Schéma chauffage central avec chaudiere bois...
cool-tech
par cool-tech » 02/12/08, 02:11
esgege a écrit :Salut...
On va devoir installer un accu (tampon) pour absorber le surplus de KW (qui te seront restitués en fin de combustion)
j'en suis convaincu ! pour chauffer pendant 16h après la fin du feu et SURTOUT pour isoler grâce au serpentin le réseau d'eau de mon plancher chauffant
Il me faudrait tes conso de gaz
voila mon releve journalié :mon relevé
la région ou tu habites
Bretagne sud ou nord 44 (mi chemin entre Nantes et Rennes)
t'as déjà un truc qui ressemble à une CB ou si tu dois en acheter une.
je vois bien un poele bouilleur ici :Image
Je te fais un petit schéma hydraulique mieux adapté à ton cas avec une explication, un peu de patience...[/quote]
esgege
par esgege » 02/12/08, 19:47
Salut,
Bon alors, j’ai analysé ton relevé, c’est rare d’avoir ce genre de chose aussi précis et assidu.
J’ai refait 2 graphiques, un avant et un après isolation…
https://www.econologie.info/share/partag ... RJSu6D.xls
Ce que je peux en déduire :
-1 Le gain réalisé après les travaux d’isolation ce passe de commentaire…
Cette maison doit être un véritable thermos !
-2 Il est étonnant de voir à quel point la consommation est stable, et ce, quelle que soit la température extérieure.
Certainement que l’inertie du chauffage au sol (c’est comme ça qu’on appelle un plancher chauffant en suisse) et la bonne isolation y sont pour quelque chose !
-3 La consommation est plus que raisonnable, à peine plus de 3 Kw /h au plus froid de l’hiver, eau chaude comprise. On pourrait penser qu’il y a une autre source de chaleur !
A mon avis, l’installation d’une chaudière à bois n’est pas justifiée dans ton cas, la mise en œuvre et les travaux consécutifs, ainsi que la consommation des pompes vont péjorer grandement le retour sur investissement.
Un bon poêle suédois (made in France) et l’affaire est faite…
Maintenant, c'est toi qui décide...
Laissons dire et faisons bien
cool-tech
par cool-tech » 03/12/08, 15:27
bonjour
merci pour l'étude
poêle suédois.... tu penses a quoi .?
esgege
par esgege » 03/12/08, 21:25
Ben... un poêle à buches quoi !
Avec un truc comme ça tu chauffe quand t'es à la maison, tu poses un thermostat d'ambiance qui te coupe le gaz et le tour est joué.
En préparation: un schéma avec chaudière bois et gaz à condensation. au cas ou...
esgege
par esgege » 05/12/08, 23:26
Salut,
Voici donc une installation gaz - bois - accumulation
https://www.econologie.com/forums/post107455.html#107455
