Comparer cout du Kw d'énergie
Toutgaz
par Toutgaz » 24/09/08, 15:24
Il est très difficile, sans être spécialiste, d'avoir un avis précis sur l'intérêt d'un système utilisant une énergie dite renouvelable.
Il ne faut pas oublier ce que disait Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"
La chaleur ne peut pas être "pompée", elle est transférable d'un endroit à un autre.
Pour comparer le prix final du kW de revient pour diverses énergies, il faut d'abord connaitre tous les éléments des calculs tels que: les DJU pour la saison de chauffe, la T° ambiante à maintenir en fonction des pertes énergétique, etc, etc .... puis mettre en oeuvre des calculs complexe mais le résultat en vaut le coup.
Le logiciel offre la possibilité d'effectuer l'ensemble de ces calculs sans connaissance du domaine et permet de savoir rapidement si l'investissement est réaliste.
x 11427
par Christophe » 24/09/08, 15:25
Tu fais du spam en oubliant le lien? Quel logiciel? De quoi tu causes?
Voici un comparatif du coût des énergies: https://www.econologie.com/chauffage-com ... -3584.html
Tu te sens pas con à faire de la "pub" tout en confondant kW (unité de puissance) et kWh (unité d'énergie) ?
lejustemilieu
x 4
Re: Comparer cout du Kw d'énergie
par lejustemilieu » 24/09/08, 15:49
Toutgaz a écrit :Bonjour,
:shock: Oui mais encore???;
x 11427
par Christophe » 24/09/08, 15:50
Laisse béton c'est de la pub mais il a oublié le lien... :cheesy:
Toutgaz
par Toutgaz » 25/09/08, 10:11
Christophe a écrit :Tu fais du spam en oubliant le lien? Quel logiciel? De quoi tu causes?
Je trouve vos propos vraiment déplacés, vous n'êtes pas très modéré pour un modérateur !
Le tutoiement sans connaitre les gens est irrespectueux.
Dans mon message, quant je parle de logiciel, c'est d'une façon générale, je vous conseille
de bien lire les messages avant d'intervenir sans raison valable.
De plus, vous n'avez visiblement pas besoin de moi pour diffuser de la publicité sur ce forum.
S'agissant de votre remarque sur le kW, je vous précise que le kWh est la puissance instantanée par unité de temps, le kW c'est la puissance instantanée.
A un instant précis, et en fonction de l'environnement de travail, tout système produisant, transformant, déplaçant de l'énergie fourni une puissance instantanée en kW et non pas en kWh.
Le kWh permet, le plus souvent, de quantifier des consommations d'énergie sur la base d'un compteur physique suivant une grille tarifaire dite d'enlèvement, comme pour EDF/GDF.
Pour du fioul par exemple, cela n'est pas possible, dans ce cas, on installe un compteur horaire sur le brûleur qui totalise le nombre d'heure de fonctionnement que l'on multiplie par la puissance instantanée en kW délivrée par ce dernier, là on peut parler de kWh.
Vous voyez, on est toujours le con de quelqu'un.
Salutations et merci de laisser passé ce post.
x 11427
par Christophe » 25/09/08, 10:13
Et donc? Que veux tu vendre? Car c'est bien de cela qu'il s'agit non?
Matt113
par Matt113 » 25/09/08, 10:43
Toutgaz a écrit :Pour comparer le prix final du kW de revient pour diverses énergies
Toutgaz a écrit :S'agissant de votre remarque sur le kW, je vous précise que le kWh est la puissance instantanée par unité de temps, le kW c'est la puissance instantanée.
Je crois que Christophe parlait de ta phrase quotée plus haut et du titre aussi.
Tu ne peux calculer le prix du kW (comme tu l'as bien défini juste après) ça n'a pas de sens. Par contre du kWh qui est une mesure de l'énergie oui.
x 11427
par Christophe » 25/09/08, 10:47
Ben on peut parler en coût du kW mais ce n'est pas de l'Energie mais un coût d'investissement:
Exemples:
a) un groupe électrogène essence de 3kW vendu 600€ a un coût du kW de 600/3 = 200€/kW
En comparaison
b) une éolienne a un coût du kW de l'ordre de 1000€/kW
c) une centrale nucléaire c'est de l'ordre de 1500€/kW
Dans le titre du sujet il est bien noté "cout du Kw d'énergie"...
Matt113
par Matt113 » 25/09/08, 10:55
Oui je suis d'accord mais alors ce n'est plus de l'énergie comme tu l'as dit, c'est ce que je voulais dire aussi :cheesy: , calculer le cout du kW d'énergie ça n'avait pas de sens.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 25/09/08, 12:00
Salut ToutGaz !
Sûr que c'est un métier, mais il faut commencer par moins consommer.
de quel logiciel s'agit il?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invités
