Bonjour à tous,
je suis novice sur le forum,
mon surpresseur fonctionnait correctement en récupération d'eau(chasse d'eau WC + robinet extérieur depuis 4 ans) jusqu'a présent.
quelqu'un peut-il me dire comment vider mon ballon (réservoir tampon..)de surpresseur qui est remplit d'eau car quand j'appuie sur la valve, c'est de l'eau qui sort au lieu de l'air.
encore merci d'avance pour le ces conseils
Surpresseur, problème de réservoir rempli d'eau
Si le réservoir tampon est équipé d'une membrane, elle est trouée, faut le changer.
Si c'est juste un réservoir, il faut:
-débrancher la pompe
-ouvrir le purgeur de vidange(en-dessous)
-ouvrir le purgeur au-dessus ou, à défaut, les robinets de l'installation
-vider complètement le réservoir(bref attendre que ça coule )
-refermer tout
-recompresser le circuit
-refermer tout
Ton "ballon" ressemble à ceci?
http://www.wilo.be/cps/p/productsImages/00005760_0_rdax_180x232.png
Je ne parle pas du groupe mais du ballon vert à droite.
Si oui, membrane trouée, vase à remplacer
P.S: si très différent(le ballon) une photo serait la bienvenue
- x 11296
Si je me trompe pas la vessie (c'est son nom) est un simple vase d'expansion (de chauffage donc) taré à la pression que tu veux...
Ca te coutera peut être moins cher que de le remplacer par une vessie d'origine non?
Christophe a écrit :Si je me trompe pas la vessie (c'est son nom) est un simple vase d'expansion (de chauffage donc) taré à la pression que tu veux...
Oui et non, en fait la différence, c'est la résistance à la pression et la qualité de la membrane, prévue pour de l'eau sanitaire
- x 11296
Ah oui...
Mais d'apres ce que j'ai vu (j'ai déjà démonté les 2), à vue d'oeil c'est kif kif : c'est une membrane style chambre à air mais c'est vrai qu'au niveau qualité alimentaire la membrane est sans doute différente.
J'ai rien dis donc!
J'ai rien dis donc!
- Je découvre l'éconologie
noh01 a écrit :merci pour la réponse,
c'est un ballon rouge acec un purgeur (valve) sur le côté et deux vannes (sûrement arrivée et sortie d'eau?)
dois-je démonter et changer la valve?
comment vider s'il n'y a pas de purgeur bas?
merci encore
J'ai déjà eu le problème, 2 solutions.
1- Réparer la vessie, ce que j'ai fait il y a un an environ et pour le moment sans problème.
2- Acheter une vessie, j'ai trouvé un fournisseur, je peux te le donner par MP si tu veux.
Pour vidanger le réservoir j'ai utilisé une pompe genre aquarium, on peut le faire avec un aspirateur bidon également.
surpresseur
voici la photo, je pense que vous comprendrez mieux,
merci,
ps : dès que j'ouvre un robinet, il se déclenche en saccades permanentes.
à la sortie de la valve, j'ai de l'eau qui sort au lieu de l'air.
merci,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
