Bonjour à tous,
Tout d'abord désolé si la réponse à ma question est déjà sur le forum
mais je ne l'est pas trouvée.Volà je viens d'emmenager en appartement dont le chauffage est à convecteurs pas du tout rentable(des 1ers prix).Pour l'instant je me chauffe avec mon poele electronique d'appoint mais je souhaite en changé à cause des risques sanitaires réels(en apart c interdit pour ces raisons)en plus de l'humidité,la pollution,les bidons,le petrole....bref changer! J'ai cherché en vain un comparatif,en vain,des solutions et je suis arrivé sur 2 choix:
-le chauffage électrique d'appoint céramique
-le chauffage d'appoint à bain d'huile
Mais je ne sait pas quel est la meilleur solution par rapport au prix d'achat et de rendement (je souhaites profiter des heures creuses EDF)
En tout bons spécialistes de l'ecologie que me conseillés-vous?
merci à tous d'avance je viens de découvrir ce site et je le trouve super!!
Chauffage d'appartement
Salut Armindo
Je suppose que tu est locataire ???
Et qu'au niveau isolation c'est râpé ???
Le bain d'huile c'est bon pour les heures creuses mais si l'isolation est foireuse (???) c'est inadapté
Les céramiques c'est chaud de suite ... le temps de mettre le sur-pull et les snowboots et de de se mettre sous la couette
La règle d'or
ISOLER D'ABORD
CHAUFFER ENSUITE
Mais si les deux premiers points évoqués en début de post s'avèrent être vrais ...
Ne reste que la BIRSTUB (troquet du coin) pour avoir chaud
Ciao
La règle d'or
ISOLER D'ABORD
CHAUFFER ENSUITE
Ciao
PIF PAF POUM
Salut
J'espère que tu n'as pas de grands froids à l'expérieur, et beaucoup de voisins frileux, contre chez toi !
Les convecteurs à résistance, doivent avoir un rendement de 100%
Donc tu chauffes ce que tu consommes.
Tu veux faire plutôt en heures creuses ?
il y a eu un post d'un bricoleur original, qui a rajouté des éléments récupérateurs de chaleur sur son radiateur, afin de prolonger la charge, pendant les h.pleines.
https://www.econologie.com/forums/ne-jetez-p ... t4730.html
Si tu y restes longtemps dans ton appart, va voir le troisième opérateur en france, qui fait sa pub en ce moment: Poweo
Il propose le même tarif qu'EDF, ou gaz de france, sauf sur les consommations d'électricité et de gaz ou il fait un rabais de 10%, jusqu'en 2012 et après.
C'est possible de revenir en arrière (pour moins de 50€?), mais comme en 2012, tous les tarifs seront libres, tous vont exploser, qu'ils disent..
Pour le gaz, chez moi c'était déjà le cas !
- x 5
radiateurs bain d'huile ou soufflant céramique
bonjour : un radiateur bain d'huile, c'est plutôt pour du chauffage longue durée, c'est le même principe que les radiateurs à fluide caloporteur.
Il donne une chaleur assez régulière.
Le radiateur soufflant céramique, c'est très rapide et plutôt pour du chauffage de courte durée, par exemple pendant la douche, et on arrête après, De plus le brassage d'air contribue à assainir à sécher à réduire la condensation même si ça ne dispense pas de la VMC ou d'une extracteur.
Mais les deux peuvent être complémentaires l'un de l'autre.
Par exemple, on arrive dans une pièce froide, on met le soufflant céramique un bon quart d'heure thermostat à moitié pas plus, ça ne sert strictement à rien puisque ça ne chauffe pas plus fort.
Et en même temps, on met le bain d'huile sur une seule résistance (pour ne pas prendre trop de puissance au compteur).
Attention le radiateur bain d'huile est intéressant, mais pas de miracle, il vaut mieux que ce soit bien isolé, et il faut proportionner à la surface ou au volume à chauffer.
On prend généralement un 2 kw avec deux résistances indépendantes de 1000 watts chacune, mais s'il ne chauffe pas suffisamment au bout d'un bon moment, mieux vaut en acheter un second que l'on placera à l'opposé de la pièce par exemple un 1500 watts avec deux résistances de 650 et 850 watts. ou bien un autre 2 kw si la pièce est très grande.
Mieux vaut deux radiateurs bain d'huile qui fonctionnent sur une seule résistance, et thermostat entre 1/3 et 1/2 de la course qu'un seul qui fonctionne avec les deux résistances, la chaleur est mieux répartie. Ceci est valable entre 18 et 30 m2. pour une pièce de 9 à 14 m2 un seul suffira. Ne pas négliger l'importance des rideaux qui constitue une barrière au froid surtout si les fenêtres ne sont pas au top.
gegyx a écrit :Salut
Réponse typique d'une personne qui n'a jamais chauffé à l'électricité...
Les convecteurs c'est ce qu'il y a de pire car ils chauffent surtout les pieds de ton voisin du dessus (en admettant qu'il y en a un) tandis que toi tu as les pieds gelés...
Le plus efficace, ce sont les panneaux radians: pas trop chers, légers, faible différentiel de t° entre sol et plafond, sensation de chaleur rapide (par rayonnement) , il en existe sur roulettes, pratiques pour un locataire...chez moi , j'ai remplacé les convecteurs après 2 ans pour des radians (il y a maintenant 16ans) et niveau confort et consommation , c'est le jour et la nuit...
Et les accumulateurs électriques c'est de la foutaise: extrêmement lourds et chers, impossibles à rentabiliser, à oublier...
Les bains d'huile à éviter, sont à l'origine de nombreux incendies...
Trucs d'économies:il faut éviter de trop laisser tomber la t° la nuit ou lors d'absences temporaires (pas moins de 15°c) sinon ça bouffe à mort pour remonter la t° et la sensation de froid est persistante...ne pas chauffer les chambres qui ne servent qu'à dormir, remplacer le chauffage par une bonne couette bien douillette...limiter la t° de présence à 20°C et remplacer le t-shirt par un pull, aération: l'idéal c'est la VMC (les logements récents en sont tous pourvus) ne pas boucher les ventilations, sinon aérer en grand par coups de 5 minutes maxi, 2x par jour...
- 2691 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 3174 Vues
Dernier message par Ahmed
16/02/23, 11:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 7563 Vues
- 20 Réponses
- 9665 Vues
Dernier message par Seb57
22/11/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2550 Vues
Dernier message par phil59
26/09/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 211 invités
