une pub, et ça m'énerve que des gens achètent ça plutôt que d'enfiler un gilet...).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
