La 1ère centrale solaire au sol mise en route à Lunel
coucou789456
par coucou789456 » 01/10/08, 09:08
bonjour
certains élus sont prets à tout pour se faire mousser par les écolos, et puis ça rend bien sur leur CV. Lunel c'est dans le Languedoc-Roussillon, où les toits sont déjà inclinés avec la bonne pente pour une insolation optimum. malgré les aides apportées par l'état, il faut être bien motivé pour se lancer dans l'aventure. pour le même cout, sur ce même terrain, ils auraient pu mettre 2 éoliennes qui auraient donner entre 6 à 8 fois plus d'énergie, et même pendant les périodes sans soleil ! (nuit, jour de pluie, etc.)
jeff
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 01/10/08, 09:16
C moa a écrit :Perso, le PV c'est :shock: :shock:
mais pour compléter, je dirais ceci, 15000 m² pour 300 logements cela représente 50m² par logement.... N'aurait-il pas été plus utile d'utiliser directement 50 m² de toiture ??
Voilà ce que j'ai trouvé sur la société qui a installé ces panneaux:
Descriptif de l'organisme employeur VALECO EOLE est le bureau d’études et d’ingénierie du Groupe VALECO. Le Groupe VALECO est spécialisé dans l’activité énergétique depuis 1995. Ses équipes sont des professionnels motivés et impliqués. VALECO EOLE maîtrise toute la chaîne de métier d’un projet énergétique : conception, financement, construction, exploitation, pilotage et maintenance de ses installations de production d’énergie.
VALECO EOLE rassemble différents domaines de compétences selon trois pôles :
- Développement (Prospection, Étude d’avant projet sommaire, Étude d’impact, Étude de gisement éolien et photovoltaïque, Définition technique et administrative de projets…)
- Réalisation (Mise en œuvre des projets, Maîtrise d’ouvrage déléguée, suivi écologique des chantiers…).
- Exploitation (maintenance et conduite des installations, vente d’énergie…).
Il semblerait que c'est une société qui veut faire de l'argent avec de l'énergie "verte"
C'est mieux que faire de l'argent avec l'or noir :D
C moa
x 9
par C moa » 01/10/08, 09:30
lejustemilieu a écrit :Il semblerait que c'est une société qui veut faire de l'argent avec de l'énergie "verte"
ben si l'éolien et le PV étaient si vert que ça ça se saurait et il n'y aurait pas de débat ici. Pour rappel, les panneaux PV sont, dans leur grande majorité, conçus et produits en Chine.... Je suis pas sur que leurs bains d'acides, la gestion de leurs rejets, de la sécurité... seraient autorisées sous nos lattitudes (sans parlé du social).
Ben pourquoi tu crois que le pétrole Laigret m'intéresse ?? :lol: C'est de l'or noir vert !!!
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 01/10/08, 10:23
petit rappel de physique: ne mélangeons pas les puissances, exprimées en Watts (ou eventuellement en CV) avec l'énergie qui est une puissance MULTIPLIEE par un temps donc des kWh et non pas d'ailleurs des kW/h comme on le voit souvent.
si une centrale photovoltaique a une puissance installé (on parle de puissance crête par ensoleillement max) de 500kW (cas de lunel), au long de l'année, elle va produire une énergie cumulée d'environ 500 à 600 MWh sur un an
on considere en effet qu'avec la moyenne d'ensoleillement annuelle, on peut produire en France entre 900 et 1200 kWh (suivant l'endroit) cumulés sur l'année pour chaque m2 de photovoltaique.
attention aussi aux m2 indiqués: la centrale de lunel est située à mon avis sur un terrain de 15000m2 mais il n'y a pas 15000m2 de panneaux car si c'etait le cas, ça ferait 33Wc/m2 alors qu'un panneau photovoltaique a environ 130 Wc/ m2
donc je pense qu'elle a environ 3800m2 de surface photovoltaique.
