Voici un tableau comparatif de quelques pôles à bois et 5 poêles petit poêles de masse. Vous y trouverez les principales caractéristiques et prix (HT 2007) des modèles suivants.
Poeles à buches de ce comparatif: Le Bullerjan 11kW, France Turbo Galienta, France Turbo Scope 200, France Turbo Soluna Murale, Godin Eco Faïence, Godin Colonial, Hase Kairo 9, Hase Tokyo, Inicta Oxo, Invicta Sedan, Scan DSA5 Murale, Scan DSA1 Position Libre, Scan Line Héta Ancona Grande Faïence, Supra Black Screen et Supra Antibia.
Ce tableau est issu du dossier de notre partenaire Habitat Naturel qui vient de publier un dossier complet sur le bois énergie dans son dernier numéro.
Voici le sommaire de ce numéro: http://www.habitatnaturel.fr/hn2/show.php?num=22
Je conseille fortement l'abonnement à ce magazine
Remarques: pour une même puissance et un rendement similaire on passe du simple au quintuple: le look se paye cher, très cher! Et encore ce comparatif ne parle pas des diverses exentricités comme le poele pyramide...à inversion de flux des fumées (qui sont évacuées sous le plancher). Ah c'est beau la frime!
J'ai vu des Invicta en vrai (y en a de temps en temps dans les Bricos) et ils me semblent (sur le papier du moins) d'un excellent rapport qualité/prix, surtout le modèle Oxo! Quelqu'un en a un?
Si vous voulez plus d'info sur les chaudières à bois ou pellets, il y a quelques fichiers sur la question ici: https://www.econologie.com/habitation-is ... -3580.html
D'autres comparatifs: https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t6318.html
Comparatif poeles a bois a buches et de masse
- x 11227
- x 11227
Et voici le comparatif des "petits" poêles de masse à accumulation (de 200kg à 600kg quand même...). Il n'y a que 5 modèles: Régnier Céramique: Régnier Double face Deft, Régnier Yveline Multicolor. Tonwerk: T Eye et Topolino et Tulikivi Salla.
Je doute quand même de la rentabilité éconologique (énergie grise et économie) des poêles de masse les plus coûteux de ce comparatif...c'est à dire tous sauf le Tulikivi !
- Philippe Schutt
- x 33
en parlant de bons poêles français:
http://www.richardledroff.com/poeles/po ... rbo-2.html
J'ai pu voir le circuit des fumées et le réchauffage de l'air de combustion. Pour une fois un fabricant est allé au bout de l'optimisation de la combustion.
Christophe, le Oxo je connais, ça chauffe bien ... les oiseaux. il a peut être 70% de rendement à 3-4kw mais certainement pas à 10kw. Si tu ouvres la porte de l'engin, tu vois tout de suite que les fumées partent directement derrière dans le tuyau de poêle. Invicta soigne le design, mais fait le minimum acceptable en rendement pour tirer les coûts. vente en GSB oblige !
- x 11227
Philippe Schutt a écrit : il a peut être 70% de rendement à 3-4kw mais certainement pas à 10kw.
Je pensais que le rendement d'un appareil de type poêle à bois (rayonnement donc) montait avec la puissance...
Sinon intéressante remarque: y a pas quelques courbes qui trainent sur le net "rdt = f(Pu)" pour quelques poêles à bois? Ca m'intéresserait bien d'en voir...
En outre je ne sais toujours pas comment est défini (norme?) la puissance (indiquée sur les doc commerciale) d'un appareil à bois...max, moyenne...?
Philippe Schutt a écrit :vente en GSB oblige !
GSB? Gni?
- Philippe Schutt
- x 33
il y a la puissance maxi et la puissance nominale.
voir ici: http://www.deville.fr/page2.php?PHPSESS ... 56vqed1qq3
en fait, toute choses égales par ailleurs, le rendement varie à l'inverse de la T° des fumées, la limite étant l'apparition d'imbrûlés.
L'oxo est très limité en ce qui concerne la récupération des calories des fumées, il n'y a même pas de déflecteur. Ensuite sa forme ovale empêche de poser une casserole d'eau pour augmenter l'échange. Donc il ne faut pas lui demander la lune et se contenter de petits feux.
Des courbes de rendement et d'émissions co/co2 seraient bien plus intéressantes effectivement: elle feraient apparaître le point de départ de la double combustion, et le rendement réel aux différentes allures.
le rendement est souvent donné à puissance proche du mini et les émissions à puissance proche du maxi, donc chaque fois là où le chiffre est le meilleur, mais on n'a pas les 2 en même temps.
oui, Grande Surface de Bricolage. leur marge est conséquente, le coût de production doit être réduit au strict minimum.
- x 11227
Merci pour le lien, il répond à la question de ce sujet:
https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t9209.html
Je vais faire un petit copié/collé.
Chois Poele a bois
Mon épouse travaillant plein temps à la maison, je cherche a remplacer notre antique poêle en tôle (plus décoratif qu'autre chose) par plus rationnel et performant.
La zone a chauffer est +- de 60m².
je cherche un poêle plutôt classique (maison des années 20) et je constate trouver facilement d'occasion récente des petits Godin de type ref:3727 - 10 Kw
Je n'ai jamais fait usage de ce type de poêle avec remplissage par le dessus.
Nous le ferions tourner au bois.
Auriez-vous un avis sur ce type de modèle ?
Merci d'avance !
Nicolas
Merci d'avance !
Nicolas
- 36 Réponses
- 60575 Vues
27/08/20, 16:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 9732 Vues
Dernier message par EricN418
28/10/13, 10:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20901 Vues
02/07/12, 09:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 42011 Vues
Dernier message par Lietseu
06/02/12, 15:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 42 Réponses
- 46055 Vues
Dernier message par Capt_Maloche
18/09/09, 09:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 237 invités
