Citro se fait plaisir, le veinard…
Bon, on attend des infos :
- Masse à vide
- Masse maxi en charge
- Le Cx
- La surface projetée frontale (ou largeur et hauteur)
- Le type de pneumatique : dimensions et pourquoi pas la pression de gonflage
…et pour la partie électrique :
- Masse des batteries
- Temps de recharge
- Autonomie sur cycle mixte (par exemple le cycle ECE15-0A)
- Rendement global (rendement moteur et rendement recharge et décharge)
- Coût des batteries
…et pour le chauffage :
- Type de chauffage
- Consommation en fonction de la température externe
…et pour les impressions « subjective » :
- Qu’en penses-tu par rapport à ta 106 électrique ?
…et pour nos emplois :
- Lieu de fabrication
- Lieu de conception
- Nature des transferts technologiques avec nos constructeurs locaux
Enfin, comme tu l’as prévu
, il s’agit de récupérer ce qu’ils veulent bien transmettre, ou plus simplement ce qu’ils connaissent. N’hésite pas à leurs préciser que tu représentes pas mal de personnes (nous quoi) qui attendons avec intérêt ces quelques informations.
Merci et bonne chance.
Michel
PS : ceci étant, remet les quand même en place si leur discours est du genre « zéro émissions »…