@lejustemilieu,
la consommation (l'energie) du moteur de ton extrudeuse est de 5000kwh certe, mais sur une période de combien de temps???
car 5000kwh ne renseigne absolument pas sur la puissance du moteur. en exagérant, un moteur de LEGO de 10W fonctionnant pendant 57 ans depensera aussi 5000kwh :shock:
si c'est la conso mensuelle et qu'elle marche 8h/jour, l'extrudeuse à une puissance de 5000 / 8*20j = 31 kW. la centrale de lunel par jour de beau temps pourrait donc faire marcher 16 machines comme celle là :D
cliquez ma signature
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 01/10/08, 10:38
@lejustemilieu,
:? 5200 kw/h, c'est la puissance max tolérée de ce moteur.
En général, on tourne un peu plus bas (4500), ça dépend du produit extrudé, et d'autres choses.
Ca tourne combien de temps?
Les grosses boites tourneraient 26 heures sur 24, si elles le pouvaient !
Donc, la réponse est 24h/24, 365 jours par ans, sauf arret (rares) pour entretient...
Et oui, le 31 décembre, quand vous ferez la fete, moi je vais produire, produire... :cheesy: arret= perte d'argent ! telle est la devise des patrons :cheesy:
C'est pas pour rien que la terre se fache...
Gregconstruct
par Gregconstruct » 01/10/08, 10:46
Lietseu a écrit :Je vois, ok !
Merci pour l'info, on fabrique des pull pour les nounours aussi :cheesy:
Bonne soirée
Pourquoi tu veux me mettre un pull??? :mrgreen:
Chaque geste compte pour notre planète!!!
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 01/10/08, 10:59
bon ben je retourne me coucher, si personne comprends rien à ce que j'explique, a quoi ça sert que Dirk-Pitt il se décarcasse
allez, un dernier essai: les kwh ça donne pas la puissance d'un appareil donc on sait toujours pas si ta bécane fait 7000cv ou 200 ou n'importe quoi d'autre.
apres tout on s'en fout, mais c'est juste pour eviter de raconter des conneries et de comparer des choses qui ne le sont pas.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 01/10/08, 11:54
dirk pitt a écrit :bon ben je retourne me coucher, si personne comprends rien à ce que j'explique, a quoi ça sert que Dirk-Pitt il se décarcasse
ImageNe te faches pas comme ça, on ne se comprends pas; c'est tout.
Pour moi, un cheval = 736 watt
Le moteur bouffe 4500kw/h
Donc, mon moteur fait 6114 cv
Je suis juste électromec, pas ingénieur, je ne vois pas ou est le problème de convertire les kw en cv.. :shock:
Si tu veux, contactes moi sur skype...
Cuicui
x 6
par Cuicui » 01/10/08, 11:58
C moa a écrit : 15000 m² pour 300 logements cela représente 50m² par logement.... N'aurait-il pas été plus utile d'utiliser directement 50 m² de toiture ??
+1
En plus, cela permettrait d'économiser des tuiles...
Le soleil étant une énergie décentralisée, je ne vois en effet pas l'intérêt de faire des centrales et des réseaux de distribution, sauf pour contrôler production et consommation et taxer au passage.
x 11652
par Christophe » 01/10/08, 12:03
Ce genre de confusion (kW et kW.h ou kWh) m'énerve aussi mais dans le cas de LeJuste il avait mis un "/"
Or en étant rigoureux kW/h ne veut strictement rien dire: ce n'est pas de l'énergie en kWh ni de la puissance en kW !!!!
Bref kW/h n'existe pas au sens strict!
Mais on peut donc en déduire (du moins c'est mon avis) que cela veut dire kW ET kWh...en supposant que la machine tourne 24/24 :cheesy:
Moi je pardonne volontier à LeJuste par contre je ne le pardonne pas aux politiques, responsables techniques qui font l'erreur!
Ca ne change rien au probleme que le Photovoltaique c'est de l'escroquerie écologique encore pire que les pompes à chaleur!
