Un aérogénérateur à voiles, l'éolienne au clou !
- Lietseu
- x 4
Bien dit Coucou
Reste à voir le reste des infos, je suppose que tu as maintenant, une idée de ce que tes raisonnements était juste
Salut et à plus tard, je dois filer...
Coucou :
La loi de Betz dit que l'on ne peut extraire d'un flux qu'une puissance au plus egale a 11/27 de la puissance presente.
C'est tout !
La formule de calcul de la puissance peut etre appliquée a l'eolienne decrite :
Diamètre 12m hauteur des voiles 4m Surface balayée 48M²
Soit puissance = 1/2 x 1.25 x 48 x 10 x 10 x 10
P = 30 Kw
Il reste a determiner le rendement du système pour recuperer l'energie. Selon la loi de Betz il ne peur etre superieur a 11/27 de P soit 12.222 Kw !
Obelix
Coucou :
C'est tout !
P = 30 Kw
Obelix
In médio stat virtus !!
- coucou789456
re
divisé par 2, la moitié du temps le système est totalement improductif
et si les l'engin fait 50 m de diamètre et voile de 1 m de hauteur (je précise)
à tout hasard, pour essayer j'ai supprimer mon avatar
rien n'a changé, celui de nlc occupe la même taille que mon ancien et à lui on ne dit rien !!!
vous etes racistes ou sectaires, fallait le dire et prévenir lors de l'inscription d'un nouveau membre
de toute manière l'inscription "J'économise des grammes" délimite la place maximum actuellement
jeff
jeff
Bonjour Coucou,
Pour l'avatar ce n'etait pas le tiens qui etait en cause ..... (Bibiphoque)
Pour la puissance, je penses que tu confonds la puissance disponible due a la geometrie du système avec la puissance reellement tirée du système.
Les formules ne te donnent que ce que tu peux tirer du système. A toi ensuite d'augmenter ton rendement .....
Pour 50m et 1m de haut:
P = 1/2 x 1.25 x 50 x 10 x 10 x 10 = 31.250 Watts disponibles d'apres la geometrie.
La loi de Betz dis que tu peus en tirer : P x 16/27 = 18.518 Watts avec un rendement de 100%.
A toi de t'approcher le plus possible de cette limite.
Bon, tu demarres vite, essai d'etre plus cool cela te serviras dans la vie courante .....
Obelix
Obelix
- coucou789456
Coucou : oui ! Car on determines d'abord ce que la geometrie permet de recuperer par rapport a la puissance du vent, ensuite seulement on s'occupe de la puissance que l'on vat recuperer.
D'ou le rendement ....... qui ne peut depasser les 16/27 selon la loi de Betz.
Obelix
Obelix
- Lietseu
- x 4
Je sors des discussions théoriques pour vous mettre une info intéressante,
http://www.carbonconcepts.co.uk/generat ... rators.htm
Hé oui on peu construire des alternateurs puissants, léger et pas cher ? ?
Je vais me renseigner sur leurs prix, tiens !
Salutations de Lietseu le dingue d'éoliennes
- J'ai posté 500 messages!
- x 9
Je trouve ça très intéressant et du coup mon esprit vagabonde en bon novice du petit éolien que je suis, j'en reviens à mon histoire de chars à voile (je suis breton, je ne lâche pas l'affaire aussi facilement ) et je me dis :Lietseu a écrit :Je sors des discussions théoriques pour vous mettre une info intéressante,
- Si on utilise des chars à voile qui tournent en rond avec des voiles réglables, automatisées et tout le toutim ; que l'on met un des dispositifs que tu as trouvé sur chaque roue, je me dis qu'à raison de 3 roues par chars, cela doit pouvoir faire pas mal de jus ça !! non ?? Qu'est-ce que vous en pensez ??
Un autre point, est-ce que vous avez regardé les batteries de bolloré pour le stockage ?? De ce qui a été présenté au salon de l'auto, il semble que ce soit les plus performantes et les moins dangereuses du moment....
Lietseu a écrit :Et voilà l'éolienne stark !
Bonne lecture...
Bon prenons l'eolienne 250 Watts a 10m/s de vent !
Estimation du rendement 25% (je suis genereux ce soir)
Puissance du vent necessaire => 1000 Watts pour avoir 250 W avec 25% de rendement!
P=1/2x d x S x V^3 => S = P / (1/2 x d x V^3) => S = 1000 / (0.5*1.25*10*10*10) => S =1.6 m²
Eolienne 250 watts => 1.20m X 1.30m environ
Eolienne 5 Kw (32m²) => 3 m x 11 m environ
Cela vat faire de beaux jouets dans les jardins ..........
Obelix
- 5 Réponses
- 5250 Vues
Dernier message par villabonni
01/01/07, 23:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 183 invités
